Котли з верхнім горінням по типу Stropuva
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Ярік, 14 бер 2010.
  1. igoro
    igoro Прораб
    У Вас один вихід-утеплювати будинок.Теплоакумулятор вам дрова не з економить,і для вашого будинку думаю він потрібен достатньо великий .
    Ваша помилка при виборі котла-мала топка,для котла такої подужності 70л дуже мало.
  2. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    igoro
    а тут есть один нюанс - я специально такой котел искал потому что у меня вход в котельную черел люк из дома и туда любой котел не войдет - ширина 80 см.
    разбивать шире люк или долбить в фундаменте проход мне вообще не хотелось.
    атмос 25кВт если все снять с него то возможно вошел бы а этот как ни как 32 кВт.
    ну и второе - я не за экономию дров интересовался при установке ТА а за то что бы время обогрева между загрузками увеличить - как я писал ранее, ночью приходится подбрасывать дрова в топку, хорошо хоть на улицу ненадо выходить для этого.
    и еще одно - как я понял он больше на уголь адаптирован наверное потому и топка такая маленькая, я обязательно на днях уголь привезу - он уже приготовленный у тестя дома в мешках, может и сегодня.
    подскажите как правильно котел на угле топить ( извините, никогда такого не делал ).
    тепловик
    утром накидал дров из сливы или алычи, прилично узловытые и крупные были, так и думал на морозы оставлю, поехал детей в школу отвезти а когда вернулся то увидел что они не горят и котел почти потух, это точно связано с заслонкой потому что раньше такого не было. может поэтому и не предусмотрена установка заслонки в моем котле?
    сейчас набросал дров из сухого дуба - вроде разгорается понемногу, я и турбину форсировать не могу потому что дым начинает из всех щелей сочиться.
  3. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    тепловик
    ну вот первая порция сгорела ( сухой дуб ) с заслонкой - загрузки хватило на 3.5 часа
    сейчас заслонку убрал и снова загрузил тем же топливом.
    а такой вопрос - дрова лучше мелко рубить или крупнее? когда крупные то мне в топку всего 5, 6 четвертинок бревна помещается :( а если мелко то наверное котел выпалит их быстро!?
    кстати с заслонкой прилично засорился дымоход, только что почистил - примерно 3 литра сажи, у меня такое количество за неделю набирается. и в котле на стенках много сажи образовалось - я раньше такого даже не наблюдал.
    но учти что я заслонку поставил на 13 метровой высоте от котла!! мне кажется что если ее сделать у котла то эффект совсем другой будет.
    сегодня уже думал в трубе прорезь сделать болгаркой и вставить туда пластину - у котла 1.20 м. трубы до колена и нагрузки нет так как ввырху колено прикреплено к потолку , не продавит щель...хз...
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Котли з верхнім горінням по типу Stropuva
    я вже другий тиждень палю. Де маю шукати сажу?
    Знімав трубу між котлом і комином - там тільки закопчено,заглядав у комин зі сторони котла - також тільки закопчено.
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    Сегодня бала проблема со Ступоидом. на фото видно что все зделано нормалды.но возникла проблем не нагреваетса котел больше 65-68грд.в чем дело и так и сяк облазили его и ладомат крутили и клапан воздушный регулировали ну никак.и тут я принял командирское решение установить решетку (она там в комплекте по уголь) и о чудо заработал во общем суть проблемы в чем пепел не сгоревшие угольки перекрывают отвод дымовых газов через нижнее отверстие и тем самым снижает горение.Так что всем монтажникам обращайте на это внимание.я рекомендую использовать решетку и на дровах
    Добавлено через 3 минуты 37 секунд
    Да шибер должен стоять ближе к котлу там и скорость истечения дымовых газов побольше и склонность к оседанию в следствии остывания газов меньше.а по поводу прорези не надо котел ведь с нагнетающим вентилятором можно в топочной заодно и коптильный цех устроить
  6. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    Voyutichi
    у вас что не образуется сажа при использовании ТТ котла? хм....
    я чищу профилактически каждую неделю - если сухие дрова хорошие то очень мало ее падает при очистке, если всякая фигня из сада типа мелких веток еще и влажное то сажи больше. но не забывайте что у меня 18 метров длинна дымохода, из которых 16 метров прямой столб нержавейки 150-ки.
    я писал что у тестя установлены 2 атмоса по 100 кВт на обьекте, так вот раз в неделю с дымохода мешок ( 50 кг от сахара ) сажи вытрушивают, но у них какое то специальное приспособление - трубу почти до идеала внури чистит.
    тепловик
    ну что, результаты экспертимента такие - без заслонки дрова горят на час дольше, тоесть почти 4.5 часа!!
    я ж то совсем забыл сказать - у меня в котле есть заводская заслонка но она непосредственно после турбины, когда она дует то ее приподнимает а когда выключается то закрывается, вот когда я дверку открываю и резко закрываю то слышно как она стукает да и естественного поддува в моем котле вообще нет - все герметично.
    только что привез уголь, но он мелкий и просыпается через колосники, набросал мелкопорубленных дров на дно в два слоя и жду пока обгорят до красна.
    очень интересно как будет на угле работать, настройки уже перенастроил на уголь.
    а как правильно углем топить? где взять такую решетку что бы не просыпалось вниз?
  7. Voyutichi
    в мого комину тільки останні 4,5 метри +поворот з нержавійки. А від комину до нержавійки - 7,5 метри - червона цегла.
    Можливо це у мене самонавіювання про відсутність сажі, можливо я її не там дивився.
    А котел кожне рано, перед розпалюванням я обмітаю моєю щіткою, правда я її ще бвльше тюнінгував.. :).
    Ребра перед чисткою мають трохи сажі-попелу, процентів на 50 покриває видимість попелу на руштах при повній очистці теплообмінника.
  8. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    Voyutichi
    с моим котлом в комплекте была щетка и скребок.
  9. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    ELEfant, а при якому температурному режимі ви палите котел?якби на виході тримали 80-85С,сажі б практично не було б(вигорала).
  10. Voyutichi
    будь-ласка, поділіться фото щітки і скребка у темі про догляд за котлом https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=8110
