Ремонт бензопилы
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем orex_, 9 кві 2010.
  1. reretdj
    reretdj Майстер
    Сумы
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Посоветуйте цепную электропилу
    а скажіть чому на бідній суміші двигун гріється сильніше ніж на збагаченій, чи може менша кількість бензину дає більше тепла
  2. ur5imw
    ur5imw Прораб
    только при определением соотношении бензин \воздух выделиться мах кол-во тепла, для работы ДВС эта смесь считается "бедной" потому что используется другой принцип, а тепло является побочным продуктом работы двигателя...напомню что смесь, в которой на 1 кг паров бензина приходится 15 кг воздуха (со стандартным содержанием в нем кислорода), принято называть нормальной.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Посоветуйте цепную электр
    саме так. Тільки не тепла більше, а більшу температуру. Через телоопір металу поршня ця температура може оплавити цей же поршень. Такі умови складаються при оптимальному відношенні кількості палива і кисню. Відбувається багатоточкове займання суміші - стається вибух (а не плавне займання від іскри і плавне спалювання). Такий вибух - то так звана детонація, найкраще за якістю спалювання палива, але воно зовсім не кероване, тому і не придатне до використання у ДВС.
  4. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    - якшо погане масло (а доказати важкош хароше), воно перестає працювати, в резулт.. різкий підйом тепла, задири і т.д.
    Добавлено через 9 минут 17 секунд
    Що-до мого моторчика , в суботу попрацював ним, єфект "тупої роботи присутній", топливну сцуміш збагатив, не допомогло. Після роботи зняв глушак заглянув в середину .... Нічого страшного там нема (задири подряпини , і т.д.) , з одного боку це добре , а з другого хз., від чого така поведінка мотора.
    В випускному отворі досить сильно закоксований канал (фотткою не получається передати всю "красоту"):
    - що-до стінок поршня, циліндра колец..., начеб-то все ок., на стінках видно сліди від хонінговки, тиск 9.5атмосфер.
    - можливо із-за нагара така поведінка мотора ?
  5. Voyutichi
    бензин поганий або масло (скоріше бензин).
  6. reretdj
    reretdj Майстер
    Сумы
    сажи звичйно багато але я б не сказав що вона суттєво погіршує продувку циліндра та й з`явилась вона не одразу. від перегріву поршень змінив би колір та були б подряпини а там усе чудово компресія теж добра, залишаеться якість палива та масла, передоз масла теж може презвести до тупості у мене таке було коли переший раз залив 1/25 у коплекті була мірна ємність як у китайської пилки. можливо ще бідна суміш забитий фільтр, карбюратор чи підсос повітря не там де треба із за розгерметизації та ви це все і самі знаєте
    Добавлено через 13 минут 44 секунды
    тапла менше а температура більша це вже і завсім не серйозно
    Voyutichi, давайте вже закінчим наш спор, істина звичайно народжується в спорі та ці роди як для істини так і для тих хто її народжує дуже тяжкі. я просто сказав свою свою думку, а ви хочете прислухайтесь хочете ні. якщо мій двигун гарячим заглохне я буду смикати стартер, а ви хочете ставте вентилятор чи опускахте її у воду це ваша пилка і вам вирішувати як з нею поводитись
  7. Voyutichi
    reretdj, beer Я - ЗА ВЕНТИЛЯТОР. Навіть положення заглушеної пилки при простої для охолодження (обкатка) впливало на швидкість охолодження:клав " на бік", щоб ребра циліндра були вертикально - пилка помітно швидше охолоджувалась.
  8. orex_
    Рахів
    - подивимся , ще трохи є.
    - при збідненні топливної суміші, "взрив " в камері згорання більший, та виділяє більше теплі, це в свою чергу нагріває ЦПГ до такої степеці що плівка масла між кільцем та стінкою цилідра перестає працювати, далі з поршня відходять частки метала, і пішло по їхало....
    Добавлено через 2 минуты 44 секунды
    - в який момент роботи?
  9. кхк
    кхк Новачок
    используйте 92 бензин,лейте масла столько сколько указаон в инструкции ,а не больше(как многие делают). старайтесь меньше использовать холостой ход и работать только в полный газ. так топливо сгорает полностью
  10. orex_
    Рахів
    - от масла грам на 10 (на 2л, замість 80 давав 90) трошки переливав. Попробую шо покаже при нормі. Я думав при такій дозіровці гірше не буде. Масло вроді хароше.
    -так і є.
    Можите прокоментувати , або що не так в роботі по :
    http://www.youtube.com/watch?v=8ir4YAn1Scg&list=UUpjDmbK_pyPb-Yj7Ol6MjRQ&index=20&feature=plcp
