Гипсокартон. Технологии монтажа гипсокартона
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Бочкин, 19 жов 2008.
  1. Батько
    Батько Заслужений майстер
    кризис батенька..:Hi:
    так уже есть профиль UD 17, для того, что бы экономить высоту потолка...victory
  2. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    Главное чтоб хоть в ширину 27 были), а то тоже 20 сделают).. rofl ..
  3. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Если вы о клопах (у нас звались блошки) то мы перешли на те который зовём автосаморезы у них более тонкая, но намного более широкая шляпка, да и высота резьбы намного более.
    А на тех которые в гипс по металлу, то заметил, что и у них бывает разная высота резьбы. Крутил в одном доме, пол дома привезли с более высокой резьбой, и всё ОК, на другую половину, всё тоже, только шурупы с не такой глубокой резьбой и всё повело. Может случайность, а может и шурупы......
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Витэк, я про саморезы,немножко под углом крутить приходиться.
  5. Niks13
    Niks13 Новачок
    Всем доброго здоровья!
    Хочу себе сделать двухуровневый потолок. С одним уровнем уже вроде досконально разобрался. Подскажите, пожалуйста, где есть толковое описание, желательно с фотками, изготовления второго уровня.
    И еще. В потолке есть лестничный проем, а соответственно УД профиль крепить не к чему. Если я правильно понял, мне паралельно краю плиты, на подвесах, нужно пустить СД профиль, к которому закрепится край листа. А как торец зашить? Буду очень признателен за толковые ответы или ссылки.
    PS Подвесы к перекрытию крепить одним анкером, или и в уши ставить (т.е. тремя)? Или по центру анкер а в уши пластмасовые дюбеля?
  6. Батько
    Niks13, просто по краю проёма, отступив 1 см прикручиваете УД профиль к нему полоску Гипсакартона (по уровню потолка) и потом к нему прикручиваете ещё уд профиль (тоже по краю полосы ГК развернув его) в неё вставляете сд.. и вот торец зашит...
    вот само начало я думаю поймёте.. к сожалению фоток больше нет...
      23,9 КБ
      545
    валентина11 та Niks13 подобається це.
  7. Niks13
    Niks13 Новачок
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО, за ответ! Но дело в том, что у меня высота от перекрытия до уровня потолка, порядка 50мм. А 28+27=55 т.ч. этот вариант меня не спасет.
  8. Батько
    тогда берёте профиль U 50 и крепите его к потолку так , чтобы торец был в низу(то есть верх ногами) или вставляете один в один и порядок получается 50 мм...:vo:
  9. aypetrovich
    aypetrovich Новачок
    Re: Гипсокартонщикам вопрос
    Как бы их учеба в копеечку не вылетела! :)
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Кнауф–акустика — это плиты, произведённые из листов гипсокартона с перфорацией и нанесённым подстилающим слоем из нетканого полотна. Наружная сторона, возможно, выполнена водно – дисперсионной краской.
    Плиты Кнауф–дизайн — это плиты, изготовленные из листов гипсокартона, на наружную сторону нанесена водно – дисперсионная краска или оклеена декоративной пленкой, обоями или другим материалам.
    Плиты Кнауф–дизайн — это влагостойкие плиты, произведённые из влагостойких гипсокартонных плит, на наружную сторону нанесена водно — дисперсионная краска или оклеена декоративной плёнкой, обоями или другим материалам.
    Что это за чудо плиты?
