Хватит ли мне котла на 70 квадратов?
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем inter-, 16 тра 2010.
  1. inter-
    inter- Новачок
    Re: Відповідь: Хватит ли мне котла на 70 квадратов?
    от куда вы знаете ,что он работал на 15,или это такой умный котел,где все расписывается?
    у вас частный дом?это наверное утеплен классно ,если при 60-21.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Відповідь: Хватит ли мне котла на 70 квадратов?
    У більшості сучасних котлів потужність регулюється.У моєму від 8до 20Квт.
    Будинок приватний .Утеплення середнє.Да і скільки треба щоб нагріти 70м2.
  3. Voyutichi
    контроль розходу газу за 1 хв по лічильнику газу
  4. Васильсабо
    Васильсабо Майстер
    Львів
    Як ви дивитесь на те,що в 2х,3х кімнатних квартирах ставлять 24ті вайланти вісмани аррістони?Я не бачу перерозходу по газу,а комфортне горяче водопостачання присутнє.Ставив 20 вайлант(прошка турбована)до сить слабо гріє воду,а така ж беретка-це катастрофа в цьому відношенні,в ній на виході гор води навіть вентиль стоїть,то ми ним потік води збивали,щоб підняти температуру.
  5. atlant
    atlant Бригадир
    Окрестности г.Херсона
    Привет,всем
    Сколько интересного здесь написано:),думаю,что итальяшки и немцы
    о своих котлах меньше знают,чем мы!
    Все данные в паспортах на котлы,кондинционеры и т.п. относительны,
    правильно там указан один критерий-макс. мощность.
    В магазине опытные продавцы расскажут вам,заучив паспорт прибора,
    на сколько квадратов все обеспечено,но если глубже посмотреть
    спецификацию,то выяснится,что все привязано к теплообмену-
    природу же не обманишь.
    Совершенно-верно,современные котлы,с электронной автоматикой,
    при макс. мощности 24КВт могут работать до 10,надо только знать,
    как его перепрограммироватьdrel ,на горячую воду включается полная
    мощность котла,не зависимо от режима отопления.
    В режиме подачи горячей воды двухконтурный котел не обогревает
    ваше помещение(работает по малому кругу,нагревая через теплообменик
    воду для пользования),поэтому в данном случае мощность котла
    влияет только на количество воды,определенной температуры,
    которое он может подать в кран.
    Я считаю,что 6 литров в минуту при 60*С нормальное понятие,может
    кому то и не хватает 9,6 литра,может не хватать и 12.
    Возвращаюсь к тому,с чего росла эта ветка,inter-,если Ваш дом хорошо
    утеплен то Вам хватит до 10КВт с запасом.
    К примеру у меня котел Аристон Уно 24 КВт,работает 3 года в режиме
    до 10 КВт,насос вкл. на 2ой скорости,протягивает 450 метров трубы
    (теплые полы)+горячее водоснабжение.
    Площадь 1го этажа 100 квадратов,второй не отапливается,потребление
    в пределах 10-12кубов в сутки,этой зимой в отдельные дни 15.
    Так что все зависит,от того,как мы греем улицу:K
  6. AKit
    Тому при виборі котла потрібно звертати увагу на його характеристики по нагріву
    води ,особливо на значок: " трикутник t*"- витрати теплої води при різниці між
    темп. води на виході з котла і темп.на вході.Чим менша потужність котла ,тим менша ця різниця, тим менше літрів води може нагріти котел за одну хвилину.Часто продавці про це скромно мовчать.Особливо коли котли Китай.
    Тому , якщо площа опалення всього 70м2 ,а ви хочете набирати ванну за 3хв. то може треба котел і 30Квт. або і більшої потужності. Тут вже площа опалення на другому місці.
  7. Васильсабо
    Васильсабо Майстер
    Львів
    згоден,але в випадку з береткою мова блмзько не йшла про швидке набирання води в ванну,там люди не могли стати під душ тому,що вода була холодна.Я думаю,що якої би не був потужності 2х функційний котел,але хоч одну точку водорозбору він мав би забезпечити
  8. atlant
    atlant Бригадир
    Так бы сразу и сказал,там с котлом проблемы,поясню почему,
    простейщий электронагреватель проточного типа обычно 2 тена,
    2КВТ +1КВт,на одну точку его хватает,а тута котел 20КВт и вода
    прохладная:down:,даже причину не нахожусь предположить.
    Тем более,что КПД на тэнах ниже ,чем прямой нагрев газом!!!
    Для двух душевых кабинок хватает маленькой бездымоходной
    колоночки,их раньше подпольно граждане устанавливали,прятали
    в нишах различных,пока газовщики за это не взялись, по-взрослому.
  9. AKit
    Відповідь: Re: Хватит ли мне котла на 70 квадратов?
    У Ваших прикладах іде прямий нагрів теплообмінника, а в котлах вода воду гріє.А у випадку з "Беретою" явно проблеми з котлом.У мене дві точки ГВП від котла : душ і умивальник , 20 Квт хвата без проблем.
  10. atlant
    atlant Бригадир
    Привет,всем
    Общеизвестно,что в двухконтурных котлах вода греет воду,но там(в западных моделях) настолько эфективные теплообменики,что теплопередача просто супер!!
    Теперь представьте запас по мощности в 20КВт,даже если предположить коэфициент 0,7.
    По паспорту АристонУно гарантирует 12 литров в минуту,правда забыли написать при
    какой температуре на входе.
    Я не проффи в котлах,но в рассматриваемом проблемном варианте,можно предположить,
    2 вопроса:
    1)что то с теплообмеником,может засорился
    2)что то с двухходовым клапаном,считаю его,ну очень неудачной конструкцией,
    слабым звеном в работе контуров и самой большой проблемой в данных котлах.
    К тому же в моем варианте, конструктивно выполнено так,что при выходе его из строя,
    клапан тянет за собой и шаговый двигатель переключения,может убить и систему
    электроподжига.Мастера меняют его за 50$ ,а там надо менять резиночку за 1грн,
    конечно ,если его не сожрала, наша хорошая вода!!!
