Хочу сделать мангал своими руками
Тема у розділі 'Постройки на участке', створена користувачем Junior, 26 кві 2010.
  1. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Я думаю сделать вот такие вырезы, чтобы не вытаскивать шампуры:
      19,5 КБ
      264
  2. Andrii_M
    Відповідь: Re: Хочу сделать мангал своими руками
    xamgelo, как вариант взять кусок жести и потестить разные конструкции. Вместо мяса на шампур навязать мокрую тряпку для веса.
  3. Жулик
    Жулик Стажер
    у меня у кресного мангал железнай в передней части просто прорезаны в длину прорези болгаркой. Шампура сделаны сверлом, вот там где сверлом вставляется в прорезь и когда крутишь то всегда есть как вставит в любом положении.
  4. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Re: Відповідь: Re: Хочу сделать мангал своими руками
    Сергей, у меня для тестов есть только "жесть" толщиной 3мм :-D, из которой и буду делать конструкцию. Но зато много, это старые ворота(надо ж было кому-то такие тяжеленные делать для хранения "Москвича" rofl)
    Жулик, та оно понятно, что в передней части просто плоские прорези, но на том мангале которым пользуемся сейчас, шампуры проворачиваются сами под весом мяса и ложатся плашмя
  5. Виорел
    Виорел Новачок
    Молдова
    [​IMG]У меня частный дом и стационарный мангал,но этим летом когда отдыхали на море, приходилось платить каждый вечер за мангал.Кум предложил сделать себе такой разборный.Сказано-сделано.Вот что получилось...
    Не понял????А как ставить фото???:-[
  6. Voyutichi
    Допис від Voyutichi
    ...тикаєте кнопку "Розширений режим" (біля "Додати відповідь" ), там шукаєте кнопку "управление приложениями" і натискаєте її. Відкриється вікно браузера, в якому є кнопка "Обзор". Тиснете її - відкривається вікно провідника, в якому ви вказуєте на фото, яке хочете завантажити. Вікно провідника закриється, а адреса фото буде у віконечку поряд з кнопкою "Загрузить". Тиснете "Загрузить".
    Фото загрузиться на сервер форуму.
    Якщо хочете добавити велике фото - копіюєте посилання на сервері свого загруженого фото, тиснете на кнопку вверху вікна для дописів з виглядом малюночка гори на жовтому фоні і у виринаюче вікно вставляєте це посилання.
    Фото вставиться туди, де перед тим був курсор тексту.
  7. Виорел
    Виорел Новачок
    Молдова
    Voyutichi спасибо за подсказку!
    Вот фото моего изобретения....
  8. Белобородько
    Белобородько Бригадир
    Бородянка
    Ось, приглянув на просторах интернету собі такий мангальчик на дачу:
    Andrii_M подобається це.
  9. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Изучил мангалотворчество форумчан, хочется и свой пятак сунуть. Когда-то переделал их не мало, конструкцию отработал испытаниями, и сейчас один уже лет 17 работает. И металл на новый заготовлен. Удобно делать его из 2,5-3 мм листа, долго служит, и варить проще. Глубина - 140-150 мм, по центру! длинных боковин отверстия ф10-12 мм, через 100 мм. Больше не надо. Снизу - не надо. На дне - не надо. На дне ножки. Какие - дело вкуса. Длиной не менее 100 мм. Тогда можно ставит мангал пракически на что угодно - не загорится. Длина - сколько обычно шампуров заряжаете. На 1 шампур - 60-70 мм. Ширина - на 100-150 мм короче Ваших шампуров (шампур сечением 2х15-20 мм). Никаких пазов для фиксации не надо. Если очень хочется, то просто надпилы соотв. ширины болгаркой на глубину 5-6 мм. Хотя они мне лично мешают. Задача - правильно прожечь угли. В принципе, имея нормальные правильные куски (не из свиньи/коровы, убитой взрывам), достаточно переворачивать 4-5 раз на 180 градусов. Если куски очень неровные, можно зажать шампур, поставленный на ребро, между соседними лежащими. К крутилкам отношусь плохо, шашлычные куски не велики, и на правильном жаре готовятся 7-10 мин. Потом пересыхают. В процессе приготовления выделяется сок и жир, на углях загорается, огни нужно пригашивать, для этого нужно следить и, снимая шампуры, брызгать чуть-чуть! на угли водой. Что мешает при этом осмотреть мясо, я не знаю. Поэтому думаю, что это автоматизировать это в корне не правильно. Жарит не мангал, а мангальщик.
    Дмитрий ДАР, дед Васiль та Nikodimka подобається це.
