Котли з верхнім горінням по типу Stropuva
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Ярік, 14 бер 2010.
  1. murava
    murava Майстер
    Львов
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Котли з верхнім горінням по типу Stropuva
    Ісключітєльно теорія (с), справедлива для перехідних процесів.
    Реальність - вона троха інша і приклад монтажу, наведений вище - тому підтвердження. Там хомути є, якже без них, но вони зовсім не пов"язані з нехваткою тепла в -20 на вулиці.
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Котли з верхнім горінням по типу Stropuva
    ну звичайно для перехідних. Хіба є інші? :)
    реальність відмінила теорію? Якщо так - то масштабуйте буфер-стрілку у 10, 100 раз.
    Це не повинно вплинути на нехватку тепла при -20 на вулиці. Чи таки прийдеться мерзнути?
  3. murava
    murava Майстер
    Львов
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Котли з верхнім горінням по типу Stropuva
    Працює? Працює. І добре....
    значить об"єм буфера вибрано вірно - це запорука нормальної роботи такої системи, приорітети загрузки можна не виставляти...
  4. Alexortys
    Alexortys Підмайстер
    Madrid
    В мене будинок не утеплений нніякими пінопластами[!]по моїм персональним причинам... Місця,на різноготипу обладнання, досить багато.Крім того я хочу встановити об'єм на резерв води[колодязь,насос...],і для нього теж місце є.Тобто, з місцем проблем немеє.А от тепловтрати , думаю,будуть немалі.Будинок в Східниці[!],та ще й на майже самій горі[!]
    Добавлено через 16 минут 37 секунд
    Постараюсь викласти фотографії будинку і котельні
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    фото это хорошо.но пирожок стены еще лучше.мы строим не смотря на других с позапрошлого года по дбн(дебильные нормы и правила) мы рассчитываем 65 ватт на м. а Австрия уже 5 лет считает 15 ватт. поэтому кроме фото нарисовать от руки стенку и подписать кирпич такой то толщина столько мм.штукатурка такая столько мм. и так по порядку .
    Добавлено через 2 минуты 0 секунд
    а накрутили точнее подкорректировали датчик давления у газового с заменой предохранительного клапана.или рвут тт
  6. Alexortys
    Madrid
    На счёт структ.стен:Первай етаж из красного кирпича,все остальные етажи из крсного кирпичного блока.Толщина в полтора кирпича[блока].Снаружии изнутри поштукарурено штукутуркой[цемент±известь±песок]. Штукатурка довольно толстая
  7. тепловик
    тепловик Інженер
    довольно толстая это не ответ .и второе возле Трускавца есть кирпичный завод.так кирпич от туда или нет??? если от туда то размер (а то не помню если честно)
  8. Alexortys
    Madrid
  9. тепловик
    тепловик Інженер
    фото это прекрасно. просили указать материал
  10. Alexortys
    Madrid
