Какую подложку под ламинат выбрать?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем ashara, 3 лис 2008.
  1. Mykhailo Paliichuk
    Mykhailo Paliichuk Новачок
    всем здравствуйте!
    прочитал почти всю тему, но ответа на интересующий вопрос так и не нашел)))
    какую подложку можно применить в моей ситуации?
    деревянное перекрытие в строящемся доме на втором этаже; черновой пол сделан из доски 40-ки; пол ровный, недавно постелили.
    подложка, как я понимаю, должна дышать.
    из пробкового дерева вариант не подходит - дорого!
    какие есть еще варианты?
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Плохо читали
    В Вашем случае я рекомендую подложку типа "Тихий ход"
    Наиболее распространены толщины 4; 5,5; 7 мм
    Важно!
    Никакой пароизоляции!!!!
  4. Alexx83
    Alexx83 Новачок
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по подложке. Есть ламинат 9.5 мм (Quick Step Perspective). Пол - цементная стяжка, многоквартирный дом, 3-й этаж. Ламинатом надо прийти в уровень(примерно) к плитке в коридоре, там толщина 18мм. Т.е. подложка нужна около 8мм.
    Вопрос - какую подложку лучше использовать. Я хотел Тихий Ход, но в магазине советуют только пробку. Якобы Тихий Ход легко набирает влагу и потом ломает замки на ламинате. Правильно советуют или стоит посмотреть что-то ещё? Может стоит смотреть ламинат 12мм и подложку 6мм? Полистирол не рассматриваю из-за того что он абсолютно не гасит шум, и по ощущениям даже усиливает, сейчас дома уложено именно на такую подложку - пол "звенит".
  5. Mykhailo Paliichuk
    спасибо за ответ! да, был не внимательный((
    какие-то более бюджетные варианты материала в качестве подложки могут быть?
    читал статьи по поводу использования картона. но очень мало информации по этому поводу, что бы сделать выводы. не подскажите?
    и вот такой интересный и не дорогой вариант нагуглил - https://www.nl.ua/ru/poly/laminat/podlozhki/80117120.html
    по идее перфорация должна давать дышать дереву.
  6. ADS-Bot
  7. under
    under Стажер
    Львів
    Привіт! А чому ніякої пароізоляції, можна детальніше, в яких випадках її використовувати, а в яких ні,.?
  8. Андрей123
    Днепропетровск
    Если коротко - сгниют полы
  9. abz
    abz Новачок
    Ламинат 12 мм "альсапан" размеры досок грубо 210х1500. Перепады до 3 мм(а может и все 4) местами. Внизу никто не живет, пол холодный. Хотел брать 7 мм тихий ход, но появились сомнения, что продавится в местах интенсивной нагрузки. С другой стороны вроде достаточно толстый и широкий ламинат. Может не прогнется? Что посоветуете?
  10. ADS-Bot
  11. Неслушко Юрец
    Неслушко Юрец Новачок
    Однозначно пробковое - звуко и шумоизоляция хорошая, легкий монтаж и цена маломальски божеская.
  12. Андрей123
    Днепропетровск
    БРЕД
    Останнє редагування: 19 бер 2017
    ЧД_ подобається це.
  13. HooperZander
    HooperZander Стажер
    Всем привет.Перечитал всю ветку но однозначного ответа не нашел. Входящие данные: Плитка в коридоре выше над стяжкой в комнате на ~18мм. Есть два варианта:
    1. Положить пленку, потом подложку тихий ход 7 мм и ламминат, а недостающие 3 мм закроет порожек. Напрягает толщина подложки, не просядет ли???
    2. Положить ОСП плиту 8 мм прямо на стяжку, потом 3мм подложку и ламминат. Опять разницу перекрыть порожком, но уже ~2мм плюс.
    Первый вариант более приемлим , так-как работы меньше. И еще подложка Тихий ход ложится впрытык друг к другу, или с зазором. Нужно ли ее связывать скотчем.
