Ондулин или металлочерепица - отзывы
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Alex30, 6 лис 2008.
  1. Тофик
    Тофик Новачок
    Вы много знаете фирм, которые "лазят" по форумам, да еще и не расположенным на официальном сайте компании и, кроме того, еще и "засвечиваются"?! есть наболевшие проблемы - обращайтесь в официальное представительство со своими вопросами. http://onduline.com.ua/ru/ondulin-v-ukraine/ondulin-v-ukraine
  2. Andrii_M
    Відповідь: Re: Ондулин или металлочерепица - отзывы
    Тофик, Ондулин вправду представитель ТМ Ондулин!
  3. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Re: Відповідь: Re: Ондулин или металлочерепица - отзывы
    Да нет, это новый ондулиновский материал.
  4. Ондулин
    Ондулин Новачок
    Добрый день!
    Был вопрос по Ондувилле - заходите на наш сайт www.onduvilla.ru - там есть все ответы на вопросы по этому новому кровельному материалу.
    Далее, по Ондулину - это самый простой в монтаже кровельный материал. Это материал "сделай сам". Любой взрослый человек легко смонтирует Ондулин себе на крышу. Ондулин прощает любые ошибки: если лист уронить- он не сломается, если случайно поцарапать- краска на месте царапины не облезет. для монтажа нужны только молоток, ножовка и моток бечевки.
    САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ:
    1. Не забиты все 20 бесплатных гвоздей. Мы уже писали, что к листу Ондулин продавец обязан дать 20 фирменных стальных гвоздей с пластиковыми шляпками. Схема крепления есть в инструкции по монтажу или на упаковке с гвоздями. Гвозди-это каркас листа Ондулин, они придают листу жесткость. Когда забиты все гвозди- мы гарантируем что лист никогда не провиснет.
    2. Свес листа должен быть максимум 70 мм. Сделать больше - через год- два будет некрасивое провисание края листа. Обычно для выпуска в водосток хватает 50 мм.
    3. Лист должен лежать минимум на 4 обрешетках при уклоне крыши больше 15 град. Для обрешетки лучше всего использовать доску 100 мм. Расстояние между центром досок не меньше 600 мм. Можно набить чаще. Реже нельзя. Тогда лист через время провиснет.
    4 конек надо прибивать гвоздями в каждую волну листа под ним.
    5 использовать нужно оригинальные коньки, ендовы и ветровые планки. Нельзя класть металлические. Волна Ондулина 36 мм. Это в 2 раза выше волны металлочерепицы. Поэтому наши коньки в 2 раза шире металлических- чтобы при сильном ветре с дождем вода никогда не попала под конек.
    6. Ходить по Ондулину можно и нужно - иначе крышу просто не смонтируешь. Если уклон не большой- пока лист не прибит, лучше положить на него кусок доски и наступать на нее. Когда лист прибит 20 гвоздями, по нему можно ходить. Наступать надо там, где обрешетка-это видно по рядам гвоздей. Если уклон большой- можно сделать кровельную лестницу. Ондулин не боится царапин, в отличие от металла, и пользоваться лестницей будет удобно.
    Все эти и другие правила написаны в инструкции по монтажу, которую продавец даст вам вместе с Ондулином. На ее обратной стороне наш гарантийный талон. Гарантия на Ондулин 15 лет.
    Есть вопросы- заходите на наш сайт. Там есть рубрика "задать вопрос" или звоните в офис ( тел на сайте). Успешного вам монтажа Ондулина!
  5. Alohavorona
    Alohavorona Новачок
    Краматорск
    Нет, это новый продукт Ондулина, по составу то-же самое, только выглядит как черепица, ИМХО много лучше и доп-элементы красивые.
  6. Ондулин
    Ондулин Новачок
    снова здравствуйте!
    Сразу хочу сказать, что поддерживать диалог здесь и отвечать сразу на каждое сообщение просто нет времени - много работы. Отвечать в стиле "сам дурак" мы не будем. Тем не менее хочеться охватить все вопросы и жалобы в одном посте. Еще раз прошу обращаться к нам на сайт напрямую, если таковые возникают. Итак,
    1.Из чего сделан ОНДУЛИН?
    Ответ: В состав ОНДУЛИНА входят: битум, целлюлозные волокна, резина, минеральные добавки. Целлюлоза – очень прочный материал (попробуйте разорвать даже тонкую пачку бумаги). Битум делает волокна непромокаемыми, резина и другие добавки усиливают стойкость к погодным влияниям.
    2.Горит ли ОНДУЛИН?
    Ответ: Любые битумные кровельные материалы – Ондулин, рубероид, битумная черепица – являются горючими. Это значит, что если крышу облить бензином и поджечь, то она загорится. Но они не загораются от окурка или спички. Они допускаются для покрытия любых типов зданий потому что случаи, когда возгорание происходит именно на кровле, крайне редки. А если дом уже горит, то горит или плавится практически любая кровля, или «стреляет» как шифер.
    3.Обязательно ли прибивать ОНДУЛИН 20-ю гвоздями?
    Ответ: Да, обязательно. Крыша делается не на год, и не на два, а в течение длительного срока ее службы возможны, например, ураганные ветры. Гвозди – это армирующий каркас Ондулина. Именно прибитые гвозди делают лист Ондулина жестким.
    4.Устойчив ли ОНДУЛИН к морозам и жаре?
    Ответ: Ондулин испытывается на фабриках в лабораториях при температурах от -50 до +110 градусов. Ондулин применяется много лет как в Сибири, так и в Африке. Примеры можно посмотреть на сайте компании.
