Котли з верхнім горінням по типу Stropuva
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Ярік, 14 бер 2010.
  1. тепловик
    тепловик Інженер
    с газом согласен на все сто. а вот буфер-стрела не работает проверяли котел чугунный емкость 750 лтр. тонет в конденсате как субмарина с открытыми кингстонами.мое мнение схема такая котел стрела или трехходовой клапан емкость система отопления.это мое личное мнение и наработки
  2. murava
    murava Майстер
    Львов
    В обвязкена фото трехходовичок есть...
    Все там в порядке... При регулярной топке дровами все там вполне вменяемо работает, буфер не сильно остывает....
  3. тепловик
    тепловик Інженер
    так ставим или трехходовой клапан или гидрострелку .
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Котли з верхнім горінням
    ну якщо вже так все мирно, то потрібно поставити "крапку"..:)
    як би сказали ще, скільки дров одна закладка, на скільки літрів ось ця стрілка..:)
    Добавлено через 6 минут 17 секунд
    ПС. Про цей котел ми говоримо?
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    для охолодження існують спеціальні пристроі.вимкнули світло при робочому котлі та повністю прогрітому бакові хто буде о
    холоджувати
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Котли з верхнім горінням по типу Stropuva
    я ось це питання ще хотів розглянути на приведеному у приклад котлі.
    Але вже всі пішли спати, йдемо і ми..:)
  7. тепловик
    тепловик Інженер
    а я не сплю дитину вклали а самі по мережі
  8. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    почитайте тему!я писав,що акумулююча ємність підібрана під одну протопку,топто на одній закладці дров нагрівається акумулююча ємність до 90С,А в даній схемі вона ще є і гідрострілка,так як в системі існує ще і газовий котел.
    котел на фото піролізний!а таким котлам як найкраще працювати?правильно,на всю потужність,без старт-стопових режимів,на високій температурі.і для комина добре,і для теплообмінника котла,і ККД котла вищий.а як без акумулюючої ємності забезпечити такий режим роботи?а ніяк!
  9. тепловик
    тепловик Інженер
    о мы общаемся пр тт котлы но ВЫ о пиролизном.а я о обычном .извините если где-то ВАС недопонимал .если пиролиз то тогда по любому ТА они любят когда тепленко иначе все .(у нас на одном атмосе 18 развалили камеру згорания лопнула сама дюза все топим как обычный пихают все подряд)
  10. Іван 55555
    калуш
