Водяной теплый пол
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем very, 20 вер 2008.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Водяной теплый пол
    через врізку в контур, з байпасом, щоб сумарний опір контуру не змінився.
    Відповідь: Водяной теплый пол
    ось такий варіант кращий від попереднього, у нього буде стабільний гідравлічний опір, незалежний від температури підлоги. Але цей варіант дорожчий в реалізації.[​IMG]
  3. viteroma
    viteroma Новачок
    украина
    Еще такой вопрос:в качестве теплоносителя решил использовать антифриз,посоветуйте пожайлуста чем уплотнять резьбы,так как лента фум или пакля думаю не справятся с его текучестю.Антифриз заливать можно автомобильный или нужен какой то специальный?
  4. sv-n
    sv-n Майстер
    Батюшка да Вы не правы с точностью до наоборот! Это радиаторное отопление создает конвекцию воздуха и постоянный перенос пыли со всеми вытекающими... Такщо читайте бильше та радьте!:-D
    Добавлено через 2 минуты 42 секунды
    Автомобильный проест Вам все уплотнения.:down:
    ERGOLID®
    ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ И ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, КОНДИЦИОНЕРОВ И СОЛЯРИЕВ
    ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
    ЭРГОЛИДЫ это однородный водный раствор гликолей без добавок, в состав которых входят ингибиторы, гарантирующие прекрасные антикоррозионные свойства, что позволяет зксплуатировать перечисленные выше системы в течение многих лет.
    Изготовитель предлагает две разновидности: ЭРГОЛИД ЭКО и ЭРГОЛИД А.
    ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
    ЭРГОЛИДЫ это незамерзающая жидкость, предназначенная для наполнения холодильных и отопительных систем, кондиционеров и соляриев в диапазоне температур от -20°С до 105°С.
    Благодаря старательно подобранным компонентам ЭРГОЛИДЫ предохраняют системы от коррозии, образования осадков и предотвращают развитие бактерий, вызывающих микробиологическую коррозию. Эти признаки позволяют иметь постоянную тепловую производительность и существенно продлевают период безаварийной работы системы.
    ЭРГОЛИДОВ не следует смешивать с иными отопительными агентами ( в том числе с водой), поскольку это может ухудшить их эксплуатационные качества.
    Эти жидкости были исследованы в многочисленных научно-исследовательских институтах, а Центральный научно-исследовательский институт установок ИНСТАЛЬ дал положительный отзыв об антикоррозионных свойствах по отношению к металлическим материалам, которые находятся в установках.
    ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Стандартный вариант
    ПАРАМЕТР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИНА ERGOLID ЕКО ВЕЛИЧИНА ERGOLID А
    Плотность при 20°С 1,038 1,053
    Темп, кристаллизации °с > max-20 max -20
    рН 7,5-9,5 7,5 - 9,5
    Щелочной резерв cm3 0,1 N НС1/20 cm3 8 8
    Вязкость при 20°С °Е 1,4 1,2
    ПРИМЕНЕНИЕ
    ЭРГОЛИД ЭКО производится на базе нетоксического пропиленового гликоля, который не опасен для здоровья человека и окружающей среды, и поэтому рекомендуется в качестве холодильного агента в установках пищевой промышленности, а также везде там, где строгие распоряжения министра здравоохранения и социального обеспечения не позволяют применять вещества, которые могли бы быть опасными для здоровья и жизни человека.
    Жидкость является экологичной не только потому, что в ней применяется гликоль, а также потому, что в ней отсутствуют токсические фосфаты, амины, нитриты, нитраты, соединения хрома и молибдена.
    Этот продукт получил золотую медаль на Международной Познаньской ярмарке Инсталяции 2001.
    ЭРГОЛИД А можно применять в индивидуальных отопительных системах и в крупных холодильных установках и кондиционерах, везде там, где нет необходимости иметь разрешение Государственного института гигиены. Спортивные и зрелищные залы, костелы, катки, офисы, оранжереи, гостиницы, промышленные объекты это лишь некоторые примеры применения Эрголида на основе чистого этиленового гликоля.
    ВНИМАНИЕ!
    В связи с наличием этиленового гликоля ЭРГОЛИД А является токсическим средством, однако его применение в нормальных эксплуатационных условиях не угрожает здоровью персонала, обслуживающего установку. Чтобы предотвратить его случайное употребление к нему добавлено нетоксическое очень горькое вещество.
    ЭРГОЛИДЫ можно эксплуатировать много сезонов, гарантией их качества являются соответствующая плотность, рН и щелочной резерв.
    Изготовитель может проверить качество присланного образца после нескольких лет эксплуатации.
    Правда цена кусается 30-45 грн / литр.hello
  5. viteroma
    viteroma Новачок
    украина
    добрый вечер,уважаемые спецы!проконсультируйте в в вопросе чугунных радиаторов:по проэкту в помещении 50кв.м.(хозпомещение) расщитаны 4 регистра(длинна-2м,четырехрядные,диаметр-100мм),но возможности в заказщика их приобрести нет,поэтому я заменил каждый регистр(мощность по моим расчетам примерно 4квт) 15-ю секциями чугуна(исходя из расчета 0.3 квт секция),но в итоге получится махина весом около 150 кг(с водой) очень неудобная в монтаже...ВОПРОС:можно ли разделить один радиатор(15с.) на два(допустим по 8с.) и не повлияет ли это на общую отопительною "картину"?
    P.S. я вообще наблюдал на одном чугунном радиаторе не более 12 секций,это убогость моих наблюдений или есть какие то обоснованые доводы?посоветуйте пожалуста.заранее спасибо!!!
    sorry за ошибки ))):Hi:
  6. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Че-то цифеки не пляшут. МС-140-500, одна секция 160 Вт. И это при 90/70/20
    По регистру, сами прикинте.
  7. Voyutichi
    Можна ділити. Можна чавун не вішати на стіну, а поставити на "ніжки" (їх можна самому зробити).
    ПС. У мене в квартирі висить чавуняка на 15 секцій - нормально, не відривається..:)
    Сергей 31 слушно зауважує - перевірте розрахунки потужності..
  8. petrucho
    petrucho Новачок
    Костополь
    Делать квартире електрический теплый пол и платить за тепло и електричество по моему маразм изначально задумка правильная но есть нюанс категорически не советую металопластик допскаю только PEX-C либо полипропилен нормального качества хотя бы Екопластик плюс обязательная укладка пенопласта 3-5 мм 35 плотности либо полистирол по нему ложится отражающая фольга и далее труба и все это заливатся бетоном в пропорции с пластификатором.
  9. Voyutichi
    чого ж це? Поліетиленова металопластикова труба - це найкращий матеріал для теплої підлоги.
    Тільки купувати потрібно не китаську підробку, а нормального європейського виробника.
    І аж ніяк не можна зробити довговічну теплу підлогу з пропіленової труби.
  10. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    І відбиваюча фольга яку роль відіграватиме? Тільки не кажіть що вона буде тепло відбивати :)
