Своїми руками Столбы для забора. Забор из профнастила своими руками
Тема у розділі 'Заборы, ворота, ограждения', створена користувачем Horn, 6 тра 2010.
  1. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    ДрУги, просветите!
    Надумал я ставить забор из профнастила и профильной трубы. Прочитал на форуме, что есть два варианта крепления профнастила к прогонам - на заклепки и на саморезы.
    Проконсультируйте (кто делал сам) по технологии приклепывания и прикручивания.
    Для заклепок нужен какой-то спецдевайс? Где водится, сколько стоит, почем расходники-заклепки, есть ли смысл покупать для себя (забор 14 метров)?
    Чтобы вставить заклепку сначала нужно засверлиться и через профнастил и через прогон (насквозь)?
    Как вообще это устройство работает?
    По саморезам - тоже нужно сначала засверливаться чуть меньшим диаметром?
  2. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    ито и другое можно.. заклепки и "заклепник" нужен + дрель и сверло по диаметру заклепок.
    если саморезы, то шурупуверт и насадка на головку самореза..саморезы с кончиками сверла - сами себе просверливают дырку..:)
    ..ничего сложного.. раз попробуете и все страхи уйдут..
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Столбы для забора. Забор из профнастила своими руками
    Для встановлення заклепок використовують такий девайс.Для алюмінієвих заклепок достатньо недорогого.Алюмінієві заклепки недуже дорогі.
      53,3 КБ
      242
  4. Klim in
    Klim in Бригадир
    Да страхов никаких нет, просто привык основательно готовиться перед тем как начать какую-либо работу.
    Насчет "сами себе просверливают" - нужно попробовать на паре заморезов до того, как принять решение (саморезы или заклепки).
    Если саморезы пойдут нормально, то на них и остановлюсь, т.к. с заклепками больше операций получается.
    Добавлено через 1 минуту 9 секунд
    А как он все-таки работает:-[? И как он правильно называется?
    Первый вопрос снимается - "молоток заклепочный".
  5. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Столбы для забора. Забор из профнастила своими руками
    Клепку ставите тонким кінцем у клепочник до упору, потім стискаєте його і він затягує клепку, тобто сплющує аж поки тонкий кінець не відламається. Важко описувати краще раз побачити. Клепочник коштує від 50 грн, нормальний буде 120-150грн, клепки по 3-5 грн пачка 100шт. Отвір краще свердити більшого діаметру, наприклад клепки 3,2 то свердло брати 3,4-3,5, ну і довжину залежно від товщини скріплюваного матеріалу, там на пачці вказують
  6. AKit
    Не згоден . Свердлити потрібно по діаметру заклепки.Тоді головка добре притягується до матеріала.
  7. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Да не переживай, идут саморезы в профильную трубу без предварительного засверливания. Вот в уголок 40х40 - надо засверливать, там толщина стенки больше. Проходил - около 80 м забора с профиля:
    сами саморезы:
    общий вид:
    Вид с тыльной стороны:
    Если забор не очень высокий, то прогоны можно делать 3-3.5 м.
    :Hi:
  8. Klim in
    Klim in Бригадир
    Re: Відповідь: Столбы для забора. Забор из профнастила своими руками
    Спасибо, но хочу прояснить пару моментов:
    - заклепка уже имеет одну шляпку?
    - для приклепывания профнастила к профильной трубе нужно засверлиться через лист и трубу диаметром заклепки, а потом профильную трубу только через наружную стенку просверлить диаметром бОльшим диаметра шляпки заклепки и вставить заклепку внутрь профильной трубы?
    Т.е. необходимо выполнить три операции
    - сверление диаметром заклепки
    - сверление диаметром бОльшим диаметра шляпки заклепки
    - забивание-затягивание заклепки с помощью спецдевайса.
  9. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Да не, не так...
    Вот заклепка:
    Длинной стороной (проволокой) вставляется в "пистолет", сверлить отверстие надо немного большего диаметра D1. Вставляем в отверстие (через профиль и профильную трубу), а вот "L" и должно быть больше толщины профиля и профильной трубы... Пистолет тянет за проволоку и "заклепывает" заклепку внутри профильной трубы (там, где указан размер G - низ):Hi:
  10. Klim in
    Klim in Бригадир
    Разобрался, большое спасибо за развернутый ответ.
