Утеплення стін та/або потолка
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем roma_rio, 25 мар 2010.
  1. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    1. Каким пенопластом? Характеристики? Разница в пенопластах?
    2. что такое точка росы?
    3. О чем статья? Читали ли Вы её прежде чем советовали?
    4. Кто автор данной статьи? "Слышал звон, да незнаю где он"
    Питон. Вы давно на форуме. Такие темы подымались и не раз. Но вопросы относятся и к вам.
    1 человеку нравится это.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Ну давайте разберем физику процесса, куда сместится точка росы при утеплении потолка ЭППСом?
    Добавлено через 7 минут 39 секунд
    Снаружи может и лучше, только крыша над квартирой не является собственность владельца квартиры. То есть нужно разрешение на проведение работ по утеплению и я уверен что такого разрешения утепление крыши над одной квартирой никто не даст.
    По цене утепление будет однозначно дороже. Кроме ЭППС нужна будет ПВХ-мембрана (если уж делать нормально) и еще геотекстиль, да самому этого не сделать, а если делать то нужно взять аппарат для сварки мембраны, а еще герметики и планки для примыканий.
    1. Угол наклона кровле на многоэтажках совсем не такой как на коттеджах
    2. Как решить проблему подтекания?
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    А я що, я нічого :-[ Просто висловив думку
    Я не мав на увазі точку роси і розглядаю тільки з практичного боку. Справа в тому, що у моєму 9-ти поверховому будинку (де я зараз живу поки будуюсь) постійно виникала проблема з протіканням даху. Причини банальні - хто захотів встановити або поправити антенну на даху, виліз у спеку коли бітумне покриття розігріте - і ось вам десяток дірок. Але дахи не такі як на малюнку, мають півметрову у висоту і см 25 у товщину цегляну огорожу, і схил іде з країв до середини. Зараз по місту деякі дахи (і мій у т.ч.) поперекривали на шатрові :vo: мабуть з тих же міркувань. Або гроші відмивали :-[
    Основна причина утеплювати ззовні - не потрібно проводити оздоблювальні роботи зсередини тим більше якщо вони зроблені, не крадеться висота стелі яка у багатоповерхівках і так замала. Крім того якщо утеплювати зсередини повністю стіни і стелю то буде якийсь термос - мікроклімат ніякий. Як на мене краще ззовні. І класти шифер - затікати не буде точно.
    Щодо малого кута нахилу - у мого близького родича гараж був накритий руберойдом. Через певний період часу його треба перестеляти. І це при тому що по ньому практично ніхто не ходив. Хіба що жолудь або шишка впаде. Одного разу порахували вартість евроруберойду, праймеру, газу, і постелили лаги, прибили шифер - стоїть уже років 10 нічого не затікає. Кут нахилу малий зовсім. Хоча його можна і відрегулювати. А між лагами можна покласти мінеральну вату. Хоча є недолік, як примітив Мірок - доведеться гріти плиту :)
    Із сусідами звісно треба погодити, бо сусід сусідом, а паркан будуй :-D
  4. DimaZ
    Kyiv
    И не только с соседями, а еще и с обслуживающей конторой, а там ответ скорее всего будет: "Не положено". И они будут правы, делает кто-то себе, а если что отвечать за это им.
  5. Пітон
    С ЖЕКом з цього приводу ніколи ніяких проблем немає. Бо вони мають ремонтувати покриття за власні жеківські гроші. А коли ви скажете що роботи будуть вестись за ваш рахунок то вони з радістю і дозвіл дадуть і в газеті напишуть. У всякому разі у нас війна була щоб ремонтували :bratan: а потім самі зробили то навіть приз на найкращий будинок в районі виграли :-D
    Головне сусіди, бо люди різні бувають, потом головняк :down:
  6. roma_rio
    roma_rio Підмайстер
    Хмельницький
    Сьогодні добрався на дах, зробив пару фоток. Так як я здогадувався, дах має нахили від середини, але нахили не великі: приблизно три цеглини між серединою дома та кінцем даху. А кінець даху, приблизно останній метр більш похилий.
