Своїми руками Столбы для забора. Забор из профнастила своими руками
Тема у розділі 'Заборы, ворота, ограждения', створена користувачем Horn, 6 тра 2010.
  1. Evgenich
    Evgenich Підмайстер
    да вроде как все правильно, при расчете глубины фундамента столбов берется 1/3 длины столба, т.ь. если забор 2м высотой, то как раз 1м уходит в землю. Просто необязательно весь фундамент бетонировать на метр в глубину, достаточно только столбы.
  2. rbhgbx
    rbhgbx Новачок
    Полтава
    забор из профнастила
    Здравствуйте.Скоро нужно будет доделывать забор из профнастила, а именно листы прикручивать к поперечинам из профтрубы .Вопрос - чем их прикрутить, что-бы не сперли, т.к еще постоянно не живем в доме.
    1.Саморезами по металу с буром.
    2.На заклепках.(какие их размеры).
    3.Саморезы + на болтах,т.е на 1 лист хотя-бы 2 болта всверливать6-8 мм и с тыльной стороны заваривать.
    4.Ваши варианты.
    Всего у меня 60 пог.метров.
    Конструкция такая- Забетонированы трубы на 1метр диам.76, к ним приварены поперечены из профтрубы 20х40х2 мм.Есть фундамент с цоколем.Расстояние между трубами 3 метра.Будущая высота забора 1,90м.
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
  4. Andrii_M
    Відповідь: Re: забор из профнастила
    rbhgbx, Мастер ЭВН, темы объединил.
  5. М-94
    М-94 Майстер
    Запорожье
    Видел , как строят забор - с одной стороны кирпичный, а с другой еврозабор.
    На фото видно, как перевязывали столбы кирпичного забора кладочной сеткой. и я забался вопросом: почему не использовать для этих целей сетку кладочную Казачка?
    Она, ведь, существенно дешевле, чем обычная кладочная сетка, и работать с нею легче.
    Может это от того, что мало кто из строителей знаком с этой сеткой? интересно было бы услышать комментарии.
      49,3 КБ
      491
  6. Т.М.
    Т.М. Заслужений майстер
    Дніпро
    Подскажите пожалуйста почему лист надо прикручивать именно к поперечине из металла? Я пересмотрела столько информации в сети и все клепают к металлу.А почему не к поперечине из дерева?
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Потім може бути так, дерево деформується.
      260,7 КБ
      516
  8. Т.М.
    Дніпро
    Re: Відповідь: Re: забор из профнастила
    А если поставить 3 поперечины потолще и длиной по 2м?.И лист высотой 1,5м-1,8м .Сколько времени надо чтобы такой забор как-нибудь перекосило?
  9. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: забор из профнастила
    Їх ціна може дорівнювати ціні профільної труби.
  10. Т.М.
    Дніпро
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: забор из профнастила
    Дело не совсем в цене.Хотя она тоже имеет значение,т.к.забора мне надо много.Это забор на даче.Дело в сварке и сварщике.У меня с этим напряженка.А осваивать самой сварочный аппарат-це вже занадто! У меня и так инструмента на целую строительную бригаду.Кроме того дерево я могу покупать постепенно и складывать его до нужного времени в домике.А если я так буду покупать металл,то в один не очень прекрасный момент я могу приехать и обнаружить что у моего железа ноги выросли и оно пошло искать лучшей жизни.Трудно что-то долго прятать,когда вокруг тебя 20 гектаров дачников и село.
