Штукатурка вываливается из стыка плит
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем DELL, 27 май 2010.
  1. DELL
    DELL Новачок
    Помогите пожалуйста, заштукатурили стык между плитами, а штукатурка подсохла и вся "живая", если стукнуть то вываливается кусками прям по форме стыка, то есть не прицепляется к бетону плит. Почему так происходит и что можно сделать?
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    сама бетонная плита гладкая и раствор плохо цепляется к ней...
    когда-то я насверливал отверстия потом вставлял дюбеля и вкручивал саморезы и по ним потом накручивал проволоки, получалась такая паутина из проволоки и потом заделывал раствором, но это нудно и долго...
    также можно всё выбить из стыка хорошо грунтонуть и запенить монтажной пеной дать ей высохнуть потом срезать и можно шпаклевать, но не забыть на стык проклеить армирующую стекло сетку...
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Сразу шпаклевать или все таки проштукатурить лучше?
  4. Батько
    да сразу шпаклюется шпаклёвкой...
    для этого пену срезаем немного больше потом наносим слой шпаклевки в неё топим сетку и потом шпаклюем всю плоскость потолка...
    1 человеку нравится это.
  5. vitalyas
    vitalyas Новачок
    алма-ата
  6. Батько
    vitalyas, можно и родбандом заделать стык только тогда нужно не грунтовкой грунтовать, пройтись бетоноконтактом, и только такой метод обойдётся в копеечку, а с пеной будет подешевле и не хуже;-)...
  7. DimaZ
    Kyiv
    А почему, можете аргументировать?
    Производитель рекомендует накладывать слоем до 10 мм, ну допустим 2 слоя будет 20 мм, но стыки бывают гораздо большего размера, так почему бы не использовать цементный раствор или пену?
  8. vitalyas
    vitalyas Новачок
    алма-ата
    знаете, что хотите то воротите, хоть пеной заливайте,хоть бетоноконтактом проходите. но я лично для себя сделал один вывод, пусть я истрачу чуть больше денег,но качества работы у меня будет лучше и надежней.а то что вы пишите,это полная ЕРУНДА.
  9. DimaZ
    Kyiv
    Не стоит так категорично отзываться, тем более что способ предложенный вами то же не предусмотрен производителем, ведь в тех карте на ротбанд написано максимальный слой - 10 мм.
    Очень легко сказать, мой вариант правильный, остальные отстой, только здесь форум, здесь обсуждают, делятся опытом, выражают свои сомнения и таким образом выясняют лучший способ.
    Я например не понимаю, чем ротбанд лучше чем цементная штукатурка или пена в данном случае. Если у вас есть какие-то аргументы, ну так выскажите их, обсудим и решим совместно что все-таки лучше.
  10. Goshia
    Goshia Прораб
    При выполнении отделочных работ по поверхности потолка в штукатурку нужно обязательно добавлять гипс, т.к. он при твердении увеличивается в объеме и плотно заполняет шов, а цементный раствор при твердении дает небольшую усадку, вот поэтому, у вас штукатурка вываливается из стыков между плитами перекрытия.
