Обвязка твердотопливного котла Viadrus
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Simchuk S., 16 бер 2010.
  1. Simchuk S.
    Simchuk S. Майстер
    Re: Обвязка твердотопливного Viadrus
    Вибачаюсь,я не спеціаліст,хочу навчитись!Але хіба ж з двохходовим це не вихід,котел не закипатиме все-таки?Правильно?
  2. david.k
    david.k Майстер
    Особисто я впевнений що ИБД вам мало допоможе. Не знаю на скільки часу у вас можуть відключати електроенергію, в моїй місцевості це може доходити до 8 годин і більше(стихії). ИБД так довго не буде працювати. Наприклад, ви на ніч закинули паливо заснули, а електрику відключили. В такому випадку ви навіть не зможете нічого зробити. Мій брат поставив ТТ котел і опалення зробив примусове тепер має деякі проблеми. Навіть знайти відповідний ИДБ тяжко. Краще міні-електростанцію яка автоматично спрацьовує на вимкнення струму і навпаки.
    Щоб петля охолодження працювала потрібно підводити воду від центрального водопостачання, у випадку коли не стане живлення і температура підійметься до критичної відмітки в петлю безперебійно буде надходити холодна вода.
    На мою думку вам потрібно гравітаційне опалення+примусове опалення є струм- працює насос, немає струму-гравітація робить свою справу. В такому випадку ви не хвилюєтесь за електроенергію, і ваше опалення можна буде назвати автономним, що є дуже важливо.
  3. Simchuk S.
    Simchuk S. Майстер
    Все правильно david.k,от тільки гравітаційку в даному випадку дуже складно (якщо взагалі можливо) буде спроектувати,а витрачатись на труби це теж не є плюсом цієї системи.Електрику майже ніколи не вимикають.є центральне водопостачання.Тому контур охолодження,на мою думку,має вирішити всі питання.beer
  4. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Ибп обычный не спасет, Нужно взять инвертот и аккомулятор побольше.
  5. Ченя
    Ченя Новачок
    Киев и область
    Все ему ИБП поможет.... один насос не три и не пять..... набери в поиске ИБП "SinPro" подбери по мощности и акумуляторам но это всеравно не гаратния от закипания.... ТТ котлы очень опасны особенно с увеличением мощности.....
  6. Voyutichi
    Відповідь: Обвязка твердотопливного Viadrus
    ось вам схемка аварійного розвантаження ТТ при пропаданні циркуляції через систему.
    Заводська схемка вашого котла не продумана виробником. Зроблена тільки для того, щоб відкараскатись, що вона є..
  7. Ченя
    Ченя Новачок
    Киев и область
    мені ваша схема незрозуміла...поясніть.... де автоматика чи воно все так працює на законах фізики.....
  8. Voyutichi
    схема працює на різниці у вазі теплої і холодної води. У акумуляторі теплоносій холодний. Він не потрапляє у котел, оскільки закритий зворотній гравітаційний клапан. Цей клапан підпертий тиском, який створюється циркуляційним насосом системи. Як тільки насос перестає тиснути на клапан, холодна вода відкриває зворотній клапан і потрапляє у котел, тим самим його розхолоджуючи. Циркуляція відбувається під дією гравітації по колу акумулятор-котел. Як тільки насос запрацює (точніше сказати: відновиться циркуляція через радіатри, оскільки можуть бути випадки відсутності цикруляціїї і при робочому насосі) - зворотній клапан знову закриється під тиском води із зворотки системи.
    Схему можна вдосконалювати, це найпростіший варіант.
    Можна передбачити використання з'акумульованого тепла.
  9. Simchuk S.
    Simchuk S. Майстер
    Re: Відповідь: Обвязка твердотопливного Viadrus
    Скажіть
    Voyutichi, чи працюватиме ваша система при початковому тиску 1 бар і в якому місці можна опускати подачу і обратку до низу.І як правильно підібрати акумулятор?Його потрібно робити самому чи він купується?
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Обвязка твердотопливного Viadrus
    статичний тиск не має значення для динаміки. Головне, щоб він не прозривав котел, бочку і т.д.
    Якщо є можливість - то опустіть зворотній клапан нижче, біля входу в котел теплоносія. Акумулятор підбирається з огляду на дві складові: максимальної разової загрузки дров і мінімальної температури води в акумуляторі.
    Наприклад, якщо початкова температура теплоносія 25С і верхня - 95С, то у 100 літрах води ми можемо запасти 6,8 кВт енергії. Це до 12 кг дерева в залежності від вологості..
    Добавлено через 3 минуты 16 секунд
    пс. Можна подумати над внутрішнім теплообмінником у акумуляторі (саму скрутити спіральз стальної труби) і тоді можна використовувати звичайну пласмасову бочку, тільки змонтувавши її вище котла. Тоді статичний тиск не вливатиме на бочку, а тільки на теплообмінник у ній..
    Добавлено через 1 минуту 23 секунды
    ППс.
    як хочете, так і робіть. Це не принципово. Зватите, будуть дірки - заварите знову..
    Тарасюк та Simchuk S. подобається це.
