Торцовочная пила
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем yarek, 11 тра 2010.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Відповідь: Торцовочная пила
    Її вже хтось купив 303 була,коли дивився і купляв місіця зо два пройшло.Була Бош 12CD,ціна 9500гр + малий пилевсмоктувач.
  2. Crane
    Crane Бригадир
    А спробувати? ;-)
    Це зрозуміло. І дискретні положення для типових кутів - це добре. Я інше запитував - якщо виникає потреба у підстроюванні "в нуль" шкал, як реалізовано за тут? Гвинтами, які притискають шкалу повороту до станини, наприклад?
    Дійсно, невдало вжив слово. Пардон. Люфт голови при її русі по направляючих якось регулюється, адже це визначатиме прямолінійність різання?
    Чим саме? Компактністю? А забезпечити потрібний обертальний момент як? А час розгону диска?
    Добавлено через 3 минуты 16 секунд
    305-а метабовська?
    Тобто була потрібна саме з 300-тим диском машинка?
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Спробувати нема чого різати покищо,може с понеділка будуть плінтуса-спробую .
    Сфотографую
    Ні не ругулюється,я навіть не можу уявити як це можна зробтити.Підкручувати шаріки в втулці.
    Рве з місце аж голову підкидує.Рубанок якось же працює та все інше.Ремінь як і підшипник.
    303 була на прилавку
    Була потрібна з 254мм бо залишились диски +один новий який я обміняв на 300(чек покупки сохранив).254мм не розпилює 135мм блок-хаус.Чим більше тим краще-може на довше вистачить
  4. Crane
    Crane Бригадир
    Відповідь: Re: Відповідь: Торцовочная пила
    Скажімо, так, як це зроблено у торцовках від DeWalt - поз. 62, 172.
    Якісний диск за будь-якого діаметра потрібен завжди, як на мене.
    Добавлено через 2 минуты 41 секунду
    Та це я AKit -а запитував щодо прямого приводу. З ременевим і так зрозуміло, що на торцовці, що на рубанку.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Торцовочная пила
    Щось не схоже на регулятор,скоріш заглушки або пильник.Потрібен хомут як на Фіолнтовському фрезері який зажимає стойку на всю довжину а не на края як на мене.То вже багато хочемо за такі кошти
  6. Crane
    Crane Бригадир
    Не розбирав, але працює, як регулятор/фіксатор.
  7. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Як на мене, щоки 172 притискаються гужоном 173, а поз 62 це фіксатор вильоту протяжки.
  8. Crane
    Crane Бригадир
    Так і є - тут це видно краще. Ось цитата з інструкції до DW 718: "для уменьшения люфта медленно поворачивайте регулировочный винт (57) (на цих рис. це поз. 173) в направлении по часовой стрелке, одновременно двигая резак вдоль штанг вперед-назад".
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Чому він один а не на кожну трубку-попутали буржуї.
    Нізчим зпорівнювакти,може топорно працювати можна.
      150,8 КБ
      97
  10. Crane
    Crane Бригадир
    Можливо, спрацьовування різне. Гвинт на правій стороні, на цій же стороні ручка для руки. Не думаю, що деволтовські інженери зекономили.
    Якщо точності інструменту вистачає під наявні задачі, навіщо шукати ще щось краще? Краще - ворог доброго, як казав один чолов"яга. І я з ним згоден.
    Зарізати рамку пробували?
    По фото - верхня ручка відповідальна за фіксацію кута нахила голови? Підстроювальні гвинти бачу, а нижній гвинт з червоною ручкою для чого там? І скоба в станині під ними для чого?
