Котли з верхнім горінням по типу Stropuva
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Ярік, 14 бер 2010.
  1. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    тестю установили емкость с бойлером на 230 литров, общий обьем помоему 2 тонны, котел Атмос 40 Квт, цена такого удовольствия почти 2 тыщи евро :(
    но к ней можно еще несколько источников тепла подключить, он планирует солнечные коллекторы.
  2. тепловик
    тепловик Інженер
    это примерно и есть бивалентный бак накопитель с плавающим бойлером.На 32 квт емкость ТА составляет порядка 1500 литров.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Котли з верхнім горінням по типу Stropuva
    може ми умови вибирали інші. Якщо взяти вищу температуру системи (як у всіх - 65С), то об'єм збільшиться у 50/35 раз.
    Для теперішніх розрахунків я брав робочу температуру системи 50С виходячи з вашої інформації.
  4. тепловик
    тепловик Інженер
    50 маловато .мало кто в стране делает низкотемпературное отопление
  5. Voyutichi
    виходив з цього.
  6. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    Voyutichi
    так и есть - при 50 - 55 градусах в батареях в доме 20 градусов, даже при температуре на улице -15 градусов.
    тепловик ранее мне писали что на 1кВт надо, помоему, 40 литров, это для расчета емкости ТА. только вот почему мы тогда высчитали 700 литров я уже не помню, надо искать в старых постах.
    возможно это связано с тем что у меня чугунки потому что у соседа установлены стальные батареи у он почти все время греет систему до 70 градусов, по ощущениям температура батарей как у меня при 60 и в доме не больше 20- 22 градуса. если бы я выставил на дом 70 то был бы реальный ташкент :)
    P.S. максимальная мощность котла 32 кВт, номинал 30.
    никак не соберусь взять угля что бы попробовать как оно будет греть - как думаете, с углем выгоднее чем с дровами?
    еще одно уточнение - днем включаю газовый котел на 40-45 градусов и поддерживается температура в районе 20 градусов, но это до морозов ниже -5 так делал. если оставить так на два дня и более то дом начинает понемногу охлаждаться.
  7. тепловик
    тепловик Інженер
    Я для расчета принимаю самую холодную пятидневку -23.потом привязываюсь к мощьности радиаторов.при строительстве мало кто задумываетса сейчас вложить больше(я имею ввиду радиаторы)что б потом экономить на энергоносителе.и посему большинство систем отопления в нашей стране являютса высокотемпературными.хотя если проводить аналогию по газ оборудованию то код котел нормально работает при т 55-35.к тт такое правило тоже применимо если завысить мощьность радиаторов то больше тепла скинем в накопитель и соответственно меньше используем энергоносителя( завтра еду перемерять радиаторы у одного джентльмена 2 года назад переделывал Со после одних идиотов котел поменяли а вот радиаторы не захотел так вот тапер на 3 этаже подача 75 а в помещении 16)
    Добавлено через 4 минуты 39 секунд
    шо дешевле то и надо сжигать. а разница между чугуном и панельником в основном одна одни больше греют излучением а панельники конвекцией(а если при 50 подаче в доме тепло молодец монтажник как в рекламе Все правильно зробив) по формуле не беретса в учет т подачи .мощность котла*13.5 и * на время горения
    Добавлено через 43 секунды
    Вютичи вы где?
    Добавлено через 58 секунд
    О а какой у Вас котелок стоит??
  8. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    сама система была построена 15 лет назад, сейчас только котлы толково расставили, обвязали, узлы подмеса сделали....
    монтажник сказал что система идеальная для ТТ котла ( железо + чугунки + паровой принцип ).
    котел? хайзтехник НТ30, газовый Богдан 50 ( мастер отрегулировал на меньшую мощность )
    кстати котел умеет управлять двумя насосами - в СО и в бойлер.
    http://www.heiztechnik.com.ua/ht.php
  9. тепловик
    тепловик Інженер
    классно таких зверей еще не видел да у Вас там на Западной с контрабасом полегче (сам иногда гоняю в Дрогобыч за виадрусами)..хотя был моментик в моей истории .Демрад 24 с турбинкой некуда ставить ТА.напихали чугуна МС-140 обвязали пропиленом ниче пыхтит .но у Вас на сколько я помню 270 квадратов.а машинка 30 (это на хорошем топливе) А у нас мощность котла бала завышена почти в два раза.он бедняга включитса на 7-15 мин и все курит стоит.а обьем воды дали чугуном.Вам надо прикинуть единовременную нагрузку (отопление+гвс) для расчета бойлера надо знать сколько человек живет
  10. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    270 общая но отапливается 230 квадратов.
    живет 4 человека.
    котел официальный с магазина, с чеком и гарантией.
    что значит единовременная нагрузка? при хистерезе 2 градуса и уже разгоревшихся дровах поднимает температуру в течении нескольких минут, по инерции она с 70 еще до 77 максимум может подняться, а так то на 3-4 градуса превышает предел после остановки турбины. вентилятор почти на минимуме ( примерно на 25-30% мощности ), иначе быстрее дрова выжигает.
    при первичной загрузке (72 литра топка, 72дм3 это же 72 литра? ) хорошими дровами нагревает всю систему до 60 и бойлер и еще горят дрова около двух часов, потом уже загрузки хватает на 5 часов.
    классный котел но топка маловата :(
