Дорога к дому
Тема у розділі 'Наша стройка', створена користувачем vaska, 2 кві 2010.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Дорога к дому
    оцініть за фотографією будинку Васки, я щось мало розумію, для чого лицювальна цегла для внутрішніх робіт так масово використовується для робіт зовнішніх..
  2. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Повторюсь берите на материал сертификат , смотрите что там написано и используйте по назначению , тогда смело можите вернуть всё заводу.А так верните тому ,кто вам привёз и посоветовал тот кирпич для наружной облицовки.Простая проверка возьмите ведро воды и опустите туда ваш кирпич, если будет впитывать воду, будут выделяться пузырьки, то уже не годится для облицовки.Лицевой карпичь может быть очень разный и завод не обязан вам рассказывать где его использовать, есть ДСТУ,есть сертификат, есть архитектор,а так спрашивайте с того кто вам посоветовал.
    Добавлено через 2 минуты 22 секунды
    Это спросите у того ,кто её использует, просто дешевле, а дешёвый сыр знаем где...
  3. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Пітон
    Можливо в цій силці знайдеш відповідь .
    http://www.google.de/search?q=klink...niv&ei=D9_oTe3SOMS5hAf74tWPDA&ved=0CFQQsAQ4Cg
  4. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
  5. Muton
    Muton Новачок
    Vladimir57,
    А имеет существенное значение для клинкера: заполнены швы или нет?
  6. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Дорога к дому
    Що за "лицювальна цегла для внутрішніх робіт"? Це термін - ноу-хау?
    Ось опис виробника http://www.sbk.com.ua/ua/product/prod-licivoy
    про виключно внутрішні роботи немає й мови, до речі вказівок щодо швів також немає
    По темі, помізкувавши народилась думка що замазування швів на теперішньому етапі ситуацію не врятує, хіба що спочатку (на рік-два) трохи затримає але швидше за все нашкодить і прискорить лущення. Справа в тому що ц/п розчин при висиханні неодмінно дасть усадку і буде тріщина між старим розчином і замазками. Там неодмінно накопичуватиметься конденсат що прискорить руйнування. Мабуть що потрібний спецрозчин, але тут треба рахувати може наступна штукатурка буде більш виправдана.
    Далі, цегла має такий показник як морозостійкість, виробник дає 50-100 циклів, погодьтесь розкид значний. Розтлумачте будь-ласка зрозуміло, що мається на увазі під "циклами"
    Шкода що Skuter з’являється рідко, він викладав фото як його майстри кладуть кладку з незаповненими швами, було б цікаво послухати його думку
  7. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Там нет сертификата,может не случайно, а то что они пишут это не документ.Такого разброса быть не должно.50-100 циклов это колчество раз замораживания и оттаивания в холодильной камере, при определённых условиях.Может они берут сухой а при эксплуатации он намокает.Нужна официальная бумага ,иначе говорить не о чём
    Думаю что это просто брак , а заявленные характеристики не соответствуют действительности.Удивляюсь почему с ними люди не судятся.
  8. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Вот и я о том же.
    Вот, кстати, за швы пишут (sbk.com.ua):
    Правила кладки лицевого керамического кирпича
    Во избежание появления белых налетов на кирпичной кладке, сохранения привлекательного внешнего вида и обеспечения долговечности сооружения необходимо соблюдение правил ведения кладки:
    1.Рекомендуем использовать цементный раствор (цемент марки ПЦ 400-500) без добавок.
    2.Предпочтительнее применять цемент, изготовленный в летний период.
    3.Использовать песок и воду, не содержащие водорастворимых солей.
    4.Применять "жесткий" раствор, не допуская чрезмерного разжижения его водой (подвижность раствора должна быть не более 7 мм).
    5.Не добавлять в раствор противоморозные добавки.
    6.Использовать для кладки свежеприготовленный раствор.
    7.Не допускается применение утопленных швов. Максимальная глубина шва - до глубины фаски (не более 3 мм вглубь кладки). Такие швы рекомендуем выполнять при помощи специальных расшивок.
    ...10.Не допускайте промерзания незаконченной кладки на всю ее толщину. При невозможности возведения крыши до наступления морозов – обязательно укрыть возведенные стены на зимний период рубероидом с целью недопущения попадания воды в пустоты кирпича и замокания швов в кладке. Из-за перенасыщения кирпича водой с последующим многократным замерзанием и оттаиванием не исключено шелушение и частичное откалывание черепка отдельных кирпичей, подвергшихся чрезмерному перенасыщению водой.
    11.Для повышения долговечности сооружений рекомендуем обрабатывать поверхность кладки кремнийорганической гидрофобизирующей жидкостью.
    Так может здесь "собака порылась";)?
  9. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Всё правильно, технологию надо соблюдать и смотреть на качество кирпича
  10. Б.А.Р
    Файне місто .
    Re: Відповідь: Re: Дорога к дому
    нА ДОМЕ ПОКА ТОЛЬКО В ОДНОМ МЕСТЕ УГЛОВОЙ КИРПИЧ ВОЗЛЕ ОКНА, зацепила когда мыла окно и вот результат. И еще 2-3 случая скола тоже на углах колодца и подпорной стенки. Фотки пока нет,
    1 - Не видно сілікону між клінкером і вікном (профілем ) Під час дощу ой як багато води туда поступає .( Може біля вікон сирість появитись !!!)
    2 - "7.Не допускается применение утопленных швов. Максимальная глубина шва - до глубины фаски (не более 3 мм вглубь кладки). Такие швы рекомендуем выполнять при помощи специальных расшивок. "
    Видно що шов більший ніж3 мм.
