Какую подложку под ламинат выбрать?
Тема в разделе "Полы", создана пользователем ashara, 3 ноя 2008.
  1. Країна Паркету
    Країна Паркету Стажер
    Липова Алея, 5 , магазин "Країна Паркету"
    С объекта не храним, а выкидываем, когда перестилаем после последствий. А пальчиком давим безусловно, неужели воспользовалась Вашими методами, сударь?:) Любой хороший мастер расскажет что происходит с такой подложкой со временем!
    Тортик "Наполеон", будьте добры:)
    Андрей123 нравится это.
  2. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Країна Паркету, а это мой взгляд на п.п.э. подложку
    ЗЫ. толковый Наполеон могу заказать у наших профи.
    вопрос - как его из Днепра довезти.... и не съесть? ;)
  3. Країна Паркету
    Я верю в Вас и в Ваши способности! :)
  4. ТЭТЧЕР
    ТЭТЧЕР Новачок
    Добрый день! Стяжка 7см.сохнет два месяца.новострой дом сырой.Что лучше использовать мембрану или пленку.Можно ли использовать в нашем случае без пленки подложку под ламинат Изолон-Элит или Туплекс. За ранее всем спасибо.
  5. Андрей123
    Днепропетровск
    плёнку используем 200 мкр.
    без плёнки никак
  6. Вероника123456
    Вероника123456 Новачок
    что нужно делать с ламинатом в доме и как можно устранить данную проблему, оставив этот ламинат, если на бетонной стяжке, которое находится на земле, лежит пенопласт плотностью 35 толщиной 5 см, поверх которого еще одна стяжка и нивелирующий состав, затем положена подложка толщиной 3 мм, при этом местами в пенопласте идут трубы отопления, и под подложкой собирается влага, в связи с чем ламинат местами на стыках поднимается?
  7. Андрей123
    Днепропетровск
    Вероника123456,
    1. снять (и скорее всего выбросить) ламинат.
    2. дать стяжке нормально высохнуть.
    3. включить отопление, накрыть пол куском п.э. плёнки на ночь - если утром под плёнкой нет конденсата, то можно заново стелить полы.
    4. обязательно используем пароизоляцию (п.э. 200 мкр) по всей площади пола с отворотом на стены
    5. если одним шматком накрыть не получается, следующий шмат плёнки расстилаем с нахлёстом в 300 мм.
    6. далее - как обычно (подложка, ламинат, плинтус)
  8. Андрей123
    Днепропетровск
    как спасти ламинат?
    тут сложно советовать не видя,
    могу предложить разбирать ламинат рядами.
    при этом маркировать ламинат с изнанки (принцип маркировки :1 ряд/ 1 деталь; 1/2;1/3; 2/1 и т.д.)
    при этом ламинат собираем в паки по 8-10 шт, плотно уматываем скотчем в трёх местах (прокладываем бумагу под скотч)
    выдерживаем 2-3 недели, пока сушится стяжка и .... смотрим что у нас получилось.
    иногда обходимся заменой 3-5 уп. ламината.
  9. Вероника123456
    --- добавлено: 20 ноя 2013 в 13:40 ---
    Спасибо но "обрадовали" у нас мало что вся мебель стоит так еще и кухня встроенная
  10. Андрей123
    Днепропетровск
    что сказать - берём стаместку, и вдоль кухни рубим по живому.
    только вспоминал, как корячился в подобной ситуации
