Водяной теплый пол
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем very, 20 вер 2008.
  1. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Підскажіть, будь-ласка, чи потрібно під труби ТП поверх пінопласту класти фольгу? Монтажники кажуть треба бо плити виробника ТП (КАН) покриті фольгою, але я сумнівась що вона працюватиме оскільки ж буде залита бетоном. Чи варто витрачатись на фольгу чи для пароізоляції буде достатньо звичайної плівки? До речі по ціні, подвійна плівка (рукав) чорної екофол коштує 2,15 грн/м2, фольга на 2 мм основі - 5,5 грн/м2.
    Ще питання по краєвій стрічці, що вкладається по периметру щоб відділити гріючу плиту від стін. Монтажники кажуть що взагалі-то треба, але якщо її не буде то теж непогано, бо стіни прогріватимуться і волога не так затримуватиметься у стінах, якщо раптом туди потрапить. Або, як варіант, класти стрічку тільки біля зовнішніх стін, а перестінки хай гріються
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    думаю стоит, я стелил хоть может работать и не будет на отражение , но тепло в низ не пойдёт (но у меня ЭППСа нет)..
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Ну на отражение излучения теплового фольга точно работать не будет
    наверное она укладывается для компенсации термического расширения, считать нужно исходя их площади и величины термического расширения бетона, что-то мне кажется что для обычной комнаты такого сильного расширения не будет
  4. DimaZ
    Kyiv
    Батько да как же не пойдет, это ж алюминий. он может только отражать тепло при условии если будет зазор воздушный, если зазора передаст тепло еще как по средством теплопроводимости между соприкасающимися твердыми телами (бетонная стяжка и фольга)
  5. Батько
    я просто не так выразился:-[, у меня вспененный полиэтилен и с одной стороны фольга...
  6. DimaZ
    Kyiv
    ну это другое дело, хоть конечно несколько мм очень слабенькое утепление, да еще и примнется стяжкой, лучше эппс все-таки
  7. Батько
    да теперь понимаю, когда стал на форуме висеть....
  8. DimaZ
    Kyiv
    ну ниче, век живи - век учись
  9. Пітон
    Спінений поліетилен - це основа фольги, 2 мм якщо та про яку я кажу. Краєва стрічка також з такого ж поліетилену. У мене 2 кімнати по 22м2, інші маленькі. Хочу класти плівку екофол для гідроізоляції щоб з підвалу не тягнуло, пінопласт 35 40 мм хотів більше але двері заважають більше не стане, хоча переміряємо. Вкладу залишки австротерму 20 мм бо залишилось метрів 5-6 не знав куди діти. А поверх пінопласту екофол в один шар бо фольга там мабуть таки зайва
  10. DimaZ
    Kyiv
    Стоп, Пітон, у вас же получается система плавающего пола, а по технологии, она должна быть не связана ни с основанием ни со стенами, причем насколько я помню там не вспененный полиэтилен в несколько миллиметров прокладывается , а в несколько сантиметров (я вроде видел 1,5-2) что-то эластичное, пенопласт подойдет, эппс наверно нет
