Водяной теплый пол
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем very, 20 вер 2008.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Водяной теплый пол
    ставте Floofix з HERZ, номер замовлення 1810010. Це окремий вузол з вбудованим термовентилем, який реагує на температуру саме води. Він гарантує, що вода з вищою температурою не пройде в труботровід. Там є і можливість обмежити сторонній доступ до налаштування термодатчика. Якщо клієнту буде забагато навіть так обмеженого тепла, можна буде підключити виносну термоголовку, яка реагуватиме на температуру повітря в приміщенні і перекриватиме це же теплоносій, який тече в теплій підлозі. Номер головки 1933005. Ця головка монтується в місці з характерною для всього приміщення температурою, має капілярну трубку з термомоторчиком на кінці цієї трубки, який кріпиться до вмонтованої в Floofix букси. Довжина капіляра буває 2, 5, 8 метрів.
    Розрахований даний вузол на площу до 16 м2 для підігріву підлоги (зауважую - не для опалення тільки підлогою).
  2. blondin
    blondin Новачок
    г. Киев, ул. Юрия Шумского, 1А
    Есть у системы Uponor тёплый пол с толщиной в 5 коп. Система называется Uponor MINI. В представительстве компании Uponor вы можете всё это увидеть. Адрес: г. Киев, ул. Юрия Шумского, 1а. Спросить Дмитрия Таранчука.
  3. sv-n
    sv-n Майстер
    5 коп или см? какова стяжка над трубой? на какой контур расчитана мини?
  4. blondin
    blondin Новачок
    Толщина всего пирога 3 см. Труба используется из сшитого полиэтилена UPONOR PEX-a (Wirsbo) 9,9 мм. Контур 40-50 метров.
    С Уважением!
    Дмитрий Таранчук
    ТОВ "Чиста Вода Буд"
  5. Nalogovik
    Nalogovik Новачок
    Киевская область
    Начало темы было о тёплом водяном поле в ванной. Вообщем у меня так. Когда делал ремонт в ванной /частный дом/ сделал следующее: болгаркой вырезал жолоб под металопластик 10мм. уложил. сверху стяжка + плитка. служит уже 4 года, нареканий нет. в месте подключения к трубе подачи поставил кран, иногда просто отключаю. Естественно пол будет тёплый если принудительная отопительная система /насос/. труба на глубине 3-5 см. от поверхности, не заморачивался с выравниванием старого пола, просто выровнял стяжкой. Опять-же трубы лежат там где ноги стоят, а не под ванной, стиралкой :)
    Вообщем дёшево и сердито.
    ЗЫ. Залить соседей? ну это нужно что-б металопластик лопнул :)
  6. sv-n
    sv-n Майстер
    Какой шаг трубы, чтоб контур равномерно прогревался? До 10 см? Какой пластификатор бетона используется?
  7. Dmitry
  8. lozikot
    lozikot Новачок
    делай пойдет потеря будет с половины незаужайте общее отопление найдите подложку есть у рехау
  9. МІБ
    МІБ Майстер
    Днепропетровская
    Відповідь: Водяной теплый пол
    У польській перепечатці "Майстра" років з десять назад була велика стаття з цього приводу. Так там ніякі не штроби, а труби обігріву вкладаються в пластикові панелі з пазами в різні сторони (типу Лего на підлозі вкладається - куча кольорових фото). Гни трубу як хочеш і виводь на гребінки подачі і обратки біля котла з різних кімнат. Потім накривається - ваша фантазія. Там щось пропонувалось. У власному будинку штука не зайва. Є куча графіків температури на різних рівнях від підлоги. Запевняють,що так комфортніше.
  10. LLIepuop
    LLIepuop Новачок
    Луцк
    А ссылочку на этот номер журнала в сети не дадите или хотябы точно № и год выпуска журнала?:)
    Добавлено через 4 минуты 11 секунд
    А по старому дощатому полу водяной сделать можно? Если да, то подскажите как?
