Водяной теплый пол
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем very, 20 вер 2008.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Водяной теплый пол
    наївність початківця.. :)
    Ось такі "косяки" з поліпропіленом можуть виникати запросто
    так не правильно говорити. Щось на кшталт "всі жінки погані".
    Відкручуватися, тобто "потіти "можуть тільки різьбові фітинги. Про це всім відомо, це є особливість використання такого обладнання. Своєрідна "плата за мобільність" - відрізав і скрутив без заморочок.
    А ось про протікання пресованого нерозбірного з'єднання - це тільки від криворукості, аж ніяк не від металопластику..
    Ще один показник щодо ефективності поліетиленового металопластику: всюди, де застосовують поліпропіленовий металопластик - можна використати поліетиленовий, а ось зворотнє твердження - не правдиве.
  2. petrucho
    petrucho Новачок
    Костополь
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Водяной теплый пол
    Це якраз наслідок використання не якісних матеріалів тобто використання китайськоі труби в якої температура плавлення нижча так як не дотримуеться технологія виробництва(питома вага менша) ОТ і виходить що якщо нагрівати поліпропілен до необхідної температури він починає запаюватись а коли не догрівати то лопають пайки.
  3. Voyutichi
    цікаво.. а як контролюють ступінь нагрівання пластику при пайці поліпропілену?
    Батько, зверніть увагу на наведену вище цитату. Ось це сміливо можна признати недоліком саме поліпропіленових труб, а не недокручені гайки в металопластиковій розводці..
    Добавлено через 6 минут 42 секунды
    наведене вище фото - це фотофакт складності роботи з поліпропіленовими трубами, відсутність контролю за якістю з'єднання, тобто вся надія тільки на те, "що там все добре спаялося", а матеріал тут не винен.
  4. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    Вот как раз спать нужно потом, остерегаясь, пластиковая труба имеет большое расширение (без алюминия) а значить замуровавши в стену трудно сказать как труба поведёт себя на соединении.
  5. VELOMEN
    VELOMEN Новачок
    ДОНЕЦК
    Re: Відповідь: Водяной теплый пол
    Здравствуйте VOYUTICHI!
    Что такое вузол для пiдлового опаленя ГЕРЦ 1720123; вентиль CALIS RD код 17761 40 (1") и где их найти?
    Спасибо.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Водяной теплый пол
    комплект термостатичний вентиль+термостатична головка. Головка реагує на температуру корпусу вентиля. При перевищенні величини температури настройки головка закриває вентиль і тримає його закритим аж до остигання вентиля нижче налаштованої величини температури.
    це триходовий вентиль на розгалуження (перемиканння) потоку на два напрямки. Керується термостатичними головками відповідного призначення.
    У Донецьку їх розповсюджує фірма ЄСТС.
  7. vitaly
    vitaly Майстер
    В этом году сделал водяной теплый пол. В понедельник сделал первый запуск электрического котла. Когда запускали, человек из сервисного центра котла заметил, что насос на коллекторе теплого пола вращается не по направлению стрелки нарисованной на корпусе насоса, т.е. в обратную сторону. При этом теплый пол работает. Но меня смущает то, что когда включаешь насос на коллекторе теплого пола давление поднимается на 0,2-0,3 атмосферы, а на котле, когда запускается его насос, наоборот давление падает на 0,3-0,4 атмосферы (котел греет воду нормально). Это так и должно быть или что-то в системе не так?
  8. Voyutichi
    Про яку стрілку ви говорите? Їх є дві:
      36,7 КБ
      261
  9. Voyutichi
    тиск повинен зрости після насосу і впасти перед ним. В залежності від того, де стоять у вас манометри, ви будете бачити зростання або спадання показників на манометрах.
  10. vitaly
    vitaly Майстер
    "Стрілка напряму обертання ротору двигуна" (насос такой же, только вместо цифр 25-7,0, у меня 25-6,0). Сервисник прикладывал магнит который вращается также как ротор, этот магнит вращался против стрелки "напряму обертання ротору двигуна", при этом нагревается верхняя гребенка (или как там оно называется) та на которую указывает "стрілка руху потоку через насос" и в которой стоит щуп термоголовки.
    Добавлено через 4 минуты 34 секунды
    В котле (Kospel EKCO.L18Z) стоит после патрубка ввода манометр, потом насос. На коллекторе сначала стоит насос потом (на верхней гребенке) манометр. Т.е. получается правильно изменяются показания манометров при запуске насосов?
