Обустройство водяного теплого пола
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Буржуин, 26 тра 2010.
  1. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Відповідь: Обустройство водяного теплого пола
    Я не спец в этом, вот тут например даже с фото https://krainamaystriv.com/showthread.php?p=96838#post96838
    Я робив звичайні "пірамідки". Проста купка густого розчину, щоб правило охоплювало мінімум 3 маяки, перпендикулярно і по діагоналі. Потім, при підсиханні маяків,їх можна вирівняти підшкрябуванням "в ноль" по рівню.
    При заливці бетоном рівняємо правилом по всіх напрямках по дотику до маяків.
    Виходить достатньо точно для приклеювання плитки, +-2 мм.
  3. Serge310
    Serge310 Новачок
    Поздно отвечаю, так как занят практическим переездом (перевозка-переноска-установка), зебры нет, полы прогревают на 4+, недостаток в моем случае пока не живу и на улице тепло не могу отрегулировать ТП, в кухне получается самая теплая комната (энергосберегающие окна+солнечный естественный свет)
  4. андрій 1982
    андрій 1982 Стажер
    Рівне
    скажіть будь ласка . якщо металева сітка над трубою(теплої підлоги), тоді як проводити заливку (як ходити,щоб не пошкодити труби)
  5. Цыган
    Цыган Новачок
    Кировоград
    А как пердвигаться,по такой конструкции(сетка с верху трубы) для выравнивания стяжки по маякам?
    Добавлено через 43 минуты 41 секунду
    Приветствую,всех форумчан!
    Я планирую дома устроить ТП. Частный дом,(без подвала,грунтовые воды близко)в одной половине ,будут сноситься перестенки(из-за сырости появился - грибок),срываться полы,всё вычищу ,обработаю антисептиками противогрибковыми.Потом планирую,подпол забить сухой глиной (с лампача) до высоты позволяющей уложить полноценный "пирог" ТП. Полученная часть дома 5м х 5м будет разделена перестенками с ГКЛ на каркасе с бруска.Так вот я планировал,ТП - сделать одной плитой,но возникли опасения повредить трубу в процессе закрепления нижнего бруска.И теперь возникает вопрос,если делать - четыре отдельные плиты,с шагом трубы - 300мм - получается ,кажется сильный разброс в длине петли и как обустраивать температурные швы? Если при сплошной плите я думал пустить "дампферную ленту" по перимитру,то как в таком варианте? Каждый контур отдельно???
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Обустройство водяного теплого пола
    демферною стрічкою.
    25 м2 - це два контури.
  7. Цыган
    Цыган Новачок
    Кировоград
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Обустройство водяного теплого пола
    Спасибо! Я понял,что можно зделать двумя контурами,но при таком расскладе,есть риск повредить трубу,при креплении бруска,по этому и появился вариант,сделать в каждой комнате,отдельный контур(может это и не правильно?!).
    По поводу"демферной ленты" - я просто не понимаю,как её пускать по средине плиты?То ,что по периметру прекрепил к стене,потом её раствором придавит к стене,-это понятно,а здесь как её фиксировать?
    И ещё вопрос:пенопласт и сетку пускать на всю площадь или непосредственно под контуром?
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Обустройство водяного теплого пола
    елементарно скотчем з двох сторін приклеїти до підлогової плівки. Потім акуратно одночасно додавати з двох сторін розчин, щоб не перегнути в якийсь бік. Я так розділяв. Розділ бажано вирахувати, щоб він попав на міжплитковий шов. Невелика неточність (до 1,5 см) не страшно. Міжплитковий шов заповните силіконом.
    це вже на вашу майстерність і відповідальнісь. Під стінкою вам не потрібно теплої підлоги, тому залиште достатній проміжок, щоб гарантовано не продірявити трубу. Плюс до того, зніміть все на фото, з рулеткою, з привязкою до якогось доступного в подальшому орієнтира. Потім тільки переміряєте.
    Ну і на остаток: перестінок можна прикріпити до плитки, не свердлячи останню.
    До профіля прикручуєте гіпсову полоску і цією полоскою через хороший клей для плитки приклеюєте профіль до підлоги. Коли засохне - монтуєте каркас і крутите гіпс..
  9. Цыган
    Цыган Новачок
    Кировоград
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Обустройство водяного теплого пола
    Voyutichi,Спасибо ,за совет! Только я собираюсь накрывать ленолиумом,как никак это спальни,ну и прежде всего - дешевле:-[ Тут зделал примерный план,на два контура(пойдет ли такой?!) Я думаю,что самое главное хорошо укрепить ,бруски дверных проемов,по этому оставил эти места - свободными от труб... План1.JPG
  10. Цыган
    Цыган Новачок
    Кировоград
    ...и как с этим вопросом?
