Гипсокартон. Технологии монтажа гипсокартона
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Бочкин, 19 жов 2008.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    а крабы зачем?Бугорки не от саморезов а от глазомера эт если в 2-ём работаеш,один 1мм зазор делает другой 2мм.
    Rom5, магниты не годятся сам отказался от них, носишься с той дверцей что дурень со ступой(из плиточного дела).Делаю сам.
      180,4 КБ
      220
      200 КБ
      210
      149,1 КБ
      210
  2. Менделеев
    Менделеев Новачок
    Донецьк
    Я вижу у Вас большой опыт в этом деле :)
    Подскажите, листы 1.2х2.5-8мм реально самому на потолок прикрутить? В смысле чтобы ни кто не помогал удерживать лист перед тем как его прикрутить саморезами.
  3. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Может 9,5мм.???
    НЕТ! самому не реально.
    Только хотябы со шваброй можно.
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Попросите Палецкого показать свое приспособление из профилей. Я правда обходился совсеб без ничего но способ крайне єквилибристичній.
  5. DYKOBRAZ
    DYKOBRAZ Майстер
    Львівська область
    Однозначно згідний! Я в таких випадках рекомендую білу пластикову, ну хіба якщо клієнт хоче щось оригінальне тоді треба думати. Хоча щоб мати доступ до пакетників нічого оригінального в більшості випадків не потрібно.
    Добавлено через 3 минуты 10 секунд
    Зроблю фото і виставлю свій власний підйомник - легко, надійно і підсобників не потрібно!
    Добавлено через 5 минут 7 секунд
    Мова йде про профіль ЦД вставлений в профіль УД
    Добавлено через 4 минуты 35 секунд
    Про магніти- згідний! То чому ж таку класну ідею в тему "керамічна плитка" не вставив? Я впевнений що багатьом хлопцям це би пригодилося (фото) я сам взяв на озброєння.
    Добавлено через 2 минуты 8 секунд
    ТАК! самому це реально! зроблю фотку і все стане зрозуміло.
  6. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Ну я про "сам" иммею в вид - В одной руке лист гипса, в другой шуруповер...:)
    А одному можно только с дополнительным механизмом :) ну или на крайний случай швабра.
    Дажа когда в 2-м тоже ее кручу (из тех же профилей, которые всегда под рукой) Отрезаем профиль ЦД по высоте профиля на потолке. К торцам крутим УД по 1-1.2м. Приложил лист ГКЛ, поджал шваброй и крути :)
  7. DYKOBRAZ
    DYKOBRAZ Майстер
    Львівська область
    Я використовую саморобний пристрій дуже дешевий по собівартості і якщо ти зварщик то без проблем зробиш таке за 1-2 години.
  8. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Да уже пару лет о нем думаю, но все как-то не слаживается...
    Если есть готовое к повторению устройство бду признателен.;-)
    Не сварщик по призванию (хотя в трудовой есть запись:)). Есть доступ и к полуавтомату, токарному, в общем не проблема. Проблема время drel. Может на эти "рождественские каникулы" займусь этой проблемой.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Нема вопросов ,завтра затру швы и сфоткаю
  10. DYKOBRAZ
    DYKOBRAZ Майстер
    Львівська область
