Теплофизика и влагоперенос в конструкциях
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем alexduc, 30 кві 2010.
  1. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Все индивидуально ув. Александр
    лично у меня на адептов стролофобии и пенобетоно-маркетинга:)
    выработался весьма стойкий иммунитет
    Зачем-же сразу в крайности?
    при слове герметичность строения - сразу, чаще всего начинаются вопли про "душегубку", "барокамеру" и прочие несуразности
    Понятное дело, в нашей "бохатой" стране идти по пути слепого и бездумного подражания т.н. немецкому опыту - ТУПИЧЕК еще тот:down:
    Для начала я убрал МИФОЛОГЕМУ... "ДЫХАНИЯ СТЕН" как неотъемлемого атрибута здорового микроклимата
    Вот кратность воздухообмена в ДБН, DIN есть
    требования учитывать! паропроницание - есть! вот добиватся ПАРОПРОНИЦАНИЯ - НЕТУ... ни у нас, ни у немцев
    а его нам ПРОДАВАНы всех паропроницаемых строительных материалов... "льют в уши - ведрами"
    между строк...в альбомах типовых решений, совсем противоположное
    паробарьеры, ветробарьеры и прочее
    Я где-то высказывал стойкое желание построить ПАСИВХАУС?
    Я иду от необходимости строить дом в месте, где у меня будет электричества 3-5кВт весьма среднего качества и довольно много дров, хотя это тоже?
    Бюджет тоже весьма ограничен и что?
    Мне сплошь и рядом предлагают/если не навязывают
    традиционный дом, мол проверенно веками, классика итп
    ладно...тема топика не о том
    Каким ДБН /DIN регламентирована НЕОБХОДИМОСТЬ паропроницания стен, ограждающих конструкций
    Есть такие?
    не учитывать! а именно добиваться
    А и еще, безусловно в строительных институтах не штаны протирают...
    Но когда... потенциального заказчика - обзывают ПРОФАНОМ, за его желание разумно сэкономить/т.е. например заказать проект, на его основе домокомплект и под чутким руководством профи(шеф-монтаж) построить самостоятельно/
    Желание заказывать проект, у подобных любезников - УМЕНЬШАЕТСЯ, ЗНАЧИТЕЛЬНО
  2. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Мовчать проффесіонали, бо нема таких вимог - Є ДОМИСЛИ та ПРЄДРАСУДКИ
    Чи є якийсь DIN?
    НЕОБХОДИМОСТЬ паропроницания ограждающих конструкций жилых зданий, прописана в каком СНиПе, ДБН, DIN ?
    СПАСИБО!
  3. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    Re: Відповідь: Теплофизика и влагоперенос в конструкциях
    не розумію в чому суть дискусії, паропроникність як явище існує незалежно від нашого бачення чи бажання і на сьогодняшній день існують розрахунки закономірностей паропроникності (на сьгодняшній день), завтра щось може змінитися - наука. тому в ДБН і не нормується паропроникність а враховується при розрахунках. наша задача, виконуючи вимоги нормативних документів, врахувати паропроникність.
  4. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    А поки поки зайду на блог Терехова, ще раз послухаю про паропроникність, як всєленське благо:-D
    То дрібниці, що інфільтрація (паро- та повітро-проникність) та гарні теплоізоляційні властивості - мяко кажучи речі НЕ СУМІСНІ
  5. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    це тому, що ви розглядаєте кожну властивість у відриві від системи, а Терехов намагається нам дати картину системи "стена-ограждающая конструкция", і ,для мене, все логічно.
  6. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    вот СИП-панель? чем плохо?
    12мм ОСБ3 - пенопласт 25/35 180мм - 12мм ОСБ3
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.2&mid0=71&d1=18&mid1=15&d2=1.2&mid2=71&bt=0&T_i=20&RH_i=55&T_e=-22&RH_e=90&outside=0
    м2 ограждения 20кг
    !!! рассматриваем ТОЛЬКО теплофизику, а именно влагоперенос - не будет его?
    ну и что плохого? всю воду уберет вентиляция, это КСТАТИ ее прямая обязанность (не столь важно какая, в этом топике)
    и классика стенового пирога, потому что все так строят
    2кирпича полнотелых -почти столько-же минваты -кирпичик клинкера
    м2 650кг
    по возможности без передергивания типа
    "-И я хочу показать Вам один график. Зону Комфортности для человека. Смотрите слева. Конечно этот график показывает узкую зону. Буквально шаг влево, шаг вправо и все! Капец!"
    И при 40% и при 60% ничего страшного не произойдет. У вирусов и бактерий будет чуточку больше шансов ;)
    с кирпичом и минватой таки пипец...влагонакопления почти, в 6раз больше
    нифига у ватки не будет лямбда 0,045, там будет как у газобетона/пенобетона
    во дела :(
  7. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Наглядный пример ЖУЛЬНИЧЕСТВА, в частности продаванов ГАЗОБЕТОНА
    http://www.udkgazbeton.com/tc.asp?icid=162
    СТОЛЬ прекрасные теплофизические показатели будут, но ТОЛЬКО ДЛЯ ШТУЧНОГО БЛОКА и в сухом состоянии.
    Чего в реальной жизни бывает, но РЕДКО
    В реальной жизни там будет 2/3 от заявленной циферки и УТЕПЛЯТЬ ТАКИ НАДО!
    А в остальном прекрасные БЛОГЕРЫ - все хорошо, все хорошо
    /! я если скатываюсь в процессе диалога, то на сарказм
    В ответ:) "клин клином вышибание"
  8. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    При отн. влажности 35-45% или 60-65% у вирусов и патогенных бактерий, которых всегда есть появится лишь ШАНС. Ничего страшного и ужасного.
    При 50-55% у них тоже будут ШАНСЫ, но минимальные
    вдогонку спецам
    Что там с влагонакоплением в СИП-панели ограждения
    вот к примеру таком
  9. Andrii_M
    Відповідь: Re: Теплофизика и влагоперенос в конструкциях
    haiku_kiev, будь-ласка звертайтесь до учасників форуму через їх Нік або ж реальне Ім'я, без різних емоційних відтінків.
  10. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    досить цікаві малюються картинки:-D Ніде не каже про те, що роль стіни у відведенні надмірної вологи з житлового приміщення 1-3%
    !!! це якщо все зроблено, як вимагають зокрема - відповідні ДБН
    а так да:-D - усьо свята "правда"
    вибачте за таку метафору
    ворам, гвалтівникам - опиратись, як і вологопереносу теж НЕ ТРЕБАrofl
    навіщо? це-ж єстєствен-НО:vo:
