321, а у меня пока стройка и газона нет и думаю не будет сделаю садочок из персиков и черешен... а потом между деревьями может быть засею травку(газоную) а то подумают ещё...
Декоративный забор с соседним участком. Что бы не чуствовать себя неуютно под любопытными взглядами соседей и не городить капитальный забор, изготовил такие декоративные секции, рядом с которыми посажены вьющиеся растения (виноград, ежевика и т.п). Хорошая тренировка для того, кто впервые взял в руки дисковую пилу и шуруповерт с дрелью. Именно с этих секций пару лет назад началось мое знакомство с деревообработкой.
Газон - морока конкретная. Несколько лет назад весь участок засеяли (молчу про подготовку почвы), а в результате - жалкие клочки травы. Все поели майские жуки (точнее, их личинки), да солнце все спалило. Ему, газону, полив нужен постоянный, а раз в недели (у дачника чаще не получается)- только издевательство. Это - очередная попытка. Боюсь, будет жаркое лето - и этот зачахнет. Вот и ломаю голову, как все водою запитать на период отсутствия - и малинник, и газон, и огород с его грядками, про деревья вообще молчу. Выход - садовник-так ему же платить надо-не реально.
Да я понимаю, и купил уже всю мотню для этих целей - и шланг какой то хитрый и ленты с мет. пластинами внутри. Проблемма - откуда питать?. Есть пару 50 литровых бочек, но этого мало.
Скважина была - 10 м глубиной-вода - одно железо. Сейчас ее законсервировал, труба под полом беседки находится. Врезался в магистраль дачного водопровода. Вода - с глубины 270 м - класс! Но!!! Воду подают по часам - с 8.00 до 20.00 Подсоединить все шланги к открытому круглосуточно крану этого водопровода - стремно. Мало того, что не разрешают этой водой поливать, так еще не дай Бог в наше отсутствеи прорвет где - то шланги - скандала не оберешься. Поэтому пока думаю поговорить с соседом, кот безвылазно на даче, что бы он раз в неделю заходил, где то посреди недели, открывал все краны на емкостях и пусть течет. Вот поговорю с ним, если согласится, тогда буду думать про емкости. А сважина - проехали этот вариант.
Участие в конкурсе - дело серьезное. Сделал выборку тем, посвященных этой тематике и ссылку, где проводилось обсуждение данных вопросов. Строительство беседки (фотоотчет про этапы постройки) https://krainamaystriv.com/showpost.php?p=54292&postcount=13 Мебель для беседки (фото) https://krainamaystriv.com/showpost.php?p=54296&postcount=14 Слив для беседки (установка своими руками) https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=4483 Вазон из велосипеда (декоративная мишура) https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=4467 Делаем москитную сетку на беседку (хай будэ) https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=4549 Ортопедическая кровать (как несложно сделать кровать для дачного дома) https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=4409 Кресло (уличный вариант). https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=4328 Чем подпереть виноградник (опыт изготовления) https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=3824 Скворечник (делаем сами). https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=3974 Декоративные горки (как это сделано у нас). https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=3831 Про мостик на пруду (декоративная мишура). https://krainamaystriv.com/showpost.php?p=57230&postcount=7 Пруд на участке (делимся опытом). https://krainamaystriv.com/showpost.php?p=57935&postcount=30 Газон: посев и уход https://krainamaystriv.com/showpost.php?p=58448&postcount=45 Ремонтные и сервисные работы того, что используем на участке. Ремонт шлифмашинки. https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=4464 Что бы зонт не улетел https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=4184 Ремонт электродрели https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=4360 Садовый опрыскиватель https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=3901
