Какую подложку под ламинат выбрать?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем ashara, 3 лис 2008.
  1. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    @HooperZander, а не хотите Тихий ход применить по толщине на 3мм больше? Тихий ход кладется так, чтобы был зазор от стены. Брошюрка пишет, что его надо класть по диагонали, но чисто с инженерной точки зрения я не понял смысл. То есть по их логике, чтобы не попасть в шов, но если класть шахматкой, в шов то же не попасть. Если таки будете класть, обратите внимание, на последний и предпоследний ряд. Последний ряд не должен быть узким, лучше подрежте предпоследний.
    П.С. скреплять тихий ход не надо.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. HooperZander
    HooperZander Стажер
    Принял решение все-таки поднять уровень пола за счет OSB плиты, а потом подложка 3 мм и ламинат. Думаю, что очень толстая подложка в прок не пойдет. Щупал "тихий ход"- не очень твердая (все-таки подложка). Думаю со временем даст просадку. И чем толще подложка - тем больше усадка, особенно в местах наибольшей проходимостью. А так выйду на уровень с плиткой если тонкая подложка и ламинат . Спасибо за ответ. Извиняюсь что вовремя не ответил. Ремонт все время отбирает. А на счет подложки по диагонали- так это для того, что-бы стыки ламината не совпали со стыками подложки, или совпадали по минимуму. Потому как при совпадении я так понимаю на месте стыка разойдется шов ламината.А если еще и подлжка толстая... Поэтому если подложка по диагонали то ламинат прямо и наоборот, подложка прямо- ламинат по диагонали. Это касается листовых подложек, хотя не спец могу и ошибатся (ИМХО).
    barnych подобається це.
  4. ЧД_
    Lwow UA
    Так там как раз мысля в том, что просядит на неровностях пола и в итоге будет одна плоскость.
  5. HooperZander
    HooperZander Стажер
    Ну не знаю. Минус толстой подложки еще в том, что говорят, когда идешь то ощущение будто идешь по матрасу или одеялу. Все колышется. Думаю не очень гуд. И еще как толстая подложка себя поведет под мебелью. Опасаюсь. Как-то вариант с ОСП, а потом тонкая подложка и ламината мне более приемлем.
    Более того, просадка толстой подложки может быть очень не равномерная. В проходимом месте больше а в других местах меньше. В таком случае может и ламинат разойтись, да неровности могут быть видно.
    Останнє редагування: 27 лип 2017
    ЧД_ подобається це.
  6. ADS-Bot
  7. izhplan
    izhplan Новачок
    Здравствуйте, нужен совет: квартира 6 этаж 17 этажного дома, помещение - кухня, пол ц/п стяжка, уровень 1-2мм/2м. Выбираю подложку толщиной 3мм под ламинат (есть в наличии ламинат Egger 32 класс, 11мм толщина и плёнка польского производства Aqua-guard, толщина хз), прочитал все 54 страницы форума, большинство советов за ппэ (типа isolon 500 3003), мне душа лежит к пробке (везде по квартире постелена пробка Granorte и проблем не знаю), но кухня является местом где чаще нужна влажная уборка и пробка там заставляет задуматься... На чём оптимально остановиться? Спасибо. viber image.jpg
    Luka45 подобається це.
  8. Fogged
    Fogged Новачок
    А никто не сталкивался с ламинатом Haro Silent CT? Там "встроенная" подложка в виде полос какого-то геля. У меня ровная ц/п стяжка, ламинат 8мм + подложку ищу 2-3мм. У Haro Silent как раз 10мм вместе с подложкой и менеджеры в магазине убеждают, что ламинат очень тихий.
    Насколько хорош этот вариант в плане шумоизоляции и надежности? Или лучше выбрать какую-то другую подложку? Хочется чтобы было не слишком шумно (как для меня, так и для соседей).
  9. Fogged
    Fogged Новачок
    Пока что не смог найти никого, кто имел бы дело с этим "Silent ST". Наверное, не буду ничего выдумывать и постелю Тихий Ход 3мм (или 4мм, все равно он должен дать некоторую усадку со временем, судя по сообщениям в этой теме).
  10. ADS-Bot
  11. Вадим2017
    Вадим2017 Новачок
    Андрей123
    Подскажите, пожалуйста, если полы ровные, стяжке 6 месяцев, то:
    1) прогрунтовать (антибактериальной грунтовкой глубокого проникновения?)
    2) гидроизоляцию по желанию?
    3) постелить пенополиэтиленовую подложку толщиной в 3 мм. (например, Полотно ппэ 3,5 мм х 1м х 50м Производитель Теплоизол (Украина) или можете подсказать другую марку?)[/QUOTE]
  12. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    @Вадим2017,
    1. Грунтовать, да. Любой оставшейся после ремонта грунтовкой.
    2. Как-бы да, по желанию.
    Обязательно на стяжку с подогревом, на свежую стяжку.
    Категорически нельзя на деревянные полы.
    3. ППЭ 3мм любого производителя ведёт себя одинаково.
  13. barnych
    barnych Інженер
    городок львівської обл.
    Проюзав тему не знайшов відгуків на склофлезелін під ламінат.в епіцентрі пропонують але нічого не можуть про матеріал розповісти.крім хороших акустичних показників і довговічості нічого не можуть сказати.зрештою і по інших матеріалах крім що більше всього купляється теж не можуть сказати.
    Цікавить як підкладка по осб. Основа специфічна і все частіше використовується для облаштування чорнового покриття, по бетону мабуть нічого доцільнішого за спінений пе не вигадали.
    Останнє редагування: 19 лис 2017