    5. Нужно ли ставить снегозадержатели на крышу из ОНДУЛИНА?
    Ответ: Нет. Если кровля сделана правильно, то лежащий на ней снег ничем не грозит. Поверхность Ондулина шераховатая. Делается так из нескольких соображении: во-первых, крыша выглядит как бархатная и многим это нравится. Во-вторых, это удобно при монтаже – нога не скользит. И в-третьих, снег не падает лавиною с крыши на землю.
    6.Требуется ли какая-нибудь подкладка под ОНДУЛИН?
    Ответ: В целях улучшения гидроизоляции – нет. Кровельная система ОНДУЛИН абсолютно надежна. Кроме того, Ондулин практически не собирает конденсат. Однако, если крыша утепленная то надо использовать пароизоляцию под утеплитель.
    7.Какой срок службы и гарантия на ОНДУЛИН?
    Ответ: Срок службы до 50 лет. Гарантия от заводских дефектов 15 лет. За 15 лет крыша выдерживает все погодные условия – снега, ветра, дожди- и если есть заводской брак – он обязательно проявится.
    8. Можно ли ходить по ОНДУЛИНУ?
    Ответ: Ходить по Ондулину можно и нужно - иначе крышу просто не смонтируешь. Если уклон не большой- пока лист не прибит, лучше положить на него кусок доски и наступать на нее. Когда лист прибит 20 гвоздями, по нему можно ходить. Наступать надо там, где обрешетка-это видно по рядам гвоздей. Если уклон большой- можно сделать кровельную лестницу. Ондулин не боится царапин, в отличие от металла, и пользоваться лестницей будет удобно.
    9. Где производится ОНДУЛИН?
    Ответ: Заводы группы находятся в 10 странах – Франция, Италия, Испания, Бельгия, Малайзия, Турция, Россия, США, Бразилия, Польша. Стоимость строительства завода довольно большая – около 40 млн долларов, поэтому в Украине завода пока нет. Заводится в Украину Ондулин с самого близкого по расстоянию завода в Польше.
  7. serjukta@
    serjukta@ Заслужений майстер
    Киев Оболонь
    Ондулин, Что по Вашему мнению лучше БЧ, МЧ или Ондулин ? Почему (Аргумент) ?
  8. Alohavorona
    Alohavorona Новачок
    Краматорск
    А можно я ваш разговор вмешаюсь?
    Вот на этом и на других форумах спорят и доказывают друг другу что тот или иной материал дерьмо и отстой. Да и то и другое и третье имеет право на жизнь, не делают и не продают в наше время черт те чего, ну если правда поискать то найти можно. Тот же Ондулин - ну его 60 лет делают, по всему миру продают, у нас уже лет 15 его кладут. Если ондулин отстой, то почему его упорно покупают и продажи растут (НЕ ПРОДАЮ Я ОНДУЛИН!!!) и Ондулин строит в России самый большой свой завод? Это нормальный материал, и МЧ нормальный. Вот у нас просто не задумываются что кровля это часть внешнего вида, архитектуры если хотите. Но у нас вроде не совок уже давно, а все равно к тому что мы строим чисто утилитарный подход - что там понадёжней или что птицы не клюют или а вдруг пожар или ещё сомнения какие. А то что к чему подходит ЭСТЕТИЧЕСКИ по фигу. Нет, я знаю, о вкусах не спорят, но к тому типу построек что у нас на виноградниках да и в частном секторе больше всего, Ондулин гармоничней выглядит. Про профнастил я вообще говорить как о кровле не могу, вот уж убогой нищетой смотрится просто жуть. Ну как будто не было совсем денег так человек забор где то нарыл и на крышу положил - а чо? не течёт и хорошо. Это как клумба из старых покрышек, такой дизайн образцовой воинской части. Я не защищаю и не рекламирую Ондулин, просто когда пишут люди про якобы плохие его качества смех берёт. Горит он? Горит всё если поджечь! Краска на МЧ знаете как горит? От жары он течёт? А в Бразилии или в Испании он ни у кого не течёт, а там потеплее будет! Снег держит? Так в Канаде снега поболе чем у нас! Птицы клюют? А что, птицы у нас только? Спор этот как Никон-Кэнон, БМВ-Мерседес или Грузия-Арменияbravo
    У меня к Ондулину одна претензия - я его на гвозди их не люблю крепить, то забьёшь сильно, то промахнёшься и дырку пробьёшь, я саморезы беру со шляпкой. Может я не прав, но....
    Что Вы от Ондулина аргументов ждёте! Очень им нужно доказывать Вам, они 60 лет назад всем всё доказали, а то что есть кровля красивей-долговечней-НО НАМНОГО ДОРОЖЕ - ежу понятно.
    P.S. Российский Ондулин кстати лучше импорта, он толще и красители там лучше. Не спрашивайте откуда знаю - знаю и всё. У Ондулина спросите это так или нет.
    Пока, пошёл покупать профнасил :vo:
  9. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Лучше всего СФБ декоративное покрытие, водоупорно, негорит, не течет и не бъется
    монолитный слой в 1-3см и вуаля, тонирован в массе армированного стеклнитями бетона.
    стекляная нить на разрыв прочнее стали;-)
    практически вечный материал
  10. serjukta@
    Киев Оболонь
    Alohavorona, На каждый товар есть свой покупатель, я с Вами согласен. НО если вопрос рекомендации - ИМХО я ондулин рекомендовать не буду.
