Доброго дня, підскажіть будь ласка хто мав справу з сухим керамічним теном на блйлер Atlantic, потрібна консультація!? Проблема така, перегоріла пружинка тена на з'єднанні чи є можливість відновити його і яким способом, оскільки новий коштує від 600грн.? І хто відновлював його, як він взагалі після цього працює!?
Попробуйте соединить через стальной механический зажим (например, винт - шайба - оборванные концы - шайба - гайка), если позволяет место.
Капля буры (борной кислоты ) в виде пасты и графитовый электрод для сварки в шарик торца скрутки. Советуют попробовать с помощью мощного трансформатора, выдающего от 15 до 40 вольт и ток не менее восьми ампер и угольного электрода. Прижимается угольный электрод, включается питание, транс через ЛАТР и потихоньку добавляем напругу, пока угольный электрод не станет почти белого цвета. В качестве электрода берется угольная щетка сечением не менее 25 мм. Сам понимаешь, какие должны быть провода, идущие к контактам. Длина как можно короче. Второй электрод тоже угольный. И не забываем про средства индивидуальной защиты - открытые части тела и глаза в особенности.
Я так розумію, що можна використати інвекторну сварку і стержень з батерейки ( використовував при пайкі раніше)? А при нагріванні місце пайки не розпаяється, так як тен до красна нагрівається!?
Проблема из раздела "в кринку не лізе", точнее не вылазит. Бойлер Горение, вышел из строя сухой ТЭН, из строя вышел, а из фланца выходить не желает, сантиметров пять смог его протащить и все, видимо трубки раздуло или в трубке какой-то прыщ вырос. Че с ним делать, ума безмозглого не приложу...
