Теплофизика и влагоперенос в конструкциях
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем alexduc, 30 кві 2010.
  1. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Теплофизика и влагоперенос в конструкциях
    в чому пЄребор? різниця між 25 і 35 не така вже і суттєва ;-) 40-50грн на м3
    по грошам, а органо-лептичні властивості різняться досить помітно
    Головне щоб людина вентиляцію потім по уму зробила, з необхідною кратністю.
    Бо видалення 97% всієї надмірної вологи з житлових приміщень, то завдання вентиляція.
    То-ж коли порахувати добре, скільки видуває тепла вентиляція - зразу і в рекуператорах з'являється СЕНС
    /Ружинський колись табличку тут світив
    2/3всіх втрат, в добре утепленній хаті - ВЕНТИЛЯЦІЯ..Єб..стествЄнная
    кєрамзіт то може у людини "своя" мануфактура кєрамзіту/керамзітобетону/блоків
    може фобії на алюмінієву пудру в газобетоні і.т.п.
    у мене буде шар глинобетону за рецептами Минке -монолітний
    /як "буфер" вологості -щоб тримати її в межах відносних 55%
  2. S.R.
    S.R. Інженер
    Оригинальное исследование. Но оно, скорее, иллюстрирует не водопоглощение, а удивительно небрежное отношение к выбору материала. Ну или дремучую неграмотность – что весов совсем не было?
    В приложенном файле немножко информации из одного диссера.
    Автор мне плакался, что очень сложно было найти хоть какие нибудь образцы ПСБ, удовлетворяющие комплексу показателей, регламентированных ГОСТ-ом. Это лучшее, что ему удалось найти из почти сотни образцов.
  3. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    здравствуйте. хотя это и не я "плакался", я создал тему на форуме по этому вопросу "пенопласт-практика", но я приведенного выше пенопласта не обнаружил в нескольких формах Украины - ЕвроБуд, ВИК, ТИСО, Столит. лично проверял плотности пенопластов. такое ощущение, что цифру 15, 25 или 35 они пишут на упаковке как название торговой марки, а не характеристику. со всех предложенных пенопластов только с обозначением ППСБ-С вписывается в заложенную характеристику и то в ее нижнем показателе, то-есть - 25 - 15,1 кг\м3, 35 - 25,1 кг/м3.
  4. S.R.
    S.R. Інженер
    Ну примерно так. Причин тому 3
    1. Стоимость сырья. Если ложить сколько нужно то разориться можно
    Тут бизнес-план. Он сильно лукавый (предполагается, что объемы производства стабильные круглый год). Короче не бизнес-план, а замануха для лохов, но это общая беда всех бизнес-планов от продавцов оборудования. Но даже он показывает, что стоимость сырья просто не позволяет выпускать продукцию в соответствии с маркой. Побалуйтесь сами в графе «Норма расхода сырья».
    2. Технологическая. При формовке блока развивается большое усилие, которое тем больше, чем выше марка по плотности. В результате растет масса и стоимость форм. И если гаражного уровня оборудование можно купить за $20000, то профессиональные формы, позволяющие выпускать продукцию по ГОСТ-у потянут еще тысяч на сто. К тому-же они серийно не выпускаются.
    На постсоветском пространстве есть флагман производства пенополистирола «Мосстрой-31». У них лет 20 назад была еще советская формоснастка, я её видел собственными глазами – нечто циклопическое. То, что выпускает «Мосстрой -31» сейчас – смотри в приложенном файле в моем предыдущем сообщении, а формоснастку они наверное порезали в металлолом.
    Если попытаться на гаражном оборудовании делать пенополистирол соответствующей ГОСТ-у плотности то формы просто разорвет.
    3. Чем выше плотность – тем сильнее разброс по плотности в блоке. После порезки 25 плотности образуются листы плотностью от 7 до 32, которые сами еще имеют разброс плотности от центра к периферии. Ну и кто их будет сортировать?
    В свое время в СССР очень сильно боролись именно с этой проблемой, но так её и не решили и пришли у заключению, что по беспрессовому способу (ПСБ – «горiшковый») стабильно можно выпускать только плотность до 15. Поэтому разброс по плотности зафиксировали нормативно в соответствующем ГОСТ-е – на выпуск упаковки для телевизоров это было не критично.
  5. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Вобщем послушать S.R., то производство безпрессового пенополистирола
    -ну ниипенно сложнейшая задача
    Прецизионно точное соблюдение плотности десятые доли+-1-3кг/м3 "особой погоды" не сделают
    Какие-ж там давления развиваются? в форме-то;-) при пропаривании гранул
    десятки кг/см2 - это безусловно "жуткие" давленияrofl
    В вертикальных блок-формах, на оборудовании "Макаронникоф" с распределением давления все нормально
    и остаточная влажность существенно меньше допускаемых по ГОСТам, благодаря чему "лямбда" ППСБ25/35 близкая к "экструзионному"
    Увы некоторые так и застряли в совковом измерении:-[
    20лет тому назад
  6. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    хотелось бы знать кто производит такой пенопласт, где надпись соответствует характеристикам.
  7. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Тепор такое заявляет, насколько правда? Как дойдет до закупки моих 46м3
    запрошу образцы,при загрузке приеду с безманом и взвешу выборочно листов 10
    Порезка формованного блока толщиной 50,100мм
    Еще в раздумьях по поводу екструзии
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Теплофизика и влагоперенос в конструкциях
    Це замітно неозброєним оком?
    І якщо є така нерівномірність - то в середині більша густина чи менша?
  9. S.R.
    S.R. Інженер
    Re: Відповідь: Re: Теплофизика и влагоперенос в конструкциях
    При небольшом навыке пальцем, по деформации.
    Более точный экспресс-метод – 3 цилиндрика разной высоты закрепленных на одной пластине с пригрузом в 5 кг. По количеству вдавленных следов.
    В середине плиты плотность меньше и самое главное сильно меньше прочность на сжатие при 10% деформации.
    К концу года вроде бы должен диссер поспеть на эту тему. Я видел предварительные данные – ужас.
  10. Voyutichi
    а об'єм також вагою міряти?
    У наведеному вами документі - водопоглинання по об'єму - 4% . Для плитки пінопласту товщиною 50 мм - це приблизно 2 мм. Невже пластинка, яка поглинула 4% по своєму об'єму води не зануриться у воду хоча б на мілімерт-півтора?
