На традиционную штукатурку - металлическую сетку, На теплый фасад - щелочестойкую сетку 4х4мм или больше (Иногда я ровняю стены клеем для плитки, после чего если сделать сетку+Ceresit СT85 (то же, что и как делают фасады) - поверхность не треснет, можно шпаклевать и красить без стеклохолста или обоев.) Армирование нещелочестойкой сеткой в слоях шпаклевки или гипсовой штукатурки я не понимаю, т.к., на мой взгляд, она ничего не дает. ИМХО
Vladlen, чтобы не ржавела под гипсовой штукатуркой (как я уже писал) а для ЦП штукатурки пойдет и не оцинкованная и не крашеная...
Почему для штукатурки все равно оцинкованная или нет? Штукатурка же дышит и может впитывать влагу. Влага плюс воздух приводят к ржавчине. Например, в сырых помещениях при штукатурке бетонного потолка лучше использовать оцинкованную, т.к. если сгниет сетка, то потолок может обвалится. Критично высказался, но это так.
Прежде, чем закупать стеклосетку в Китае мы изучили большое количество производителей. Нашли очень дешевые цены, но когда начали изучать качество, то обнаружили, что не стоит такую дешевую покупать иначе получится как у автора темы. Закупили по нормальной цене. Как только получили контейнер, сразу вырезали образцы и засунули в мыльный раствор на 5 дней. Результаты испытаний стеклосетки нас удовлетворили. Она не поменялась. Поэтому советуем Вам прежде чем выбирать делать аналогичную проверку или покупать у надежных поставщиков с репутацией. Товар этот не тяжелый, Вы спокойно его можете купить в любой точке Украины по телефону и Вам доставят ночным экспрессом или аналогичными службами.
В штукатурку волога не так вже й легко проникає, це хіба що зовсім мокро. Та й повітря також. Поки сітка згниє то й рак свисне. Он скільки будинків побудованих в 60-70 минулого тисячоліття і немає їм вади. Якость у батька здирав плитку в кухні, будинку років 40, сітка практично як нова
Действительно логика здесь присутствует. Некоторые сторители, которые с нами сотрудничаеют наоборот, предпочитают покупать сетку с легким налетом ржавчины. Рассказывают, что качество штукатруных работ при этом выше. Я, грешен, не вдавался в причины такого их мнения. Может логика такая: коэффициент термического расширения металла сетки и штукатурного слоя разный, поэтому полезно, если при нагреве-охлаждении проволока, из которой изготовлена сетка, будет в штукатурном слое скользить, а не делать микроразрушения штукатурки в местах прилипания штукатурки к металлу. В этом случае, тонкий налет окислов железа создает что-то наподобиие смазки между штукатурным слоем и металлом сетки. А слой штукатурки, например, в 2 см действительно значительно затрудняет доступ влаги и кислорода к металлу сетки.
это если штукатурка цементная, а если гипсовая то влагу впитывает и нужно сетку для гипсовой штукатурки оцинкованную...
