Борьба с кротами на участке
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Vudracom, 25 апр 2010.
  1. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Борьба с кротами на участке
    Микола28, можу вам порадити хіба що у вільний час стояти на городі з лопатою або вилами і коли ворухнеться кротовина не почати його човптиrofl А попробувати ніби викинути його....
  2. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Спобуй механічну пастку - я собі вже купив (про всяк віпадок), ще не користувався. Коштує у нас аж 20 грн, в пакеті пару кілець, пружинки (це все з одного дроту) + інструкція по використанюю. Я купив - буду експериментувати:Hi:
  3. Влад_@
    Луцький р-н
    Vovan, фото покажете?
  4. Микола28
    Микола28 Підмайстер
    да да фото будь ласка викладіть
  5. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Ось знайшов:
    "Проволочная кротоловка - недорогое и надежное средство борьбы с кротами и землеройками
    Кротоловки, капканы и ловушки на кротов - надежное средство защиты от кротов и землероек
    Порядок установки проволочной кротоловки
    Поиск ходов. Кротоловки устанавливаются в ходы кротов, чтобы найти этот ход, нужно обнаружить кротовины (горки, возвышающиеся над землей). Между кротовинами всегда проходит прямой соединительный ход.
    По ходу крота вырезка пласта земли чтобы в полученное отверстие поместились две кротоловки. Вырезанный пласт земли должен иметь форму конуса, чтобы было удобно в дальнейшем прикрыть вырезанное отверстие. Эту операцию необходимо проводить очень аккуратно.
    Установка кротоловки. Производится в следующем порядке: нижняя пружина кротоловки прижимается наверх, замочек подводится таким образом, чтобы заплечико легло на сторожек. Заряженную кротоловку нужно настроить так, чтобы при легком толчке в замочек, механизм кротоловки срабатывал.
    кротоловки устанавливаются попарно по обеих сторонах хода. При установке кротоловки нижняя часть кольца должна быть немного ниже уровня хода (ее следует немного вдавить в землю), чтобы крот, проходя через кольцо, не задел его. Также очень важно , чтобы замочек нижней частью не упирался в землю!
    После установки кротоловок отверстие необходимо закрыть тем же пластом земли, слегка подрезанным снизу, замаскировать чем-либо, и отметить место установки, чтобы потом было удобно проверять. Опытные кротоловы всегда имеют при себе небольшие плоскогубцы и напильник, чтобы легко можно было исправить тот или иной дефект кротоловки прямо на месте.
    Для успешной работы кротоловки обязательно подготовку и установку необходимо делать только в рабочих рукавицах. Кроты очень чувствительные к различным запахам."
    :Hi:
      Размер файла:
      13 КБ
      Просмотров:
      163
    1 человеку нравится это.
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Банки громыхалки. В прошлом году весной поставил. Было много куч. Всю зиму стояли. В этом году нет куч. http://www.youtube.com/watch?v=bxB1QdFRbO8
  7. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Купляв ті ультразвукові відлякувачі в Епі... Спочатку ніби було трохи ефекту від них, меньше куп наривали, та згодом все відновилось сповна. Батько знайшов випадково в насінному магазині засіб від кротів назив. "Гащові таблетки". В тубах по 10 шт герметично упаковані. Спосіб дії: треба купу що нарив кріт відгортнути щоб зберігся хід. В нього положити таблетку, зверху накрити отвір клаптиком поліетилену та присипати землею. Таблетка контактуючи з повітрям виділяє газ що поширюється по ходах і їх травить. Використали восени 3 упаковки (кожна по 50 гр) На весну і по цей час немає ні однієї свіжої купини. Один кріт через хв 10 після закладки навіть виліз на верх (за що і поплатився...)
  8. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Відповідь: Re: Борьба с кротами на участке
    Саме це я і мав на увазі! :vo:В мене такі кротоловки вже напевне 100 років....і навіть не знав що так називаються:-[
    Добавлено через 3 минуты 2 секунды
    Цікава штука! ..... але для грядок - страшнувато,хіба для газонів....
    Однажды начальник нашего строительного управления задумал убить на дачном участке крота.
    Сначала засыпал в нору карбида, но тот безрезультатно гаснет. Но мужик был крепок своим умом, пошел в охотничий магазин, купил немного пороха.
    Вставил в нору баллон с пропан-бутаном, открутил вентиль, вырыл канавку для пороха, насыпал дорожку, достал баллон, поджег порох, отбежал, залег.
    После взрыва поднимает голову - нет туалета в конце участка, думает, черт с ним, зато убил гада, оборачивается - одной стены веранды нет, одна отошла целиком от домика, погреб под ней со всем запасом разворочен.
    Под водочку он потом долго недоумевал: "Понятно, что крот делал в погребе, но зачем он ходил в туалет?
    Интернет(с)
  10. Muton
    Muton Новачок
    sanykrimea,
    Ядреный рассказ... Повеселил! :vo:
