Гипсокартон. Технологии монтажа гипсокартона
Тема в разделе "Ремонт квартир, отделка помещений", создана пользователем Бочкин, 19 окт 2008.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    неплохой?? в вашем понятии это какой?Если раньше Уд 27 был больше 30 мм. то сейчас он строго 27мм.Прочность профиля не та уже но работать можно т.к. деваться некуда .
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    ну вот когда вы его нарежете в него ничего не закрутишь - отгибается.
    А качество подвесов вас тоже устраивает?)
    Между прочим все уважащие себя мастера давно на сапоги перешли из-за этого.
    Добавлено через 50 секунд
    Приходится изменять технологию для того чтоб работать
  3. sasho
    sasho Новачок
    очень смешно, Вы я вижу тоже фактами тут просто мечете как рыба на нересте!!! значит так, на счет того что гнутся удэшки когда их режешь: а вы не пробовали хороший саморез вкручивать, что бы она не гнулась да и не давить на неё а давить с пол усилия, чтобы саморез чуть прорезал метал, нет?? Я не производитель и не виноват в том что они делают и такие профиля и такие подвесы, просто зачем ныть что вот мол то да се такое плохое, не нравиться- идите торгуйте на рынок овощами. я вижу у вас энтузиазма кому то повтирать в избытке, мое мнение такое у неумелого и руки не болят, прежде чем, кому то рассказывать о технических данных строительных материалов изучите их а потом втирайте,к вашему сведению на потолок начали лепить 12мм после того как 9-ка начачала портиться( когда начали делать гипс в Украине), каркас делаешь идеальный а вешаешь -такая херня выходить что просто пипец, я мерял гипс по кромке и оказалось что он пляшет по толщине в 3 мм, что говорить дальше, вы сами понимаете что такое 3мм горба на 2х метрах плоскости, а 12ка ложилась очень даже неплохо, вот почему её начали лепить на потолок, но это не значит что она предназначена именно для этого.
    Дайте мне тот гавенный профиль, о котором вы так плохо отзывались, тот "непотолочный" 9мм гипс, те подвесы качество которых вас не устраивает и я вам покажу, что из этого можно сделать, а потом мы будем уже говорить об авторитетности!!
    Добавлено через 10 минут 45 секунд
    я не могу понять чем вам плохо что уд 27 сейчас 27 мм ?? по моему о, н же ж так называется уд27 а размер его к вашему сведению 27на 28мм
    и об этом сказано в технических характеритиках, а то что вам попадался какой то левый профиль который был 30 мм, то это дело тех производитлей, которые ваяют фуфло а мы им пользовались, но никак не официальных производителей г\к систем...
    качества профилей лучше не будет, скажите спасибо что уже лущеного нету,а то от него столько проблем было( и в глаза куски летели , и в руки повлезало столько этой херни )
    нужно работать с тем что есть, раньше колбаса тоже была вкуснее и стоила не столько сколько сейчас, так что вы отказываетесь от нее??
    а если хотите качества то покупайте материал у официальных представителей а не на непонятно каких складах и рынках, и тогда вопросов такого рода у вас не будет!
    не весь профиль херовый, не весь гипс гавняный, дешева рыбка- погана юшка!!!Желаю удачи!
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Что называется независимым потолком(системой) в частности для подшивки потолков мансард и деревянных перекрытий?Может есть фото такой системы
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    И вам не кашлять
  6. Валерий Загребельный
    Валерий Загребельный Новачок
    - А так намного жестче.
  7. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Где как, когда и при каких условиях можно действительно увидеть разницу?
    Добавлено через 1 час 8 минут 34 секунды
    Не знаю, я когда делаю уровни и если так, чтобы не потрескало, то зарабатываю меньше нежели на ровных. Такое слышал и от других мастеров. Тут наверно другая фишка, а на что ты способен, так как бы реклама.
    Добавлено через 38 минут 11 секунд
    Я почти всегда так делаю, где-то читал, что так прогиб листа между профилями меньше, и вот только недавно догнал, что при таком размещении профилей скорость сборки будет больше. Я только когда начинал, один друг посоветовал, говорит так в германии собирал, так быстрее, я попробовал не понравилось. Но тогда я ещё зелёный был, только с луны свалился, сей час думаю, что всё будет гут.
    Вот вот и я об этом, лично сам проверял. Но с нынешними материалами чтобы сделать гуд, уже поперёк через 40 делаю.
    Добавлено через 7 минут 10 секунд
    У меня минимум 5 потолков так собраны, один кстати первый на дереве в двух ярусах, ещё ни один не треснул.
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    sasho, производство КНР рис.1
    Украина рис.2
    как видим 27мм и не пахнет.
    Вчера и сегодня обшили 2 комнаты-саморезы некоторые проворачиваются пришлось нервы в коробочку сложить.
    Вопрос на засыпку- кто сейчас производит нормальный профиль(по конкретней)?
    ПС.Видимо прийдёться переходит на старинку-деревянные брусочки
      Размер файла:
      298,9 КБ
      Просмотров:
      269
      Размер файла:
      324,6 КБ
      Просмотров:
      257
  9. Батько
    Батько Заслужений майстер
    зато рис.1 поможет сохранить площадь комнаты...:-D
    не знаю производителей но в России было 27...
  10. маэстеро
    маэстеро Новачок
    Ну а что вы хотели.Экономия...
