Паропроницаемость и "дышащие" стены
Тема в разделе "Строительство дома - общие вопросы", создана пользователем vnik, 1 апр 2010.
  1. romcheg
    romcheg Новачок
    Kharkov
    вопрос может не совсем в тему, но всё же:
    если потолок в доме деревянный(сверху тобиш мороз) как его утеплять пенопластом?если тупо снизу приклеить, не промёрзнет ли весь пирог перекрытия(доски, керамзит и т.д.) с последующим пучениями всякими? Вобщем как утеплять :)
  2. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Пенопласт не применяется совместно с горючими материалами. Правильно сделать так:
  3. romcheg
    romcheg Новачок
    Kharkov
    спасибо за ответ с картинками:vo:
    ток я не понял, где там моя крыша:rubanok:
    и по паропроницаемоти что в данном случае? не промёрзнет ли пирог перекрытия? не попопучит? не погниёт?
  4. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Паропроницаемость и "дышащие" стены
    В сільких хатах щороку білять вапном не рідше одного разу на рік, як всередині так і зовні. Вапно - найкращий природній септик. Плюс відмінно регулює вологість. Якщо щороку не білити то стіни обсипаються, тріскаються, і стають вкрай занедбаним буквально за кілька років. Можливо у тому секрет?
  5. romcheg
    romcheg Новачок
    Kharkov
    так всё же, кто-то сможет понятно разъяснить, что будет с драным(от слова дранка :)) потолком. если его утеплить паронепроницаемым пенопластом снизу? Не сгниёт? не промёрзнет?
  6. Пітон
    З чого ви взяли що пінопласт паронепроникний. А чого не хочте утеплити з горища? Покладіть там щільно вату або пінопласт
  7. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    в случае со старыми конструкциями сложно что-то предполагать наверняка, ведь им десятилетия, любое вмешательство может привести к каким-то последствиям, поэтому никто точно ничего не скажет
    С первого взгляда, если пенопласт снизу изнутри то гнить в принципе не должно, промерзать ну смотря что под этим понимать, само перекрытия будет в зоне минусовых температур, но это в принципе не страшно если не будет воздействия влаги, пара
  8. romcheg
    romcheg Новачок
    Kharkov
    "в принципе не страшно" нужно понимать как "нежелательно", или таки "не страшно" :)?
    Паробарьер решает проблему с паром на 100%?
  9. DimaZ
    Kyiv
    если влаги нет, но не страшно, что мороз для любого строительного материала? да ничего, абсолютно не страшно, если этот материал не насыщен водой
    Если сухой то охладился-нагрелся проблем нет, а если влажный, то при замерзании вода увеличиваясь в размерах начинает рвать структуру материала
    не на 100% конечно, но достаточно хорошо уменьшает увлажнение, особенно если смонтирован качественно.
  10. romcheg
    romcheg Новачок
    Kharkov
    я так понимаю потолок самое капризное место с точки зрения всяких паро-процессов, и любой косяк, который на стенах может быть не критичен, тут вылезет обязательно, или я ошибаюсь? :)
    Кто как бы утеплял потолок 50летней давности?drel
