Гипсокартон. Технологии монтажа гипсокартона
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Бочкин, 19 жов 2008.
  1. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    кнауф запустил новую фишку.
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Где ж такое может пригодиться? :)
  3. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Согласен, Кнауфу это может быть и выгодно - двойной потолок, естественно, увеличивается расход материала в два раза. Но где столько найти лохов заказчиков?
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    нужно подмазать новые пожарные требования, и заказы будут.
  5. Blakis
    Blakis Майстер
    Литва
    Я бы неделал токих поспешных выводов и нецеплиался б к каждой конструкцийи. Хотя выгоды конешно каму - то бы и было, но ето всево лиш вариант по мере безопасности. Не в каждом же доме токих ставить.
  6. Кремень
    Им, пожарника, сейчас зарплату хреново платят. Так, что все возможно.
    может быть ты и прав.
  7. K_Mila
    K_Mila Новачок
    Потолки по такой технологии не помешали бы в старых домах с деревянными перекрытиями
  8. Кремень
    ... с высокими потолками. Тут я полностью согласен.
    И, возможно, такой потолок улучшает звукоизоляцию.
  9. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    как рисовать эллипс.
    Бывает пригождается. Достаточно популярная фигура для гипсокартонных конструкций.
    Два шурупчика, шнурок и получается правильный эллипс.
  10. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Нарисовать эллипс
    Крепим два шурупа, накидаем на них кольцо из нити, натягиваем нить, вставляем карандаш и рисуем. Чем дальше шурупы друг от при той же длине нити, тем вытянутый эллипс получится.
    Чтобы нарисовать эллипс, вписаный в прямоугольник извесных размеров, надо выполнить следующее: а-большая сторона прямоугльника, б - меньшая сторона прямоугольника, в котором надо нарисовать эллипс. Расстояние а/2 называется больше полуосью эллипса, б/2 - меньшая полуось эллипса. с^2=a^2-б^2 - фокальное расстояние эллипса (расстояние от точки пересечения диагоналей прямоугольника до шурупов).
    Длина нити, необходимой для рисования эллипса, равна - д=2с+2а.
    Интересное видео "Нарисовать и вырезать эллипс и не только" - https://ibud.ua/?cat=show-video&it=13&pit=123. Кто-то такую штуку для вырезания эллипсов и разных окружностей пробовал сделать сам???
