Какую подложку под ламинат выбрать?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем ashara, 3 лис 2008.
  1. Luka45
    Luka45 Новачок
    У меня как раз обратный вариант, на кухне был линолеум, сняли, зеркально выровняли пол и поклеили пробку плиточную Викандерс Гармония, стыки прогерметизировали спецсредствами для клеяной пробки + поверх натирка воск. Все ОК! с 2001 года,,, теперь дошла очередь вместо старого некачественного паркета постелить пробку плавающим методом, соответсвенно Подложка Dry Step, Техническая рулонная пробка 3мм и замковое пробковое покрытие Аморим Про,, как-то так
  2. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Черкаська обл. Драбів
    Питання до фахівці. Чи можна під ламінат положить плотний пінопласт 20 мм. Просто нема бажання зрубувать пороги.
  3. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Можно но, не надежно... может помяться
  4. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Я зустрічав 40 мм стяжка 28 днів + кожні 10 мм по 14 днів при темп 20-25 і влогості 65%, тобто стяжка у 5 см висихає за 42 -45 днів приблизно.
    barnych подобається це.
  5. mazurati
    mazurati Стажер
    Висихає до 2,5-3%, зі швидкістю 25мм за місяць.
  6. Boxter
    Boxter Новачок
    Когда выбирал подложку под паркетную доску, хотелось что-то не полностью синтетическое, а что-то ближе к природным материалам. По-этому подложки из вспененных полиэтиленов и с пузырьками всякими сразу отбросил. Остановился на корковой подложке либо подложке из ДВП. Думал, выбирал, в итоге взял подложку на основе двп, потому что за те же деньги она выходила толще почти в 2 раза. Не помню какая фирма, но она такая зеленого цвета, на подобие STEICO или Barlinek.
  7. Riz
    Riz Новачок
    Прошу помощи по следующему вопросу:
    Необходимо выбрать подложку под ламинат в коридор. Ламинат выбран классен 12 мм, 33 класс.
    Какую из подложек стоит выбрать при условии, что стяжка от застройщика и не хочется, чтобы сама подложка со временем просела.
    1 вариант: пробковая подложка 3 мм.
    2 вариант: Изолон 500 - вспененный полиэтилен «сшитый» физически, 3 мм. Будет ли это аналог пробки?
  8. Дмитрий_Одесса
    Дмитрий_Одесса Новачок
    Всем добрый день!
    Парни, подскажите пож-та какую подложку (производитель, бренд, толщина) постелить под ламинат (Балтерио 8мм) на тёплый пол (гидро)??? Стяжка не совсем ровная, но буду подливать и выравнивать, так что есть возможность стяжку выровнять.
  9. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    Краще осб в два шари зі зсувам по швах.можна склеіти а можна скрутити шурупами.
    Андрей123 подобається це.
  10. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    По уму - специально выпускается перфорированная подложка толщиной 1,8мм.
    Там той перфорации....
    (что циганской иглой протыкали)
    + обязательно пароизоляция!
    И то поверхность ламината тепленькая, не более.
    При этом рядом кафель, тот да - греет.
    Почему?
    Потому что выкладывая на основание подложку+ламинат мы как-бы укутываем нашу плоскую батарею дорогой шубой - слишком маленький коэффициент теплопроводности у этих материалов.
    IMXO, логичнее вместо тёплого пола врезать фанкойлы и наслаждаться жизнью.
    Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk
