Каков оптимальный температурный режим воды для ЭВН?
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Ale1111, 22 бер 2010.
  1. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    :vo: и температура ТЭНа превысит 100-градусный барьер только тогда, когда выкипит вся вода, т.е. нечему будет отбирать от него тепло (энергию) :) Хотя справедливости ради стоит отметить, что в точках образования пара (местах образования на поверхности ТЭНа пузырьков) температура таки несколько выше 100 градусов, с учетом чего можно предположить, что средняя температура поверхности ТЭНа теоритетически незначительно выше 100 градусов. И еще помним, что давление внутри бойлера выше атмосферного, а значит и температура вскипания воды так же выше 100 градусов.
  2. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Величина то конечная, но и объем воды достаточно большой, достаточный, чтобы отводить тепло от ТЭНа,
    А вот теплопроводность металла намного больше чем у воды, поэтому не будет никаких местных перегревов в точках отделения пузырьков пара
    В общем все это переходные процессы и все надо рассматривать в динамике
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Каков оптимальный температурный режим воды для ЭВН?
    ЦІЛКОМ ВІРНО.
    краще сказати: ніяких критичних для металу ТЕН перегрівів не буде.
    трохи поправлю: достатній , щоб деякий час відбирати від ТЕН генероване ним тепло без фатальних наслідків для останнього.
    здається, розібрались - beer
    Добавлено через 35 минут 22 секунды
    ПС. Саме цей параметр (перебільшення температури ТЕН на своїй поверхні відносно температури оточуючої води) і є основний при конструюванні ТЕН. Виробнику що потрібно: (1) перекачати через свій ТЕН певну кількість енергії і (2)передати її якомусь середовищу найшвидшим способом. З економічної точки зору конструктора - це дві протилежності. Щоб дешевше було - краще робити ТЕН мінімальних розмірів, щоб краще передати тепло (і ТЕН був довговічним) - потрібно зробити його максимально великим. Балансуючи на грані між економією і практичністю, конструктори і створюють такі ТЕНи, які ледь-ледь не закипають у холодній воді.. :)
  4. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Re: Відповідь: Re: Каков оптимальный температурный режим воды для ЭВН?
    Авжеж сталь проводить тепло у 80 разiв краще нiж вода
    В 100 лiтровому бойлерi щоб нагрiлася вiд 20° та закипiла вся вода потрiбно 9.5 Квтг енергii Це майже 5 годин з 2 кВт ТЕНом. А щоб вона вся википiла ? А якщо запобiжний клапан вiдмовить то ранiше бак розiрве. Набагато ранiше
    beer
  5. Sotrudnik
    Sotrudnik Заслужений майстер
    Херсон
    Оба-на, речь уже зашла о нарушениях законоф физики в отдельных, локализованных в окрестнстях загадочных ТЭНоф, участках пространства.
    Не иначе, это ТЭНы, построенные из обломкоф НЛОrofl
  6. Voyutichi
    а то.. :)
  7. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    У нас дома краны (такие с рычагом, и картриджем внутри) плохо регулируют температуру воды, она идет, то холодная, то наоборот - кипяток, и поэтому стараюсь подогревать воду не выше 70 градусов. Зачем, вам эти предельные температуры нагревания воды, не пойму?
  8. Voyutichi
    Коли бойлер малий, а потрібно більше теплої води. Один з способів - нагріти до вищої температури воду у бойлері і потім її розмішувати холодною..
  9. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    У нас бойлер 80 л, на трех человек, вполне хватает, правда, если всем нужно будет принять ванную, то хватит только на двоих, и 70 град. наверное, самая оптимальная температура.
  10. alex674
    alex674 Новачок
    Днепр
    А по моему (ИМХО) температура ТЭНа одинаковая, не зависимо от температуры до которой греется вода. Просто нагрев ТЭНа отключиться в одном случае раньше (60 градусов) в другом позже (90 градусов). Таким образом накипь будет образовываться одинаково на всех режимах. Разница только в том, что при одном режиме использования ТЭН включен дольше, а в другом меньше. И скорость оседания накипи за время эксплуатации разная, но за время когда греет ТЭН одинаковая.
