Какую подложку под ламинат выбрать?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем ashara, 3 лис 2008.
  1. Abcent94
    Abcent94 Майстер
    Ів-Фр
    Так ось зняли ламінат , підложка стала сплюснута і товжина 2мм а не 3мм.При натисканні таке відчуття як бульбашки стріляють - значить робоча ще))
    Андрей123 подобається це.
  2. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Abcent94, в одном месте или вся подложка такая?
  3. Abcent94
    Abcent94 Майстер
    Ів-Фр
    ні тільки в тих місцях де часто ходили, а де менше ходили там не так була приплюснута. буду ще розбирати ламінат - при нагоді сфотографую.)
  4. Somebody
    Somebody Новачок
    А чем тогда выравнять пол?
  5. BMW
    BMW Бригадир
    Львов
    Somebody, от 2 см - стяжка, меньше - самовыравнивающаяся смесь.
  6. Somebody
    Somebody Новачок
    Спасибо, странно что много мастеров предлагают именно клей для плитки. Но если стяжка уже есть разве можно заливать поверх еще один слой? И в одном месте будет допустим 3 см стяжка а в другом 3 мм. Не думаю что она будет держатся первой.
  7. Андрей123
    Днепропетровск
    за "мастеров" с их советами использовать кафельный клей промолчу.
    за разность толщин Вам внятно ответил BMW,
    BMW подобається це.
  8. BMW
    BMW Бригадир
    Львов
    Somebody, если вы такой перфекционист как и я, вы можете большие перепады убрать стяжкой, потом "добить" самовыравнивающейся смесью.
  9. Андрей123
    Днепропетровск
    Расскажу подробнее, нивелир массы расчитаны на перепады высот от 1мм до 20-30 мм (но это уже извращение)
    Опять-таки в этом диапазоне толщин применяют разные типы нивелирмасс.
    Это связано с разницей во фракциях и пластификаторами.
    (На фоне предложения затянуть всё кафельным клеем - космос, согласитесь)
    BMW подобається це.
  10. BMW
    BMW Бригадир
    Львов
    Андрей123, такой смеси взять на 20-30мм - это извращение над кошельком ))
