Водяной теплый пол
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем very, 20 вер 2008.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Водяной теплый пол
    можливо щось збірники насосу перепутали на заводі. Насос також качатиме і при протилежному обертанні, тільки гірше від норми. Хай сервісант зробить правильно і перевірить, чи зріс тиск на манометрі. Якщо так - тоді заводська помилка в монтажі обмоток мотора, якщо ні - тоді помилка у вказівнику (стрілка) обертання.
    Схоже на "правильно"..
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Водяной теплый пол
    Якщо ротор обертається проти стрілки руху теплоносія через насос ,значить все правильно.
  3. VELOMEN
    VELOMEN Новачок
    ДОНЕЦК
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Водяной теплый пол
    Ещё раз спасибо за ответ Voyutichi!
    А изменится ли что нибудь в схеме подключения тёплого пола к однотрубной системе центрального отопления если предпологаемая длина металлопластиковой трубы в стяжке около 100 метров? Нужны ли в данном случае: фильтр мех. очистки, редуктор давления, циркуляционный насос или насос повышения давления Grundfos или ещё что-то? Спасибо.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Водяной теплый пол
    Схема принципова, а не детальна. Тобто всі необхідні покращувачі роботи можуть бути додатково присутні. Це у даному випадку фільтр.
    Редуктор - не потрібний, насос - повинно бути достатньо мережевого. Якщо ви щось добавите - тоді може це не допомогти, а ще більше завадити.
  5. term777
    term777 Новачок
    Теплый пол (водяной)
    Какое у кого мнение: металлопластиковой или трубой Pex положить теплый пол? 20 или 16?
  6. Voyutichi
    Відповідь: Теплый пол (водяной)
    Якщо важко з вибором - спитайте у продавців трубу для теплої підлоги.
    Металопластик буває і Рех..
  7. term777
    term777 Новачок
    Продавцам все равно, а эксплуатировать то мне. Прочитав много статей, я так и не понял в чем же принципиальная разница ? И зачем же нужны трубы полиэтиленовые Pex?
  8. Voyutichi
    скачайте цей файл, прочитайте. Якщо будуть ще питання - задавайте..
  9. тарас 79
    тарас 79 Стажер
    украина
    Щановний Voyutichi! Перш ніж звернутися до Вас, уважно перечитав Ваші дописи. Вважаю, що люди з подібними знаннями та практичним досвідом допоможуть не одному новачку. На жаль, не можу написати повідомлення Вам особисто (з технічних причин), а маю до Вас конкретну пропозицію (і зважаючи на те, що ми майже земляки), попрошу Вас відгукнутись на моє повідомлення. Наперед вдячний
  10. Voyutichi
    і як нам зконтактуватися? Я написав вам у приват.
