Какую подложку под ламинат выбрать?
Тема в разделе "Полы", создана пользователем ashara, 3 ноя 2008.
  1. Pasha123
    Pasha123 Новачок
    Подскажите пожалуйста ещё один вопрос. В магазине (Новая линия) советуют взять вместо полиэтиленовой пленку, специальную пленку (вроде как пароизоляция)Dry step. Она получается дороже обычной полиэтиленовой. Стоит ли в моём случае её брать ?
  2. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Нет смысла.
    ЗЫ. Цена примерно одинаковая.
    П.э. плёнка должна быть только прозрачная.
    Pasha123 нравится это.
  3. Pasha123
    Pasha123 Новачок
    из описания самой этой пленки (на их сайте) приводят в качестве плюса этой плёнки, что она при укладке в комнате получается цельным куском, то есть скотчем не надо ей из двух половинок склеивать(у меня ширина комнаты 3,4 м. а пленка рулон 1,5*2(если распустить рукав)=3,0м. Типа со временем скотч может отклеиться и влага будет поступать на ламинат. Ну и ещё как они пишут статическое электричество убирает, плюс дышашая, а так же антигрибковая.
    Вот я и думаю, может лучше её постелить?
  4. Андрей123
    Днепропетровск
    Не заморачивайтесь.
    П.э. плёнка 200 мкр с нахлёстом в 20 см в месте стыка.
    И никакого скотча
  5. Андрей123
    Днепропетровск
    Ггг, "антигрибковая"
  6. Pasha123
    Pasha123 Новачок
    так подложку это само собой, просто ещё рекомендуется чтобы между бетонным полом и подложкой была клеёнка.
  7. Андрей123
    Днепропетровск
    Стоп!
    Какая клеёнка????
    Бетонное основание, п.э.плёнка 200мкр, подложка, ламинат/паркетная доска.
    Всё.
  8. Pasha123
    Pasha123 Новачок
    правильно, это я так пленку назвал :) (клеёнка=п.э.плёнка 200мкр)
  9. Юра_К
    Юра_К Новачок
    Привет! Подскажите пожалуйста, почитал форум, но так и не пришел к окончательному решению. Уровень стяжки ниже чем в прихожой на 18-20 мм и местами есть выступающие камешки на 2-3 мм. Ламинат Kaindl 10 мм. Боюсь ложить подложку толще 5мм, да и не знаю какую. Чтобы и не мягкая сильно, но чтобы и неровности скрыла. Предлагали Изолон ППЭ НХ 300 3005 но нашел мало о нем информации. В другой комнате уровень стяжки на 33-35 мм ниже. Тоже ламинат 10 мм. Здесь плиты ОСБ или стяжку долить? Правда времени мало
  10. Андрей123
    Днепропетровск
    Уже ответил в переписке.
    Повторюсь тут:
    1. Нивелирмасса Ок 5 мм
    2. Подложка типа "Тихий Ход"
