Ремонт бензопилы
Тема в разделе "Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент", создана пользователем orex_, 9 апр 2010.
  1. ярослав 1
    ярослав 1 Майстер
    Доброго, правильно має бути плече важіля під номером 537 17 64-01 на одному рівні з площиною бортів, якщо дивитися збоку - не має виступати вище площини.
    Без праймера може успішно працювати, просто треба добре заглушити трубочку і штекер карбюратора. Трубочку - топливопровід перегнути і замотати тонким міцним дротиком, на штекер - кусочок топливопровода і зробити так само. Якщо все решта в порядку - має (і буде) працювати.
  2. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго.
    Достав для проби праймер... карб паразит смокче воздух капец, опресовування (від ручного тонометра) не показує зтравлення воздуха , а праймер показав, якшо підкладаю другий карб, через праймер прокачую воздуха нема. іду ще раз розбирати :-\:-\:-\
  3. orex_
    Рахів
    ..... шо би не крутив як не тиснув , мембрама волога по периметру, + в одному добра капля
    далі виялив , пришка яка притискає мембраму з прокладкою по з всіх сторон деформована
    напевно будем купляти новий карб.
  4. blossem
    blossem Прораб
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Всем добрый вечер! У меня бензопила при работе бывает зависают высокие обороты, как будто подсасывает воздух. Где искать причину?
  5. orex_
    Рахів
    Доброго:Hi:.
    - якщо пилта старенька , перше попробуйте замінити фільт в бакові. Далі чистка карбюратора. Яка модель?
  6. blossem
    blossem Прораб
    Пила новая
    Crosser CR-S52
  7. orex_
    Рахів
    Доброго:Hi:.
    - з таким типом пилок коли нові стикався з , наявність води в бакові (на сухо витерти бак, по чистити кпарбюратор), або просто приблизно на 1/4 чи 1/8 відкрутити винт .... завивання на максимальних оборотах чи холостих. Якщо холостих то перший до циліндра винт, якщо при максимальних то другий.
    blossem нравится это.
  8. blossem
    blossem Прораб
    Спасибо буду пробовать. Позже отпишусь.
  9. orex_
    Рахів
    ок
  10. blossem
    blossem Прораб
    Посмотрел я сегодня пилу, а там полный бак залит. Если честно лень было это все сливать, буду ждать до первой резки.
