Обвязка твердотопливного котла Viadrus
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Simchuk S., 16 бер 2010.
  1. БОСС
    БОСС Новачок
    Луцк, Украина
    Відповідь: Re: Відповідь: Обвязка твердотопливного Viadrus
    Раджу зі всіх ТП котлів з механічною регуляцією температури (термостат-ланцюг-дросель)викінути це все на смітник,а доставити на нижні дверцята вентилятор з автоматикою,клапан контуру дохолодження,термостатичний триходовий клапан зворотнього теплоносія 65 "С,триходовий поворотний змішувальний клапан і т.д.Все буде працювати ОК, Світло є-котел працює,світла немає паливо тліє....Звичайно існує теплова інерція....клапан доохолодження спрацює і ніякого закипання не буде.Сама проста система обв"зки твердопаливного котла....Переробив десяток совдепоських КЧМ-в, все супер!!!!! Механічна ругуляція температури недосконала, весь час після дозагрузкі палива треба перевіряти настройки......З вентилятором краще горить будь-яке паливо,є точний контроль температури в котлі - коштує це КОПІЙКИ....
  2. djon-lb
    djon-lb Стажер
    Про викидання "механічною регуляцією температури (термостат-ланцюг-дросель)" із вами згідний тільки скажіть що робити якщо при відкритих нижніх дверцятах тяга завелика, аж котьол гуде, тут при викльчоному вентиляторові котьл буде горіти.І скільки така система коштує ? з монтажем ? я в Любомлі.
  3. БОСС
    БОСС Новачок
    Луцк, Украина
    Відповідь: Re: Обвязка твердотопливного котла Viadrus
    Нижні двері (дросель) треба герметично закрити!!!!! ЯКЩО ПОГАНЕ УЩІЛЬНЕННЯ-ЗАМІНИТИ!!!!КІСЕНЬ НЕ ПОВИНЕН ПОСТУПАТИ В КАМЕРУ ЗГОРАННЯ ПРИ ВИКЛЕЧЕНОМУ ВЕНТИЛЯТОРІ!!!!!!! Луцьк "ГІДРОТЕХ" -звертайся 0332 722571. Сергій (вентилятор +автоматика в мене коштує 1300 грн)
  4. djon-lb
    djon-lb Стажер
    А Фотографії їх можна ? в яких режимах працює автомаика ?
  5. БОСС
    БОСС Новачок
    Луцк, Украина
    Відповідь: Обвязка твердотопливного котла Viadrus
    Які режими.......вентилятор-це улітка яку монтують на котли більшість виробників, а автоматика-це контролер...вона керує помпою і наддувом...виставляеш температуру- вентилятор дує,котел набрав задану температуру-вентилятор виключився.....помпа починає працювати при досягненні в котлі +35, так само виключається коли вигоріло паливо і температура впала нижче 35))))нічого не треба видумувати все просто.Це стандартний комплект на твердопаливний котел типу Модератор.
  6. ViktorMK
    ViktorMK Підмайстер
  7. wasya
    wasya Майстер
    добрий день.дуже потрібна консультація.будинок 12 на 12 ,2-х поверховий. на 1-му поверсі окреме примішення котельня 6 м.кв. ,там стоїть настінний котел вісман 30кВт,з виведенням в комин. питання ; 1.чи можна туди доставити ТТ котел ("красилівський"4-секційний).цікавить чи дим не буде виходити на коридор 1-го поверху. двері котельні виходять в коридор. планував зробити приточну вентиляцію з вулиці,вставити пластикову трубу 100мм,і вивести на вулицю. тоді повітря буди заходити в котельню ззовні,а не з коридору... чи все таки потрібно прибудовувати окрему котельню біля будинку?
    і друге питання по котлу-- котлу десь років 20,ще не вживаний,стояв в підвалі...здійняв обшивку з нього,а там між секціями котла якась залита біла суміш,на вигляд,як гіпс застивший...напевно якась азбестова суміш,волога і крошиться під руками, в деяких місцях повідпадала,видно дірки в камеру згорання між секціями котла,,і звісно звідти буде дим виходити на зовні...підскажіть чим можна загерметизувати ці щілини??? може жовтою глиною? і чи можна після цього ще мінеральною ватою,вставити під обшивку котла???
  8. Voyutichi
    при розпалюванні - дим легко заповнить весь перший поверх, за 5 хв (якщо у вашого котла не буде димососу). Через 30 хв цей дим вивітриться.:) Принаймі в мене так..
    Жінка говорить, що це корисно - атмосфера змінюється, вивітрюється "людський дух"..
    Окрема котельня - це найкраще, що можна придумати, але це і найдорожчий варіант організації опалення.
    Щодо вентиляції зробіть витяжку примусову, а приплив - вільний. Тоді не буде диму в приміщеннях. Канали можна організувати пластиковою 100 мм трубою, можна і металевою.
    тут вже важко заочно щось толкове порадити. Хоча би фото котла і детально фото проблемних місць для затравки..
  9. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Ой дядьки... - це все теорії. Запущений в мене ТП в один канал з газовим навісним і ніякого диму ніде немає. Правда, ТП стоїть в майстерні(гараж при хаті 6Х3) то там притоку повітря хватає. Є іще один вільний канал, але я до нього не добрався (лінь будо). Зробив тимчасово, так і залишилось.
  10. Voyutichi
    як пощастить..:)
    в мене ТП котел у підвалі взагалі, але ось димохід (2 канали) підвів (вірніше майстри, що його ліпили) - дірявий. І поки канал не прогріється до появи хоча б мінімальної тяги - частина диму якимсь чином попадає у будинок (навіть з котла дим при інтенсивному розпалі виходить через дверки), напевне є щілини між цеглинами, які залишили недобропорядні мулярі. Прийдеться розібрати при нагоді цей цегляний комин і поставити два канали з нержавійки в гіпсовому коробі.
