Паропроницаемость и "дышащие" стены
Тема в разделе "Строительство дома - общие вопросы", создана пользователем vnik, 1 апр 2010.
  1. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Re: Відповідь: Re: Паропроницаемость и "дышащие" стены
    bravo:vo:beer
  2. Sandy
    Sandy Новачок
    А мне-то зачем разъяснять...
    Нет желания и понимания - учиться надо, ну и не надо..
    Нельзя научить - можно научиться
    Живите как знаете.
  3. Менделеев
    Менделеев Новачок
    Донецьк
    Конденсата может и не быть, если скорость испарения пара из утеплителя наружу, выше скорости поступления пара в утеплитель. В свою очередь поступление пара, кроме паропроницаемости материала, зависит от температуры и влажности воздуха, скорость испарения влаги наружу так же зависит от температуры, но в любом случае оно в случае паропроницаемого материала есть - даже лёд испарятся, по этой причине можно сушить вещи когда на улице мороз.
    К тому же если есть конденсация влаги это не всегда значит, что материал намокнет как губка в ведре с водой, так если влажность скажем соломы увеличится, скажем от 10 % до 30% то "на глаз" это практически не заметно, но при этом уменьшается эффективность утеплителя и создаются условия для развития плесени, которая может развиваться в толще материла десятилетиями без каких либо внешних признаков.
    Короче говоря лучше не испытывать судьбу и отделить паропроницаемый утеплитель паризоляцией. А что касается отвода влаги, то эту функцию во все века выполняла и выполняет и будет выполнять - вентиляция.
    Кто-то может возразить (и возразит таки), а как же жили в старину без всяких пароизоляций и вообще не зная что такое вентиляция? А тут дело в том, что в старину не было газовых котлов и электроотопление, помещения грели печами с высоким дымоходом и вот эти печи были своего рода "вентиляционными шахтами" куда во время горения под действием естественной засасывало влажный воздух ,при этом со всех щелей в доме сквозило холодным и сухим воздухом с улицы, вот таким не хитрым способом удалялась лишняя влага из избушек и хатынок, а люди об этом могли даже и не знать.
    Так то :)
    Добавлено через 8 минут 48 секунд
    Удобнее всего пользоваться характеристикой - сопротивление паропроницанию (м2*ч*Па/мг) для материала с определённой толщиной. Например, полиэтиленовая плёнка толщиной 100 микрон имеет сопротивление паропроницанию - 7, а 25 см кирпичной кладки из силикатного кирпича на ц/п растворе - 2.5
  4. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Итого, шановни Громадяни
    к чему пришли? в конечном итоге?
    я не ошибся? каждый остался при своих взглядах.
    Примкну и я, к одному из "берегов"
    Учитывать влагоперенос, в ограждении - БЕЗУСЛОВНО НАДО!
    стремиться его не допускать, если не стоит задача - не дать разорится производителям дерева, оцилиндрованного и прочих брусов, минваты и прочие
    лично для себя буду ваять что-то похожее на сип панели
    слой самонесущего внешнего /"кровельного" авт./ограждения (основная его задача, не пускать влагу снаружи) - слой утеплителя, с наименьшей теплопроводностью /аэрогель, ППУ, Пеноизол/ - внутренний слой ограждения /не пускать влагу к утеплителя/
    :K учитывая экологичность, долговечность и все вышеуказанное
    материал внешнего и внутреннего ограждения - посматриваю в сторону СФБ/стеклофибробетон
    хотя не исключаю поли-этилена/-пропилена дисперсно-армированного стекловолокном
    ! никого убеждать и отговаривать дышать через стены не собирался и не собираюсь!! воздухообмен и температурно-влажностный режим помещений обеспечивает вентиляция - приточно-вытяжная
    весь во внимании
    /все 31 страниц, пока не асилил
  5. Mrav
    Mrav Новачок
    Уважаемый уматурман, хотя тема уже давно заброшена, хочу задать Вам несколько вопросов, которые у меня возникли после ее прочтения.
    Есть ли характеристика строительного материала показывающая, какое количество влаги может впитать в себя материал в зависимости от значения абсолютной влажности окружающей среды?
    Есть прямая зависимость между впитывающей способностью материала и ее паропроницаемостью?
  6. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    вобще влажность к примеру, воздуха может быть только относительной
    абсолютно влажная вода - в жидкой фазе
    Есть такой чудесный материал - САМАН, немцы еще делают декоративны отделочные панели
  7. Mrav
    Mrav Новачок
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Абсолютная_влажность_воздуха
    Попробую по-другому сформулировать, что я хочу понять.
    То, сколько впитает в себя материал, зависит от степени абсолютной влажности среды (т.е. пропорционально этой влажности) или зависит от качеств самого материала?
  8. tan970
    tan970 Стажер
    --- добавлено: Feb 23, 2013 9:52 PM ---
    Если использовать пенопласт, то пароизоляцию можно не использовать. У меня так стоит уже три с половиной года и все в порядке.
  9. liza3006
    liza3006 Підмайстер
    лучне иногда обращаться к спецыалистам
  10. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    А сколько сообщений Вы планируете сегодня оставить?
