Кановская система
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Таня, 14 жов 2008.
  1. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Татьяна, Вы можете заплатить дешевле, но только тогда, когда Вы будете уверены в человеке, может по чьей-то рекомендации или еще по чем-то......
  2. Таня
    Таня Новачок
    Спасибо Вам за то, что Вы всегда отвечаете на мои глупые вопрсы, но дайте мне ответ еще на один вопрос. Сегодня приходил другой мастер-сантехник и сказал, что если трубы прячутся в пол и в стену, то лучше всего делать их медными. Правда ли это? и насколько это дороже от пластика или металопластика?
  3. s_vladimir_79
    Не правда. Сегодня почти 100% домов и квартир делается металлопластиковыми трубами, которые проложены как в стене, так и в полах.
    Делать медными трубами намного(!) дороже, чем любыми другими. Я считаю нецелесообразно тратить деньги на медные трубы, тем более не факт, что медные в данной системе лучше.
  4. master64
    master64 Майстер
    забыл сообщить что металопластиковыми труьами с ПРЕСФИТИНГАМИ!!!!!Применение же зажимных фитингов под плиткой чревато!!!!И если делать аккуратно то по цене МП и медные будут одинаково-проверено на практике!Для примера-тройник МП цена-30гр,тройник медный-5гр-сравни!!!!!!
  5. s_vladimir_79
    Ага, только труба медная в 5-6 раз дороже.
  6. sv-n
    sv-n Майстер
    Как зам.директора ООО КАН могу сказать следующее:
    1. Сравнивать цены 1м трубы и 1-го фитинга не профессионально, т.к. на разных диаметрах они могут сильно отличаться, да и в системе отопления их может быть разное количество, как по метражу, так и по количеству.
    2. Цена системы отопления равняется не цене материала, а сумме стоимости материалов + стоимости работ деленное на возможный срок эксплуатации системы отопления.
    3. Материал системы отопления подбирается из специфики объекта и задач, которые ставит для себя заказчик, а не задачи под материал.
    Далее предлагаю Вашему вниманию описание различных систем KAN-therm:
    Система KAN-therm
    Современное оборудование отопления и водоснабжения
    Фирма KAN является производителем современных инсталляционных систем отопления и водоснабжения KAN-therm. Благодаря имеющемуся опыту, поставляет продукцию высокого качества, надежную и удобную для потребителя. Фирма имеет в Европе 5 представительств: Польша, Германия, Россия, Украина и Беларусь, а продукцию экспортирует в 15 стран Европы, в частности, в Швейцарию, Швецию, Австрию, Голландию, Бельгию и Италию. Элементы Системы KAN-therm производятся в Польше и Германии. Система KAN-therm – это техническая поддержка на всех этапах реализации строительного объекта: от проекта и монтажа до конечной сдачи в эксплуатацию. Фирма предлагает расчетные компьютерные программы, информационные материалы, обучение и технические консультации.
    Система KAN-therm является универсальным решением и позволяет запроектировать любой вид оборудования. Основные области применения: система холодного и горячего водоснабжения, система центрального отопления, система подпольного отопления, противопожарные системы, промышленное оборудование, системы сжатого воздуха, системы охлаждения.
    Технология Системы KAN-therm позволяет быстро и безопасно монтировать оборудование, что имеет значительное влияние на ускорение строительных и отделочных работ.
    Основу системы KAN-therm составляют трубы из полимерных материалов или из стали, а также уникальный и надежный набор соединений. Большой диапазон диаметров используемых материалов (от ?12 до ?108 мм) позволяет широко применять Систему KAN-therm в многоэтажном строительстве.
    При проектировании оборудования в KAN-therm можно воспользоваться четырьмя системами соединений.
    Система KAN-therm Push состоит из высококачественных полиэтиленовых труб (PE-Xc или PE-RT), фасонных изделий из PPSU или латунных, а также латунных колец, натягиваемых на трубу и фасонное изделие при помощи специального пресса. Трубы и соединители присутствуют в диапазоне диаметров ?14-32 мм, что позволяет свободно применять их в поквартирных разводках. Соединения в Системе KAN-therm Push самоуплотняющиеся (без уплотнительных прокладок типа o-ring), поэтому можно без ограничений скрывать в толще пола или в других ограждающих конструкциях зданий.
    Система KAN-therm Press состоит из многослойных труб высокого качества и фасонных изделий из PPSU или латунных, оснащенных стальным кольцом для опрессовки при помощи общедоступного инструмента. Трубы и соединители присутствуют в диапазоне диаметров: ?16–?63 мм, это позволяет применять их в поквартирных разводках, а также частично в системах магистральных трубопроводов. Многослойные трубы Системы KAN-therm Press характеризуются низким термическим удлинением и свободно поддаются сгибанию, что облегчает монтаж системы, а также позволяет применять экономичные схемы разводки трубопроводов.
    Система KAN-therm Inox – это современная система труб и соединителей из тонкостенной нержавеющей стали в диапазоне диаметров от ?15 до ?108 мм. Монтаж соединений в Системе KAN-therm Inox (т.н. соединения „press”) состоит в обжиме (опрессовкe) соединителя на трубе – соединители оснащены прокладками типа o-ring. Использование нержавеющей стали позволяет создать оборудование, транспортирующее агрессивные коррозийные среды, а также гарантирует безаварийную долголетнюю эксплуатацию.
    Система KAN-therm Steel - это современная система труб и соединителей из тонкостенной оцинкованной стали в диапазоне диаметров от ?15 до ?108 мм. Трубы и соединители в Системе KAN-therm Steel с низким содержанием углерода, оцинкованные снаружи, что представляет собой совершенную антикоррозийную защиту поверхности труб и фасонных изделий. Монтаж соединений выполняется аналогичным способом и тем же инструментом, что и в Системе KAN-therm Inox.
    Герметичность соединений в Системах KAN-therm Inox и Steel гарантирует специальное уплотнение в виде прокладок o-ring и трехточечный профиль обжима (опрессовки) типа „M”.
    Применение технологии „press” позволяет быстро и надежно выполнять монтаж оборудования без сварки и пайки даже для больших диаметров материалов.
    Ассортимент Систем KAN-therm дополняет монтажная оснастка, распределители и монтажные шкафчики.
    Применение стальных систем Steel и Inox предоставляет возможность для сокращения диаметров используемых труб по сравнению с другими материалами, например, с точки зрения гидравлики аналогом трубы PP ?110 мм является ?76,1 мм в Steel или Inox. Необходимо помнить: чем больше диаметр труб, тем больше диаметр арматуры, изоляции и креплений, а значит и выше стоимость всей системы.
    В многоэтажном строительстве стальные системы KAN-therm Inox и Steel прекрасно взаимодействуют совместно с полимерными системами KAN-therm Press и Push. Возможная конфигурация: магистральные трубопроводы выполняются из стали, а ответвления от стояков и поквартирные разводки делаются в одной из полимерных систем – при таком решении можно произвольно организовать компенсацию стояков (полимерные трубы превосходно компенсируют термическое удлинение стальных трубопроводов).
    магистр инженер Wojciech Nietupski
    Главный технический консультант
  7. sv-n
    sv-n Майстер
    PS: В видеогалерее на этом сайте выложены видеоролики с различными видами монтажа КАНовских труб.
  8. Dmitry
    подтверждаю. Лично модерировал :D
