Маска для зварника
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем Валерий Валентинович, 26 бер 2010.
  1. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    - приходиться інколи, он зара ..., до 18_ти на роботі після 18_тої поки прийдеш переодінешся, перекусив, на дворі практично темно, на робоче місце фонарик і "по жарилили".
  2. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    У меня эта проблема решается настольной лампой с прищепкой, в которую вставлена 100-ваттная лампа накаливания с отражателем внутри. Единственное, пришлось провода, идущие к штатному керамическому патрону поменять на провода с фторопластовой изоляцией в стеклянной оплетке (не дефицит на любом радиорынке). Зато отлично видно место сварки, не снимая хамелеона. Ну и светодиодный фонарик на магните тоже имеет место быть - тоже иногда выручает.
  3. W1311
    W1311 Новачок
    Львов
    Ну , ми так не домовлялися. Мав на вазі взагалі без будь-якого освітлення :) Саме для тестування виключив варіант джерела світла для сонячних батарей маски. 7351, А ваш Хамелеон на 100 ватну лампчку не реагує ніяк , чи вона у вас "економного" класу ? Справа в тому, що у мене вкручено дві у світильник, на економну не реагує ,а від звичайної тут же затемняється. До речі на спалах від сірника також реагує, як варіант для перевірки працездатності підходить.
  4. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Если поворачиваться в сторону лампы, само собой, затемняется, но для этого и прищепка на лампе, чтобы вешать ее так, чтобы светила сзади-сбоку :)
    Но с лампой мне гораздо комфортнее, учитывая, что я желтые поликарбонатные очки не снимаю, одевая маску, обычно, чтобы шлак было удобнее отбивать
    Добавлено через 3 минуты 1 секунду
    Это как - в полной темноте тыкать электродом куда-попало, при условии, что до места сварки целый и невредимый в кромешной тьме добрался, натыкаясь на все с включенным в 220 аппаратом в руках :)
  5. W1311
    W1311 Новачок
    Львов
    Це вже царина екстрасенсів та екстремалів. :) . До речі, на самому фільтрі жодних шуфлядок чи інших секцій для батарей чи акумуляторів немає. Якщо повністю закрити сонячні батареї то фільтр перестає працювати. Робимо висновок - батарей немає, або вони навічно запаяні в корпус і не працюють.
  6. Valekc
    Valekc Майстер
    а як краще,з батарейками купувати,чи без?
  7. Voyutichi
    Відповідь: Маска для зварника
    з батарейкою. Інакше без освітлення в сутінках нічого не зробиш. Не завжди є можливість додатково підсвітити місце роботи
  8. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    Як боротись з запотіванням скла в масці?
  9. orex_
    Рахів
    Re: Відповідь: Маска для зварника
    Майстер Тарас, яка у вас маска? В мене зара хемелеон + маю одичну. Вони плотно не прилягают до обличча , не потіют, цікаво чого у вас так .
  10. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Очень тонкий (почти никакой) слой глицерина - каплю на вату и очень хорошо растереть - мне помагает
    Вот в нете нашел (не пользовался) http://raid.dp.ua/no-fog-sredstvo-ot-zapotevanija-linz-ochkov-(5ml).html
