Предлагаю к обсуждению энергосберегающий электрокотел нового поколения - ЭОУ
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем anndress, 28 кві 2010.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Предлагаю к обсуждению энергосберегающий электрокотел нового поколения
    т.е вы добавляете раствор соли в расширительный бачек?
    Добавлено через 1 минуту 5 секунд
    на электрической сети предохранители у вас есть?
  2. Наталья07
    Наталья07 Новачок
    Казахстан
    а вообще я привыкла во всё сама вникать...хотя и муж имеется, но лёг спокойно спать завтра печку затопит и успокоится а это я придумала электроотопление....
    да в расширитель.
    Добавлено через 51 секунду
    автомат?
  3. Voyutichi
    а расширитель как прикручен к системе, каким диаметром трубы, в каком месте: в холодную линию или в горячюю? Дело в том, что обмено водой между системой и расширителем идет очень вяло. И чтоб ускорить этот обмен (т.е. гарантированно поставить соль в систему) вам необходимо влить порцию соли в расширитель, перемешать в расширителе и спустить с системы столько воды, сколько было в расширителе. Включить насос, через 2-3 минуты включить котел. Мощность, отбираемая котлом, должна возрасти, прийдется как-то это отределить (токовые клещи или лампочка на сопротивленни в питании котла).
    Если есть возрастание мощности - тогда надо подождать выхода системы на рабочую температуру. Эсли ничего не изменилось - значит порция добавляемой соли равнялась порции, удаленной из системы при спуске воды.
  4. Наталья07
    Наталья07 Новачок
    Казахстан
  5. Voyutichi
    Наталья07, малоинформативно. Если у вас слив с системы надодится близко от подключения расширителя - тогда сливайте воду при включенном циркуляционном насосе.
  6. Наталья07
    Наталья07 Новачок
    Казахстан
    да вот потому и спросила можно ли после соды туда же солевой раствор потому что сливать некуда нет слива воды, не поставили кранник. сливаю по бокалу через маевского.
  7. Voyutichi
    что сказать.. - продолжайте. Только слейте не бокал, а объем расширителя.
    Потом дольете.
    Краник доставте, он необходим.
    На остальных радиаторах откручивали маевского, был воздух?
  8. Наталья07
    Наталья07 Новачок
    Казахстан
    воздух везде спускала. Спасибо, извините за может чайниковские вопросы, отняла у вас столько времени, напишу потом как получится.
  9. Voyutichi
    Відповідь: Предлагаю к обсуждению энергосберегающий электрокотел нового поколения - Э
    Успіхів! :)
    Вдруге зустрів таку жінку.. :)
  10. captain Grey
    Суми, Україна
    Вот есть переводчик. http://pereklad.online.ua/ukrainsko-russkiy/
    сода опасна тем, что в электролите образуется водород. При кухонной соли водород не образуется. Если вам только для увеличения мощности - можно прибавить соли, но это не уменьшит проблему, которую вызывает сода. Кстати, будьте осторожные - при увеличении температуры электролита уменьшается его сопротивление, то есть мощность растет лавинообразно: увеличение температуры вызывает увеличение потребляемой мощности, которая в свою очередь увеличивает скорость роста температуры.
