Утепление цоколя пенопластом с короедом
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем semenizrailevich, 8 май 2010.
  1. Палецкий
    Палецкий Заслужений майстер
    г.Ровно Украина
    Re: Прошу совета по утеплению
    ...мммм, чесно говоря я ниже 35й плотности в моих краях не встречал ...в наличии есть Пеноплекс, Урса, Технониколь
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    есть еще 31 у того же Пеноплэкса, но это все типы или марки, на самом деле при производстве ЭППС (как и ППС) добиться одной плотности невозможно, поэтому плотность там в определенных границах, например, Пеноплэкс об этом честно заявляет что для его типа 35 плотность - 27-38 кг/м куб
  3. Zhorka777
    Zhorka777 Новачок
    Норильск
    ребят, подскажите пожалуйста. Имеет ли смысл класть алюфон на пол, в однакомнатной квартире на первом этаже, алюфон думал положить на доски, а сверху фанеру.. Актуально ли такое решение и если да, то фальгой к верху или наоборот в сторону пола? Заранее благодарен!
  4. Палецкий
    г.Ровно Украина
    Алюминиевый слой (фольга, экран) задуман для отражения лучистой энергии (инфракрасного излучения , тепла). Когда есть источник такой энергии (батарея отопления, электрический нагреватель и др.), есть смысл отражать лучистую энергию в нужное направление ...при этом преследуется только цель экономии затраченной энергии на получение определенного количество тепла внутри помещения. Еще отражение лучистой энергии актуально в ситемах утепления стен, трубопроводов и др. ..там по сути на единицу площади отражателя попадает мизерное количество лучистой энергии, но благодаря большой площади, достигается значимый эффект по теплоотражению (теплосбережению). Казалось бы , имея такой отражатель, можно было бы утеплять все подряд, но на самом деле, лучистая энергия в силу своих физических свойств, способна отражаться от фольги лишь в том случае, когда лицевая поверхность фольги ни с чем не соприкасается ..проще говоря, нужен хотя бы маленький воздушный зазор. Это по аналогии с зеркалом ...зеркало чистое - отражение есть, зеркало в каплях пара - отражения нет. Исходя из всего этого, получается, что слой фольгированного теплоизолятора в слое стяжки или между плитами ОСП, фанерой, ГВЛ и др. совершенно бесполезный и всего лишь ведет к удорожанию конструкции пола.
    1 человеку нравится это.
  5. DimaZ
    Kyiv
    Совершенно верно, тоже самое уже в какой-то теме объяснял.
  6. verholaz
    verholaz Новачок
    Утеплять цоколь надо.А перед этим обработать CR-65.
  7. Гордеев Алексей
    Гордеев Алексей Новачок
    Алексин
    Пенопласт на самом деле "дышащий" материал, тоесть фольга как покрытие будут мешать утеплителю в полной мере создавать комфортные условия. Но это конечно только мое мнение.
  8. DimaZ
    Kyiv
    Да большинство материалов "дышащие", вопрос в степени этой "дыхательности" (паропроницаемости и в сопоставимости этих показателей у материалов входящих в одну систему.
  9. Sandy
    Sandy Новачок
    Re: Прошу совета по утеплению пенопластом с короедом
    Например,
    кирпичная кладка из силикатного кирпича имеет коэффициент паропроницаемости 0,11 мг/м2 ?ч?Па - как вариант внутреннего слоя конструкции наружного ограждения или
    коэффициент паропроницаемости бетона 0,03 мг/м2 ?ч?Па - как другой вариант..
    А кирпичная кладка из облицовочного кирпича, в зависимости от производителя, может иметь значения коэффициента водопоглощения от 3 до 10% и более. (к=0,03...0,1)
    Говоря о "сопостовимости ... показателей и материалов входящих в одну систему" - какой утеплитель и какой толщины обеспечит теплосопротивление стены до 3.0 - конечно, при условии возможности "дыхания"....
  10. semenizrailevich
    semenizrailevich Підмайстер
    У меня получилось примерно так .