  7. roma_rio
    roma_rio Підмайстер
    Хмельницький
    Я тут трішки по-роздумую, до якого варіанту я дійшов
    Утеплення ззовні: в цьому варіанті відіграє найбільшу роль дії ЖКГ та інших осіб. Невідомо коли жеку надумається побудувати нормальну кришу, як в сусідніх домах. А вдруг щось здохне в лісі, і так, через п'яток років почнуть накривати будинок, то що тоді буде не тільки з моїм утепленням, а і з усіма комунікаціями(тарілки, інтернет-обладнання) невідомо???? Доступ на дах будинку має кожен житель дому, немає гарантій, що "добрий" сусід нічого не накоїть..
    Вирішив утепляти з середини екстудованим пінополістеролом, якщо знайду то може з рельєфною поверхнею, як радив DimaZ.
    От, які ще в мене питання виникли. Допоможіть шановні експерти:
    1. на майбутнє моє утеплення було стійке до можливих затікань води. Зараз все добре (тьфу-тьфу-тьфу, щоб і далі так було), але все ж таки хочеться перестрахуватись.
    2. як і чим краще зашпаклювати утеплювач на предмет шкідливих випаровувань. Все ж таки дах буде прогріватись так як і раніше, і все(якщо не все, то більша частина) тепло буде затримуватись в ЕППС.
    3. В кімнаті взимку на вікні знизу формувався конденсат. Особливо багато зранку, коли просинаюсь то майже половина вікна. Звичайно провітрювання це все вирішувало. До чого може призвести утеплення з середини лише стелі? (стіни поки що утеплювати не вирішив, але якщо буде така потреба то лише зовні)
  8. DimaZ
    Kyiv
    1. Это зависит от качества внешнего гидроизоляционного слоя, если обслуживающая организация будет вовремя и качественно делать ремонт, все должно быть ок. (Риторический вопрос: и когда же они уже от рубироида откажутся и начнут стелить ПВХ-мембрану)
    2. Схема стандартна:
    а) на специальный клей приклеиваются листы ЭППС
    б) дополнительно крепите дюбелями (думаю 5-6 на м кв достаточно)
    в) Наносите специальный армирующий состав (у некоторых клей и армирующий состав это одна и та же смесь, у некоторых разные)
    г) сразу во влажный армирующий состав утапливаете стеклосетку
    д) желательно по чуть схватившемуся армирующему штукатурному составу но еще влажному нанносить этот состав еще раз уже в качестве выравнивающего слоя
    е) шпаклюете любой выбранной вами шпаклевкой
    ж) красите или клеете обои это уже на ваш выбор
    *возможно будет необходимо грунтовать, это уже по требованию производителей смесей.
    По температуре я бы не волновался, практически все производители ЭППС декларируют возможность его применения до t=75 гр, то есть до этой температуры он ничего особо не выделяет
    3. Конденсат на окнах возникает только из-за 2-х причин: 1) высокая относительная влажность помещения; 2) "холодные" окна
    Самым простым способом убрать конденсат является проветривание, это кстати полезно и для "освежения" воздуха
    Но снижение относительной влажности в жилище должно доходить до разумных приделов. Купите измеритель отн. влажности (не помню как он называется), лучше механический (2 термометра, один сухой другой влажный и табличка) в Киеве такой 60 грн стоит, если влажность в пределах 40-60% - все гуд
    Если более 60% - чаще проветривайте
    если ниже 40% - чаще увлажняйте помещение и возможно придется менять окна на более "теплые"
  9. roma_rio
    roma_rio Підмайстер
    Хмельницький
    Відповідь: Re: Відповідь: Утеплення стін та/або потолка
    З'явилась проблемка: у звязку з тим, що дах похилий, перепад стелі складає 8 см, тобто біля дверей 2,58м а біля вікна 2,50м.
    Якщо підбивати гіспокартоном то шпаклювати пінополістерол вже не прийдеться, але я так зрозумів необхідною умовою є пароізоляція. Опишіть, будь-ласка, порядок та можливо якісь особливості встановлення утеплювача, профілів, пароізоляції.
  10. Skyter
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Утеплення стін та/або потолка
    А почему нельзя сохранить наклон потолка? Вы ведь жили и раньше с ним и это вас не смущало.
    Главное условие пароизоляции 100% герметичность. И в этом проблема. Это практически нереально выполнить. Поэтому в строительных системах пароизоляция работает вместе с вентиляционным зазором или высокодифузионными мембранами. В вашем случае ни тот, ни тот вариант не подходит.
