Еще пара вопросов, если не затруднит: 1) чем отличается подложка Изопор от Termoizol (что лучше выбрать, если не обращать внимание на цену в данном случае)? 2) хватит 3 мм толщины, или 5 мм все же?
sergefly, в Изополе я увидел резиновую крошку. в Изолоне есть разные типы подложки. в толщинах - стандарт это 3 мм --- добавлено: Feb 20, 2013 3:06 PM --- дык, я не понимаю что именно от Термоизола Вы выбрали? http://www.termoizol.com.ua/ru/produkciya/teplo.html хоть пальцем ткните, плз
Резиновая крошка - это плохо ? На что она влияет? Я так понял - цена-качество-практичность - это Термоизол все-таки ?
я советую не заморачиваться и брать это: Полотно ППЭ - обычный газовспененный полиэтилен (без покрытий) в первую очередь пенополиэтилен - это защитная транспортная упаковка. Здесь он применяется и как оберточный, и как прокладочный материал, конкурируя с обычной пленкой, гофрокартоном и воздушно-пузырьковой пленкой. Вспененный полиэтилен легко гасит многократные ударные нагрузки, не разрушаясь при этом. Широкий спектр толщин от 0,5 до 20 мм позволяет выбирать оптимальную толщину упаковки, исходя из индивидуальных особенностей товара, а также условий хранения и транспортировки. Также Полотно ППЭ толщиной от 2 до 4 мм. применяется как подложка под ламинированные полы для шумо, гидро, теплоизоляции, для скрытия неровностей между чистовым полом и ламинатом. Благодаря своим свойствам тепло, шумо, гидроизолятора Полотно ППЭ применяется в различных направлениях строительства, лёгкой промышленности и т.д. --- добавлено: Feb 20, 2013 4:03 PM --- ессно в толщине 3 мм
ППЭ со временем просаживается и ламинат начинает гулять, особо заметно в дверных проемах. Лучше пробку выбрать 2мм, теплее, тише и приятней. Самое главное не забывать и стелить полиэтилен 200 в виде гидроизоляции с нахлестом на стены --- добавлено: Feb 26, 2013 10:58 AM --- --- добавлено: Feb 26, 2013 10:59 AM --- Если Вы уже и надумали брать ППЕ то не более 2мм толщиной
Добрый день! Очень слышен шум от соседей снизу. Хочу снять ламинат и положить новую звукоизоляционную подложку. Посоветуйте какую лучше и будет ли хоть какой-то эффект.
постелите пробку 2 или 3мм самый верный способ. И тепло и звукоизоляция хорошая, только не забудьте полиэтилен под пробку 200 микрон с нахлестом в 15см. а напольное покрытие какое? этот ламинат оставить хотите или что-то другое постелить?
