Теплофизика и влагоперенос в конструкциях
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем alexduc, 30 кві 2010.
  1. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Теплофизика и влагоперено
    Перепрошую, що вклинююсь в ващу високопрофесійну і дуже емоційну суперечку.beer Але,при моїх убогих знаннях в будівництві:-[(в порівнянні з присутніми)хотів би уточнити: точка роси це МІСЦЕ де конденсується волога чи все-таки ТЕМПЕРАТУРА, при якій конденсується волога?:Hi:
  2. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Теплофизика и влагопе
    ru.wikipedia.org/wiki/Точка_росы
  3. andrij64
    Стебник
    То це очепятка?:Hi:
  4. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Начинаем сначала...:rubanok:
    ЭТО ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ТОЧКА ГДЕ ПЕРЕХОДИТ ВОДА ИЗ ПАРООБРАЗНОГО СОСТОЯНИЯ В ЖИДКООБРАЗНОЕ. И факторов влияющих на это много... смотрите выше либо расчет Точки росы в ДБН.
    Это не опечатка, а констатация факта. примеры привел выше. И ставлю жирную точку в теме ввиду её переливания из пустого в порожнее.
    Добавлено через 4 минуты 2 секунды
    Вы вообще сами смотрите что приводите????!!!!!
    абзац какой то....
  5. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Skyter, с куском металла абсолютно неправильный пример. Не может точка росы находиться внутри массы металла, так же как и стекла, по причине их полной паронепроницаемости.
    И по поводу многослойных стен, слой штукатурки в 2-3 см практически не влияет на характеристики массивной стены из кирпича, пено-газобетона, тяжелого бетона, дерева, землебитной, глинобитной и так далее. Теоретическая точка росы всегда будет в массе стены. Будет ли там конденсация влаги это уже другой вопрос. Варианты при которых она возникнет как раз и можно просчитать. Многослойными нужно считать стены со слоями резко отличающимися по характеристикам теплопроводности и паропроницаемости. Именно в них, варьируя толщины и материалы можно ту точку ( не G :-D) смещать.
  6. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    видел, жил там, был в разных домах. где свежо, где не осчень, но подход такой - экономия на первом месте
  7. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    подтверждаю, жил в ГДР, жалели для себя в праздник погулять, но зато на "шару" и пьют и едят не хуже нашего
  8. уматурман
    вы проверяли тягу анемометром зимой?
    а вас как спеца не удивила картина такой тяги при закрытых окнах? должна была удивить...
    Добавлено через 3 минуты 0 секунд
    сушат воздух в помещениях, забирая из него влагу, которая конденсируется в толще материала, увлажняя его.
  9. S.R.
    S.R. Інженер
    ДА
    лично, вот этими руками, и зимой, и летом, и весной, и осенью, и в ветер, и в штиль, и на верхних этажах, и на нижних, и в Крыму, и в Питере, и при газовых печках, и при электрических ...
    НЕТ
    т.к. помимо рук у меня есть еще и голова
    Я профессионально занимаюсь строительной теплофизикой, поэтому элементарно легко нашел объяснение результатам нескольких сотен натурных экспериментов с анемометром.
    +1
    Отрицательный опыт строительства – это тоже опыт, а подопытные кролики всегда в цене.
  10. уматурман
    давайте говорить о практике.
    берите гигрометр и зимой, после проветривания, смотрите на показания. если будет 30-35, то хорошо, но это уже сухой для слизистой человека воздух.
    тем более его относительная влажность ещё больше упадёт после нагревания свежего воздуха.
