Пено-газоблок вместо стяжки
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Vladlen, 16 тра 2010.
  1. Батько
    Батько Заслужений майстер
    тогда их лучше применить по назначению для перегородок, короче для стен, ну на крайний случай продать и купить цемент с песком и ЭППС и сделать толковую стяжку...
  2. Goshia
    Goshia Прораб
    Продать, и купить? У меня в подвале гаража лежит облицовочный кирпич лет 10, несколько раз пытался продать, недорого. Нет, если остался материал, то его нужно использовать. Утепление пола - очень хорошо, и раствор с бетоном сэкономили, и материал во дворе не валяется.
  3. Батько
    Goshia, значить не так продовали или много хотели, а вообще материал нужно использовать по назначению, не будите ведь Вы шпаклёвку использовать вместо раствора...
  4. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    вполне возможно, но вот как он себя поведет там - вопрос
    Добавлено через 2 минуты 24 секунды
    Если бы еще и все это понимали, тогда наверное не продавалось бы плиточного клея в несколько раз больше чем необходимо для всей производимой и завозимой плитки.
    Очень многие материалы пытаются использовать там где не надо, и модернизировать как будто лучше производителя знают что и как нужно в состав добавить
  5. Goshia
    Goshia Прораб
    Батько, наоборот, я продавал кирпич очень недорого. Пеноблок, на мой взгляд, как утепляющая подготовка для пола, будет вполне нормально работать. Ведь, сверху еще будет покрытие пола.
