Слышно как льется вода в циркуляционном насосе
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем solival, 2 кві 2010.
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Слышно как льется вода в циркуляционном насосе.
    У гравітаційних системах з цим добре справлялися відкриті розш. бачки.
  2. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Re: Відповідь: Re: Слышно как льется вода в циркуляционном насосе.
    Это да, никогда вопросов с воздухом не возникало. А тут и давление держи, и за воздухом следи, но к сожалению открытый бачок тупо негде поставить, а так бы и оставил свой открытый.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Слышно как льется вода в циркуляционном насосе.
    згідний!beer
    У наведеній ссилці нічого не говориться про швидкість, при якій повинна виникати кавітація: В некоторых случаях при движении жидкости в закрытых руслах происходит явление.
    В принципі можна вирахувати спад тиску, який необхідний на фітингу, щоб тиск рідини, яка рухається по ньому, впав до такої величини, при якій теплоносій закипає. Звичайно, легше закипить теплоносій, в якому тепмература вища.
    Для довідки: щоб закипіла вода при 75С, необхідно, щоб вона мала ~0,4 атм. (http://www.calc.ru/123.html)
    Шкода, що не приводяться розрахунки спаду тиску в рідині при русі через трубку Вентурі, а тілько теза: Это явление обусловлено следующим. Известно, что при движении жидкой или газообразной среды, давление в ней падает. Причем, чем выше скорость движения среды, тем давление в ней ниже. Поэтому, при течении жидкости через местное сужение 2-2, согласно уравнению неразрывности течений, увеличивается скорость с одновременным падением давления в этом месте. Если абсолютное давление при этом достигает значения равного давлению насыщенных паров жидкости при данной температуре или значения равного давлению, при котором начинается выделение из нее растворимых газов, то в данном месте потока наблюдается интенсивное парообразование (кипение) и выделение газов. Такое явление называется кавитацией.
    Скільки потрібно прогнати води через фітинг, щоб виникла кавітація - я не вираховував, але впевнений, що домашній циркуляційний насос на це неспроможний.
    Інша справа - термостатичні клапани на батареях. Там цілком реально створити умови виникнення кавітації, але вона незручностей не повинна викликати, оскільки можлива тільки у короткочасний період і на дуже маленькому потоці (перед повним закриванням клапаном проходу, в самий останній момент).
    Добавлено через 2 минуты 21 секунду
    трошки не докінчене твердження. Я би доповнив:, які вмонтовані у головний (з котла) стояк у найвищій точці.
  4. AKit
    У мене у верхній точці замість знеповітрювача стоїть кран і м/п трубка виведена на вулицю.Це дає можливість при заповненні системи зливати частину води, для більш надійного знеповітрювання. А також вручну знеповітрювати систему. За цей сезон доводилось один раз.
  5. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Черкаська обл. Драбів
    І у мене є така проблема, насос стоїть на подачі із ТА яка вварена під самим верхом, ТА висотою 2 метри а насос десь 1.6 від підлоги, от і думаю якщо ЦН опустити максимально вниз можливо допоможе. А да система відкрита
  6. Voyutichi
    Звичайно, чим нижче насос - тим менше заповітрюється, бо збільшується статичний тиск води. У відкритій системі ймовірність заповітрення насосу зростає, плюс до того на високій температурі теплоносія, при доливанні води в систему.
  7. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Дякую, у мене були сувніви так як перестановка насосу вниз добавляє тиск на ЦН тільки зі сторони виходу із нього теплоносія, та все одно потрібно пробувати бо насос дзюрчить, розширювальний бак підняти немає можливості, і які наслідки для насосу не знаю.
